מזל טוב לי, קיבלתי H10 כמה שאלות בסיסיות.
היי, קיבלתי את המכשיר לפני כמה שעות :)
כמה שאלות:
האם מקבלים ספוגיות לאוזניות פה?<כי לא קיבלתי כלום>
הטענת המכשיר- שאני מטעין אותו הוא צריך להיות מכובה?
והשאלה הכי חשובה.. איך מפסיקים שירים? חייב לכבות אותו כדי להפסיק שיר?!
תודה לכולם!
נדמה לי שלעצור שיר זה לחיצה כפולה מהירה על כפתור הmenu (הכפתור מלמעלה שמאלה לפס גלילה)
מזל טוב ווולקם טו דה קלאב!
1. צריך לקבל ספוגיות, אבל גם ככה אני לא משתמש בשלי כי זה לא משהו משהו...
2. תחבר אותו שהוא דלוק ואז הוא יעבור למצב של sleep לבד.
3. בצד ימין כפתור באמצע.
שאני מכבה אותו מהכפתור המסך נכבה.. ואם אני מכניס אותו לחשמל להטעין יש מנורה אדומה על החוט..<שהיא מכבה זה אומר שהוא טעון?>
עכשיו שמדליקים הוא לא טוען כלום או משהו ישר מראה תמסך.. בטוח שהוא היה כבוי? או שהיה במצב שינה?
פשוט תהיה על איזה שיר אז תחבר ואז אתה רואה בצד ימין למעלה אם זה מחובר ומטעין ואז תפסיק את השיר ותעזוב את המכשיר הוא יכנס למצב של sleep לבד.
אז השאלה היא איך מפסיקים את השיר?! יש רק PUSE! =/
וזה החיסרון היחידי שמצאתי במכשיר שאין לו stop.
אם אתה שומע ברשימה רק את השיר הזה, אז לחיצה כפולה על שיר הקודם תתן לך stop אן לא אין פתרון :\
אם אני רוצה לכבות שיש שיר אני פשוט מכבה זה לא הורס?
תלחץ על הכפתור האמצעי בצד ימין וזהו, מה הבעיה?
גם בZEN של קראטיב אי אפשר לעצור שיר רק לכבות.
מה , אז מה ?
מה הטמטום הזה ?? איזו סיבה מטומטמת יש ללא לעשות כפתור STOP??
ולא רק זה, I POD עושה את זה וכולם מעתיקים !!!!!!!!!!
אני חושב שזה יהיה אחלה שיוציאו את הZEN הבא ויפרסמו פיצ'ר ראשון מסוגו, כפתור כזה שעושה שהשיר יפסיק
מבלי לכבות את המכשיר אה?? מה אתם אומרים  ;D
אבל מה אכפת לך ?!
יש לך Pause, זה אם אתה רוצה להפסיק לשמוע את השיר באמצע.
ומשם אתה יכול לגשת לכל התפריטים ולבחור איזה שיר שבא לך ולעשות מה שבא לך.
רוצה לעזוב את המכשיר לגמרי? תכבה אותו... מה ההבדל בין זה לבין כפתור "STOP" שיש, למשל, ב-H120 ?
אני מעולם לא זוכר שיצא לי ללחוץ על STOP בנגן שלי.. אם רציתי להפסיק לשמוע לכמה רגעים, מן הסתם עשיתי pause כדי לא לאבד את המיקום בשיר הנוכחי.. וכשרציתי לכבות אותו לגמרי - פשוט כיביתי אותו...
(תכלס בשלט בשביל לכבות אותו לוחצים לחיצה ארוכה של STOP, אז טכנית כן לחצתי עליו אבל לא משנה... :smile1:)
כמה שאלות:
תודה לכולם!
תתחדש,אחלה מכשיר.
