מפרט למחשב קולנוע ביתי/משחקים לייט
שלום מה אתם חושבים על המפרט הבא?
Price list updated 06-06-2005
מעבד ?AMD?
Athlon64 3000+ (S-939
לוח אם למעבדי ?AMD?
GIGABYTE
K8NF-9 (NF4, s939, PCI-E)
זכרונות? DDR 400
512Mb 400MHz Kingston CL2.5
דיסק קשיח?
WESTERN DIGITAL
160GB SATA 7200 8MB WD1600JD
צורב? DVD Recorders
NEC 3540A DVD±RW x16 Dual x8
מארז?
Thermaltake Shark VA7000BWA/SWA 690 1 690
Total price 3375 ¤
בנוסף יש המלצות לכרטיס מסך בטווח של 500-600 ש"ח ?
1)תחליף לזכרונות של A-DATA (חוסך בערך 150ש"ח)
2)מארז שלקחת מגיע ללא ספק כוח,
אם יש לך כבר ספק כוח איכותי אז לך על האופציה הזאת:
תוסיף את ההפרש שהרווחת בזכרונות לתקציב של כ.מסך וקח xfx 6600 256MB DVI,TV,PCI-E? ב 760ש"ח.
אם אתה צריך גם ספק כוח אז קח ספק של HEC בנפרד ואז בתקציב התחלתי לכ.מסך (500-600 ש"ח) קח: 6200 128MB DVI,TV,PCI-E + HDTV? ב560ש"ח.
או שתחליף למארז COMPUCASE עם ספק HEC מובנה - חוסך 500 ש"ח ותוכל לקחת 6600GT בהפרש.
shai_k, המפרט שהצגת טוב בעיקרון, ובכ"ז אפשר ללכת על אפשרות טובה יותר (+ כרטיס מסך) במחיר דומה:
AMD Athlon 64 3000 Winchester Socket 939 Tray  809.00  ¤  1
Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939  59.00  ¤  1
Albatron K8X890 Pro II VIA K890 Socket 939 Motherboard 669.00 ¤ 1
Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory  299.00  ¤  1
Samsung 160GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD  519.00  ¤  1
NEC ND-3540AW 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW  339.00  ¤  1
Gainward Geforce 6600 Ultra/1760 PCX 128MB DVI Video Card  639.00  ¤  1
Antec Sonata Piano 380W Case  789.00  ¤  1
סה"כ:4039 ¤
כאן יש לך מחשב שקט הכולל:
א.לוח אם PROII של Albatron עם כרטיס קול מובנה איכותי יותר מזה שעל הלוח של Gigabyte (מבוסס צ'יפ Envy 24BIT)
ב.הרדיסק שקט וטוב יותר מזה של WD
ג.מארז מרשים עם ספק 380W שקט של Antec
המפרט ללא כרטיס מסך עולה 3400, בערך כמו המפרט שלך. הכרטיס מסך במפרט מאד משתלם, ויוכל להריץ גם משחקים בצורה יפה.
www.logicpc.co.il
שי אתה צריך בכלל ספק כוח?
JC, אהבתי את הלוח. בחירה מעולה לקולנוע ביתי.
תודה על כל התגובות המהירות :xyxthumbs:
את הלוח האם מהתחלה לא ממש רציתי פשוט לא היה ממש מבחר בk.s.p . אני באמת חושב לשים משהו אחר חשבתי בכיוון של DFI אבל גם הAlbatron יכול להיות אופציה. לגבי הספק כוח יש לי מחשב שאני עובד איתו עכשיו ובהתחלה חשבתי לפרק ממנו את הספק אבל אני כבר מוסר את המחשב כמו שהוא לחבר. בסה"כ אני חושב שהקיזוז צריך לבוא על חשבון המארז באמת ואז אולי אני אשים את ה6600GT למרות שכרגע הוא קצת חורג מהתקציב/דרישות. המפרט שנתת JC נראה גם לי, השאלה אם לא שווה להשקיע בDFI במקומו LanParty UT NF4 Ultra-D או הרNF4 הרגיל ?
תקשיב DFI במהירות סטוק הוא בדיוק כמו שאר הלוחות האחרים, בסדר ולא מצטיין במיוחד.
אם אתה עושה לו אוברקלוק אתה יכול להגיע למתחים ותוצאות מדהימות ששם הוא מוכיח את עצמו.
אז DFI, רק אם אתה עושה אוברקלוק, אם לא יש באותו מחיר MSI NEO 4 PLATINUM שיש לו את ביצועי סטוק הטובים ביותר.
ותקשיב, מה שכל כך טוב באלברטון זה שיש לו כרטיס קול 7.1 של SIS עם איכות סאונד משובחת ביותר עדיף שתקח אותו.
