מאוכזב רצח מהH-10 ה6 גיגה!! אני מחזיר אוות היום לארקדיה...שומר נפשו ירחק
קניתי את גירסאת ה6 גיגה לפני 4 ימים העברתי למכשיר שירים דרך הIRIVER PLUS כל הTAGIM בסדר ומעודכנים וגם הפכתי אותם והעיברית מוצגת לי בסדר גמור ..רק שיש בעיה אחרת יש לי אלבומים כפולים וכשאני נכנס לאלבום למשל "15 הדקות של אסף אמדורסקי" הוא מראה לי רק שיר אחד מתוך האלבום ולא את כולם ..כשהעברתי את השירים בהתחלה זה לא קרה זה קרה לי רק לאחר כשעה של שימוש במכשיר פתאום כל השירים שהיו באלבום נעלמו ונישאר רק שיר אחד באלבום + בBROWSER של הנגן אני רואה את כל הקבצים אך באלבום הם לא מופיעים לי + כשאני בוחר בARTIST את האפשרות לנגן את ALL אז כשזה מנגן שיר באנגלית הכל בסדר אבל כשאני לוחץ על כפתור השיר הבא והשיר הבא הוא עיברית אז השיר העיברי מתנגן אבל על המסך מוצג עדיין שם השיר הקודם ?!?!....מה לעשות עיזרו לי בבקשה...אם אין לזה פיתרון .אני יחזיר להם את המכשיר
אני לא מומחה בזה אבל...
זה נשמע יותר כמו בעיה ברמת התוכנה ולא החומרה מה שאומר שזה יכול להסתדר עם תוכנה אחרת או עדכון כלשהו של הפריימ-וור
יכול להיות שאחד העדכונים שעשית או לא עשית אחרי לבעיה
"שומר נפשו ירחק" ??
אתה לא חושב שזה מקרה מיוחד שלך? או שאולי זה "פיצ'ר" בונוס לגירסת ה6 גיגה.. :xyxthumbs:
מצטער אם הובנתי לא נכון....כשאמרתי שומר נפשו ירחק לא התכוונתי לארדקיה אלא לנגן הזה שעושה לי רק בעיות.....אני על הפירמוואיר העדכני ביותר 2.04 לכם זה לא קורה?!?!?!?
יש לי את הH10, אומנם את גירסת ה5 ג'יגה, אבל זה מן הסתם אותו דבר.
אף פעם לא קרתה לי בעיה דומה למה שציינת פה. שום שיר, או אלבום לא "נעלם" לי.
המכשיר מעולה, ואני מרוצה ממנו מאוד.... לא יודע על מה אתה מדבר.
יונתן אני מדבר על שירים בעיברית בלבד!!! לא על שירים באנגלית כי איתם באמתי אין לי אף העיה!! הנעיה היחידה היא עם שירים בעיברית כשאני מעביר אותם למכשיר אז הם מסודרים מכון והכל טוב אבל כשאני לוחץ פליי ואז חוזר לתפריט הראשי אני רואה אלבום כפול + אומן כפול + בשניהם יש רק שיר אחד או שתיים והם גם אותו הדבר ..אני עידכנתי את המכשיר לגירסא 2.04 דרך הIRIVER PLUS ..יונתן איך אתה מעביר את השירים לנגן ??!?..עם איזו תוכנה?!?!....ואיזה פירמוואיר יש לך ?
אני שומע בעיקר שירים באנגלית, אבל לא מצאתי שום בעיה כמו שציינת עם השירים בעברית.
אם אני לא טועה הפירמוור הכי עדכני הוא 2.2, אבל עוד לא עדכנתי את המכשיר מכיוון שאני כרגע בודק את הבטריה שלו.
אני מעביר את השירים עם התוכנה המצורפת iriver+.
