האם יש חשיבות לאיזה חריץ מחברים את הHDD של SATA מבין ה4?
שלום לכולם\
יש לי את הלוח K8NF9
ומעבד 3000 939\
זיכרונות של D43 שיכולים להגיעה מעל 500 בדוק!
והטמפ' היא 33 במאמץ!
ויש לי בעיה שאני אפילו לא יכול להגיעה ל2GHZ עם המעבד
ובפורום של GURU3D אמרו לי שיש חשיבות לאיזה חריץ מבין ה4 שיש על הלוח חיברתי את הHDD שלי
לאן הייתי אמור לחבר מבין ה4 חריצים האלה את הHDD שלי?
חיבור לחריץ הלא נכון יכול לשגע את המחשב שלי בOC ובאמת ככה מחשב שלי
אפילו ב2GHZ המחשב קורס ועושה ריסט שמפעילים משהו כבד!
תודה מראש!
זה לא משנה כי הסאטא בנוי רק להארד דיסקים.
תקשיב אחי....יש מצב לשני דברים.......
1- הלוח לא בנוי למהירות שעון כזאת...(רוב הסיכויים שזה לא נכון...)
2- המתחים לא מספיקים.......או משהו בביוס לא מוגדר כראוי....
1. זה לא לוח שסוחב אוברקלוק כמו שצריך. הוא לא לוח לאוברקלוק נקודה
2. למה לך לחבר את ההארד דיסק לכל מקום חוץ מאשר SATA0 (אלא אם כן יש לך יותר מהארד דיסק אחד)?
ד"א הוא מה שאתה סימנת כ "1"
ארבעת החיבורים הנ"ל מתחברים לאותו בקר - על הצ'יפסט
אין ביניהם הבדלים
נשמע כמו מעבד מסטפינג גרוע במיוחד
ניסית להוסיף מתח?
להוריד LDT?
ניסיתי הכל!
הורדתי את הHTT לX3
והורדתי גםת זיכרונות אבל כלום!
המעבד לא מסוגל להגיעה אפילו ל2GHZ \
ואני לא יודע מה הבעיה!
המתח למעבד הוא 1.4
ואחד מגיימר הגיעה עם מיפרט כמו שלי במתח סטוק כמעט ל2.6 ואני אפילו לו ל2
שאני מגיעה ל2 אז הוא ניכנס לווינדוס ואז שאני מפעילמשהו זה קורס ועושה ריסט
וגם אני לא יכול לשנות כלום בתיזמונים כי זה גם גורם ישיר לקריסה
עכשיו אני בתיזמונים של 3338 2T בימקום שהזיכרונות עובדים ב2.5336 1T
אם אני משנה אותם המחשב קורס!!
והזיכרון הוא לא הבעיה לקחתי אותם מאחי  ואצלו הם פעלו פצצה והגיעו בקלות ל500!!
אני לא מבין מה הבעיה אצלי!
אני בטוח שמשהו דפוק ואני לא יודע מה
[attachment deleted by admin]
חשבת שאולי נפלת על מעבד מסטפינג גרוע?
איך בודקים?
הינה מה שרשום בCPUZ על המעבד שלי
הסטפינג כתוב על ה-integrated heat spreader.
באסה!
אני לא יכול עכשיו ליבדוק כי אין לי מישחה לימרוח אחר כך
שאני יקנה מישחה אז אני יעשה את זה (בינתיים מרוח על המעבד MX1 זה טוב?)
ואם המעבד גרוע לOC אז למה לפחות אני לא יכול לשנות את התיזמונים?
כי המחשב יציב רק כאשר התיזמונים הם 3338 2T !!!
והזיכרונות האלה פעלות אצל אחי ב2.5336 1T!!!
אולי הבקר זיכרונות במעבד דפוק??
בכמה מקלות זכרון אתה משתמש?
יש לי 2X256 שח היניקס D43
יכול ליהיות שהלוח לא תומך בצ'יפים של הזיכרונות שלי וזה גורם לבעיות?
הזיכרונות מלפני 3 שנים פלוס
