מחפש מפרט לצורך משרדי
שללללום,
אני מחפש מפרט עבור מחשב לאחותי, לצרכי אינטרנט (מהיר, מן הסתם) ואופיס.
הדרישה העיקרית שלי היא מחיר נמממממממוך ביותר. כלומר כמה שיותר זול, אך עם זאת שיהיה יעיל
ושהאינטרנט לא יקרטע, וכנ"ל לגבי האופיס.
אני מודע לזה שיש מפרטים שאולי עדיפים יותר/פחות, מאחר ויש כאלה שניתנים לשידרוג, ויש כאלה שכמו שהם,
ישארו כך עד שהמחשב ימות- אשמח לשמוע הצעות לשני המקרים.
כאמור, המחיר אמור להיות זול(!!!) אז אם אתם חושבים שלוח-אם שכולל כרטיס מסך (וכרטיסי קול ורשת, מן הסתם)
יעשה את העבודה גם כן, מבלי לפגוע בביצועים יותר מידי- אז אשמח להצעות. (או אם יש אפשרות קיזוז למשל-
תוספת זכרון RAM על חשבון כרטיס מסך נפרד, או להפך, משהו כזה)
(צאו מנק' הנחה שלא יהיה צורך ביכולות גרפיות מורכבות או שמע איכותי במיוחד- לא יהיו משחקים במשב, בכללל)
תודה רבה מראש לכל מי שיעזור,
                                           יואל
ÞâÑÓÙ AMD Price Units Total
Sempron 2200 340 1 340
ÜÕ×Õê ÐÝ ÜÞâÑÓÙ AMD ABIT Price Units Total
NF7-S2 (nForce2)sata, usb2 330 1 330
ÖÛèÕàÕê DDR 400 Price Units Total
512Mb 400MHz AData /VT 240 1 240
ÓÙáçÙÝ çéÙ×ÙÝ Hitachi Price Units Total
Deskstar 7K80 80GB 300 1 300
ÛÕààÙÝ- 1.44, CD-ROM, DVD FLOPPY Price Units Total
Teac/SONY 1.44 40 1 40
ÛÕààÙÝ- 1.44, CD-ROM, DVD CD-ROM Price Units Total
LG x52 85 1 85
ÞÐèÖÙÝ Price Units Total
HEC Compucase CI-6A19 300W 390 1 390
Hitachi Deskstar 7K80 80GB 300 1 300
LG x52 85 1 85
ניסיתי לנקות פחות או יותר שההודעה תיהיה מובנת...
זה באמת מפרט מינימלי ביותר, חובה להחליף ללוח NF7-M + GF4ob שעולה 90 שקל יותר, מכוון שבלוח שהוא בחר אין כרטיס מסך מובנה, בסופו של דבר יוצא 1815 ש"ח.
בנוסף! אם ניתן להרחיב מעט את התקציב הייתי ממליץ בחום רב להוסיף 390 שקל ולהחליף למעבד לוח וכ.מסך הבאים:
sempron 2800+ 754
gigabyte k8ns nf3 250
xfx gf2 mx440 64mb
תקבל מערכת הרבה יותר מעודכנת, וללא צל של ספק יותר חזקה.
נמאס כבר מכל אלה שרוצים מפרטים ולא נותנים תקציב.
תן תקציב מלא, האם צריך ציוד הקיפי?