אני הייתי לוקח מארז כמו Thermaltake Tenor, אבל זה כי אני אישית אוהב את המראה שלו
עם הלוח Albatron K8X890 Pro II שבא עם צ'יפ קול Envy 24PT שהוא 24Bit, בין האיכותיים שתמצא OnBoard
כרטיס מסך 6600 / 6600GT לפי התקציב
ודיסק קשיח לא פחות מ 160GB
ספק כוח מספיק Hec 300W AR-T
חשבתי על כמה שינויים:
א. לעלות את התקציב :behead:
ב. החלטתי ללכת על מארז זול יותר אבל גדול יותר TOWER כדי לקנות זיכרון טוב יותר וכרטיס מסך משופר.
ג. לגבי הלוח האם לא מצאתי בפנדה את ה albatron ובגלל שאני רוצה לקנות שם את כל המחשב כולל הרכבה בחרתי לוח אם אחר. אני חושב שלמרות שיש לו כרטיס קול ממש טוב אני אוותר עליו, אולי אני סתם מתעצל להרכיב אותו לבד.
בכל מקרה הנה המפרט החדש
AMD Athlon 64 3000 (939-pin) Box 895 ש"ח
ASUS A8N-SLI nVIDIA nForce4 SLI Socket 939 925 ש"ח
Twinmos 512MB DDR400 PC3200 Ultra Coated Copper Heat 590 ש"ח
Samsung 160GB 7200 RPM SATA 150 555 ש"ח
Gainward PowerPack! Ultra/1780PCX TV-DVI GeForce 6600 256Mb 781 ש"ח
NEC ND-3540A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X White Bulk 375 ש"ח
RAIDMAX Scorpio 668 Full Tower Silver 525 ש"ח
סה"כ 4646 ש"ח לפני הרכבה
שימו לב שהזיכרון יקר יותר בגלל שהוא C2 עם ציפוי נחושת והלוח אם מכיל 2 סלוטים של PCI.EX16 ו10 כניסות USB
מה נראה לכם שווה לא להחליף משהו ?
הלוח אם דורש החלפה
אני גם לא רואה שום סיבה בעולם ללכת על זכרון עם cas2 בתקציב הזה
ומה עם ספק?
הספק זה בטח הג'נרי שבא עם ה Raidmax
בהפרש שאתה יורד ל 512MB רגיל אתה יכול לעלות ל 6600GT
איזה קטע מבאס בחו"ל המארז נמכר עם ספק כוח 420W לפי ביקורת שמישהו כתב על המארז:
http://www.thinkcomputers.org/beta/home.php?x=reviews&id=150&page=4
מעניין מה קורה לס"כ בדרך לארץ...
אם זה המצב אני אחליף את המארז ל868 שמגיע עם ספק 420W מה שמוריד את המחיר ל 4,500 .
מה ההצעות לגבי הלוח אם למרות שהוא נראה לי אחלה חוץ מהקטע עם הכ.ק ?
לגבי הזיכרון אתה צודק סתם נסחפתי, אני לא מכיר כל כך את הA-DATA אבל הם חוסכים עוד 120 ש"ח השאלה אם הזיכרון אמין ?
זהו חוץ מזה עוד הצעות ?
הספקים שמגיעים עם המארזים של ריידמקס הם זבל ג'נרי
הלוח מלא בבאגים והוא יעשה לך הרבה מאוד רעש שלא יתאים למחשב לקולנוע ביתי
תיקח 2x512 של כל ברנד זול, זה לא משנה מה (A-DATA היא יצרנית הזכרונות מס' 3 בעולם, לא שיש לזה קשר לאמינות)
השארתי את הקטע שמעניין אותי
מהחנות שממנה הבאת את המחירון
A-Data 512MB 400MHz PC3200 עולה 299 ש"ח
590 - 299 = 291 ש"ח
חשבון פשוט
אופציה:
מעבדי ?AMD? Price Units Total
Athlon64 3000+ (S-939) 810 1 810
לוחות אם למעבדי ?AMD? MSI Price Units Total
K8N Neo4 Platinum (s939 nf4ultra) 880 1 880
זכרונות? DDR 400 Price Units Total
512Mb 400MHz AData /VT 240 2 480
כרטיסי מסך? GIGABYTE Price Units Total
6600GT 128MB DVI,TV,PCI-E 1020 1 1020
דיסקים קשיחים? MAXTOR Price Units Total
160GB (8MB) SATA DiamondMax 10 550 1 550
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD?? FLOPPY Price Units Total
Teac/SONY 1.44 40 1 40
צורבים? DVD Recorders Price Units Total
NEC 3540A DVD±RW x16 Dual x8 340 1 340
מארזים? Price Units Total
HEC Compucase CI-6919 400W 440 1 440
Total price 4560 ¤
for payments 12 X 415 ¤
590 - 299 = 291 ש"ח
חשבון פשוט
אין טעות בחשבון רק אי-הבנה שנוצרה בגללי אני התכוונתי שזה הפרש בין הזיכרון שרציתי בהתחלה kingston שעולה 420 לעומת ה A-data אבל אני שמח שאתה עוקב אחרי :silly:
