ASUS A8N-SLI Deluxe Chipset Fan NOISE
לא מזמן קיבלתי את המחשב החדש, עם לוח אם A8N-SLI Deluxe (כאמור).
מהירות המאוורר שעל הצ'יפסט היא 8000RPM~ . הסטייה שלו היא כ- 1000RPM, ז"א הוא לפעמים יורד ל-7000, או עולה ל-9000.
אפילו קרה שהוא ירד ל-6500.
הבעייה בכל הסיפור הזה היא הרעש הנוראי שהוא מייצר. למען האמת, יותר רעש מכל המאווררים ביחד. נשמע כמו איזה חתול גברי מיילל.
אז אתם חושבים שאני מקרה מיוחד? ממש לא, עשיתי חיפוש וגיליתי שזו בעייה מוכרת ושיש אותה כמעט לכל בעלי הלוח הזה.
הבנתי לפי הודעות "חצי רשמיות" בפורומים (כולל הפורום של ASUS) שאם מתקשרים למחלקת RMA של ASUS ומודיעים להם כי המאוורר עושה רעשים מרגיזים (ומוסיפים שלפעמים הוא מפסיק לעבוד ל-5 שניות) אז הם שולחים את ה*דגם החדש* של המאוורר בחינם!. דגם זה גדול יותר, יפה יותר, אמין יותר ופועל במהירות סיבוב בסיביבות 5000-6000. אנשים עשו זאת והודיעו כי זה פתר להם את הבעייה.
המאורר החדש מגיע עם לוחות ה-Premium (שלא ראיתי עדיין בארץ). ומובן כי ASUS מודעים לבעייה .
אז איפה השאלה ? הנה:
האם משהו מהארץ התקשר אליהם כבר ויכול לאשר זאת ? כך שאוכל לבזבז שיחה לחו"ל (סביר להניח ארוכה מספיק) ולהיות בטוח שאני מקבל אותו לדואר ?
תודה. ומי שיש לו לוח כזה, יכול להעזר בלינקים הבאים (תמונות של החדש\ישן, מספר טלפון ועוד מידע - פורומים):
http://www.rage3d.com/board/printthread.php?t=33814750
http://www.nvnews.net/vbulletin/printthread.php?t=50923
http://www.maximumpc.com/forum/viewtopic.php?t=15693
בוקר טוב...
זו בעיה שידועה כבר ממזמן
יש לך פשוט לוח גרוע.
"לוח גרוע" ?  דבר ראשון מה זה קשור ?
דבר שני זה לוח מצויין, אני מאוד מרוצה ממנו ומכל הפיצ'רים שלו.
עניין המאוורר לא הופך את הלוח לגרוע.
"בעייה שידועה כבר ממזמן" , נו אז משהו קיבל את התחליף מאסוס שיכול "להעיד" ?
ואם כבר מדברים, על איזו אלטרנטיבה אתם ממליצים בהנחה שאני קונה אחד אחר?
עריכה:
ד"א, omerole, הלוח שלך לא בהכרך טוב יותר. אולי בכמה מספרים בבנצ'ים...
שמעתי מאיזה בעל חנות שמתקני קירור של Zalman למעבד בדרך כלל קורעים את הלוחות של gigabyte, כי הם לוחות "חלשים" (פחות שכבות).
אז כבר הלכתי על ASUS...
יש לו עוד איזה מיליון באגים
אתה רוצה עדויות? אתה לא תמצא אותן אצל מי שיודע להתרחק מהלוח הזה
לא חסרות אלטרנטיבות, יש DFI/MSI/Gigabyte/Abit, בהתאם לצרכים שלך
כשאמרתי אלטרנטיבות התכוונתי למאוורר צ'יפסט, נראה לך שאני יחליף לוח כזה בשביל מאוורר מסכן ? או בגלל "עדויות" כאילו או אחרות.
אני חקרתי לעומק את הלוח הזה, קראתי על החסרונות, יתרונות, בעיות, עדכונים וכו'...
אצלי אין שום בעיות והכל עובד טוב, גם עם אוברקלוק.
אני מפריד את איכותו מעניין המאוורר..
אני הייתי מדבר עם החנות שממנה קנית
דיברתי איתם, הם מחכים לתשובה מהספק... אבל אני מאמין שהמקסימום שהם יוכלו לעשות זה לשמן אותו, וזה פיתרון זמני אני מניח.
הם אומרים שכמו שאתה קונה שוקולד בחנות, ואתה לא מרוצה ממנו - אתה מתלונן לייצרן, לא לספק.
אומנם לא מדובר בשוקולד, אבל בכל מקרה, משהו יהיה צריך להתקשר לאסוס  כי אני לא רוצה את אותו המאוורר שיש לי, גם הוא יידפק במוקדם או מאוחר.
אז מאחר והבעייה מוכרת, יש פה משהו שעבר את זה ?
קשה לתת לבן אדם תשובה נורמלית?
מה אתם משגעים אותו עם זה שהלוח גרוע?
אתה צריך משהו כזה
אממ.. אני הייתי מדבר עם החנות שאלי ידברו עם הספק שידבר עם אסוס
בכל מקרה, לא נראה לי שמישהו ניסה את מה שאתה הצעת, אז למה שלא תנסה בעצמך?
לזה שמעלי, למה לו לשלם בשביל קירור חדש אם אסוס מאפשרים לו להחליף?
בסה"כ מדובר ב45 ש"ח
זה כבר שווה את הטירחה של RMA או מסירת הלוח ליבואן
ובשביל 45 ש"ח, אני לא הייתי סובל אפילו יום אחד של רעש ונהנה מזלמן ב 0 DBA
כן חשבתי על הזלמן, אני יכול להביא אותו ב-28 ש"ח:
http://www.hed-tech.com/shop/item.asp?itemid=512&catid=94
אבל כרגע, עם מאוורר 8000 סל"ד , כשאני נוגע בו הוא רותח!
speedfan : 35-40 מעלות.
אם אני ישים זלמן (בלי מאוורר) אני מפחד מחום גבוה מדי. אין מאוורר שמכוון ישירות לכיוונו. אני לא יודע עד כמה זה בטוח.
מה אתה אומר?
אם יש לך מארז סביר+
אין סיבה שיהיו בעיות
הזלמן הוא קצת יותר מסיבי מהצעצועים שבאים עם הלוחות בד"כ
והוא לא יחסום לי אפשרות ל-SLI ?
אם לא, אני יקח את עיצתך ויקנה אותו.
מה אתה אומר?
זה שווה את המאמץ, אם תצליח להרכיב אותו והמערכת תהיה יציבה אז זה יהיה אושר גדול.
למפזר החום של זלמן יש מאסה גדולה הרבה יותר ושטח פנים גדול בכמה סדרי גודל ממפזרי החום הפעילים הקטנים למיניהם, רצוי גם להישתמש במשחה טרמית MX-1.
איזה מארז יש לך?