בינתיים :
2,167 ש"ח
ntel Hazleton (I865GV) supports DDR400 memory, no AGP
מעבד
Intel Celeron 335 (2.8Ghz/256k/FSB533) Socket 478
קירור למעבד
Original Intel Retail Cooler
זכרון ומהירות
Geil 512MB DDR400 CL2.5 with cooling
כרטיס מסך
Intel® Extreme Graphics 2 מובנה
דיסק קשיח
Samsung 40GB ATA/100 7200RPM 2MB cache
כונן אופטי
LG CDROM X52
כונן 1.44
Floppy 1.44
כרטיס קול
Realtek ALC650 מובנה
כרטיס רשת
LAN 10/100 Intel מובנה
מארז
P4 Case, 2 front USB Ports
מאווררים
1 X 120mm fan back, 1 X 80mm fan front, Thermal Tunnel
ספק כח
400W
נלקח מפה -> http://www.btech.co.il/Product.asp?Pid=btech-off-100&Cat2Cat1ID=3&Cat2ID=58
או ¤2,467 :
Sapphire XP200GM-A62SL (ATI RS480)
AMD Sempron 2800+ (1.6Ghz/256k) Socket754 Palermo
Original AMD Retail Cooler
Radeon X300 up-to 128MB shared memory מובנה
Western Digital 80GB SATA/150 7200RPM 8MB cache
LG CDRW/DVD combo
5.1 Channel מובנהכרטיס רשת
LAN 10/100 מובנה
Foxconn 3GTA-192 "Alaska" Case, 2 front USB Ports
1 X 90mm fan, Thermal Tunnel
Foxconn 450W
מפה -> http://www.btech.co.il/Product.asp?Pid=btech-daily-val&Cat2Cat1ID=3&Cat2ID=52
אפשר גם תחנת עבודה קצת פחות איכותית :
1550 ש"ח
מעבד:AMD Sempron Processor 2300
לוח:Gigabyte GA-7VM400RZ
זיכרון: 256 PC3200 400MHz DDR SDRAM
כרטיס מסך:Embedded UniChrome graphics core
כרטיס רשת:10/100
כרטיס קול:RealTek ALC65x AC'97
כונן קשיח: 40GB 7200RPM 8MB
כונן תקליטורים:LG CDROM X 52/NEC CD X 52
מארז:midi atx 300 watt
מפה -> http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=335_659&products_id=7460
או ב 2200 ש"ח :
Intel Celeron D 320 2.4GHz 256KB Box
ABIT SG-72 SIS 661FX/964L
- Integrated SIS Real256E GPU high performance 256-bit 3D engine and 2D Accelerator
- On board PCI Fast Ethernet 10/100M Controller
- AC97 6-Channel Audio CODEC on board
TwinMos 256MB PC3200 DDR400
WD 80GB 7200 8MB שלוש שנים אחריות
LG CD X52
Sony 1.44MB Floppy
CompuCase Mini Tower CI-6825 Front USB + 400Watt
מפה ->http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=335_659&products_id=8038
הסיבה שבחרתי לך מערכות מורכבות היא בגלל שההצעה שהביאו לך, שהיא מצויינת אגב אינה כוללת הרכבה, תוסיף 180 ש"ח הרכבה תקבל בערך את אותן הצעות.
החנויות הן אמינות לדעתי.
ושים לב להבדל מהותי, בשתי הראשונות 512 זיכרון ובאחרונות 256. בכולן אין כונן דיסקטים.
יואל מעוניין במפרט המינימלי ביותר האפשרי, במחיר הנמוך ביותר האפשרי.
כמו כן, יש לו בבית פנטיום 2 350MHz ישן, אך כשניסינו להפעיל אותו לפני מספר ימים הוא לא עבד (כנראה יש בעיה בלוח). במחשב הזה יש 32MB זיכרון SDRAM, כרטיס מסך ATI RAGE IIC (כנראה X2 או X1) ודיסק קשיח 6.4GB (ועוד כמה כרטיסי ISA ישנים). המחשב הנ"ל הוא בן 6 שנים, ולכן אין הרבה מה לעשות עם החלקים שלו (אני לא ממליץ להשתמש בדיסק הקשיח כיוון שהוא ישן, איטי וקיימת סבירות גבוהה יותר שהוא יתקלקל בעתיד, אך אם אין ברירה הוא יישתמש בו למחשב החדש).
בהתחלה המלצתי על (לדעתי לא משתלם בכלל לקנות פחות מזה):
Sempron 2600 S-754
Gigabyte K8NS S-754 NForce3 250
512MB A-DATA/VT DDR400
Gigabyte ATI Radeon 9550 128MB
WD 80GB 8MB Buffer
Teac/Sony 1.44MB Floppy
NEC 3520A DVD RW
מקלדת פשוטה
עכבר אופטי של Microsoft
רמקולים 400W
(מקלדת, עכבר, רמקולים - 95 ש"ח ביחד)
סה"כ, כולל הרכבה - 2850 ש"ח המחיר הזה גבוה מדיי בשבילו
אח"כ שיניתי את המפרט ל:
Sempron 2200
Abit NF7-M + GF4ob
256MB A-Data/VT DDR400
WD 80GB 8MB Buffer
NEC 3520A DVD RW (אסור לוותר על צורב DVD, שום דבר אחר לא משתלם).
מארז פשוט (160 ש"ח, הכי זול)
מקלדת פשוטה
רמקולים 400W
סה"כ, כולל הרכבה - 1995 ש"ח, אך לדעתי גם המפרט הזה יקר מדי (הוא עדיין לא החזיר לי תשובה בקשר למפרט הזה).
אם למישהו יש רעיון איך לצמצם את המחיר של המפרט הזה...
* המחירים הם מ KSP.
מפרט ב2000 זה יקר?!
תבין מחשב עולה כסף אין קסמים פה.
מחשב יד שנייה נראה לי פתרון הכי טוב במקרה הזה.
