מה אתם אומרים על זה?
ברצוני לקנות מחשב חדש.
אני מעוניין להשתמש בו למשחקים וגרפיקה.
הלכתי לכמה חנויות וזה מה שהציאו לי:
מעבד: amd 3000+ אני חושב שזה 64 ביט
- 910 ש"ח
לוח אם: Gigabyte k8nf-9
- 640 ש"ח
כרטיס מסך: fx 6600 GT
- 1070 ש"ח
את כל השאר מהמחשב הישן שלי כך שזה לא ממש משנה.
שאלת:
האם הAMD הזה באמת יתן לי את ה3000? כי אמרו לי שזה בעצם 1.8 או משהו אבל לא שופטים לפי זה.
הם אמרו שזה יהיה כמו 3000 של אינטל.
האם זה באמת כך? או שעדיף להוסיף כמה שקלים למעבד אינטל?
או שבכלל ה"מפרט" הזה לא שווה גרוש וכבר עדיף לי לקנות משהו אחר.
הכרטיס מסך... האם הוא טוב? אני בעצמי מעדיף את רדיאון. (הוא מתחבר דרך PCI אקספרס אז אני מניח שהוא דיי חדש)
מה נראה לכם?
תודה רבה לעוזרים. להת'.
המעבד הזה רץ בתדר של 1.8GHz אבל בגלל הבדלי ארכיטקטורה הוא יותר חזק ממעבד 3.0GHz של אינטל
אם אתה רוצה יותר מידע על זה תעשה חיפוש בפורום "מעבדים לוחות אם וזכרונות"
הכרטיסים של ATi Radeon בתקציב הזה נופלים מה 6600GT, החל מ X600Pro. X600XT ועד X700Pro ו X700Bravo שאפילו יקרים ממנו
המפרט נראה טוב
אני מבין שאת הספק כוח למפרט הזה אתה גם מביא מהמחשב הישן... אני מקווה שהוא לא ג'נרי כי יכול להיות שהוא פשוט לא יחזיק את המערכת ואם כן אז יש סכנה גדולה שהיא תשרף בגלל הספק...
הזכרונות שלך הם DDR400?
אני מאמין שיגידו לי בחנות עם הספק לא יתאים...
וגם איני יודע אילו זכרונות יש לי.
בכל מקרה,
חיפשתי באינטרנט ומצאתי את המפרט הבא:
http://shopping.walla.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?auction_id=1606817
לפי מה שראיתי שם אם אני אוסיף כמה שקלים אוכל לקבל מחשב חדש שלם ולא רק לוח אם+מעבד+כרטיס מסך.
אך לצערי כל פעם שקניתי משהו דרך האינטרנט המוצר לא היה טוב כמו שמספרים שהוא.
מה אתם חושבים?
נ.ב. אשמח אם תציעו לי מפרט אחר שאולי יותר טוב:
http://shopping.walla.co.il/mall/cat.aspx?sp=39&sgp=7&cat_level=3&exports=0&hc=0&ct3=3362&FITC=1
(תקציב-בסביבות ה3000 ש"ח)
לא ברור לך שאין בכלל מה להשוות בין כרטיס 6200TC ו-6600GT? מה זה משנה בכלל שאתה מקבל מחשב שלם? אתה מקבל כרטיס מסך 30 רמות מתחת, וזה לא כזה קשה לעלות על למה המחיר נמוך
לפותח התרד
מה בדיוק אתה צריך?
כרטיס מסך + מעבד+ לוח אם ?
או יותר מזה ? אם כן אז תכתוב בדיוק מה אתה צריך.
אין לך בכלל מה להתקרב למשחבים הבנויים העלה של וואלה.
רוב המחשבים הבנויים בכלל גרועים ונותנים מחיר\ביצועים די נמוכים.
אם לא מוצאים דיל ממש טוב, קונים אך ורק חלקים.
כמובן שאם מרמים אותך בדיל אפשר לתבוע ובכסף להשיג מחשב יותר טוב ::)
סתם סתם :silly:
אז ככה.
כעיקרון אני צריך רק לוח אם+מעבד+כרטיס מסך.
אבל תראו את מה שמציה וואלה:
GIGABYTE GA-K8NF-939 - זה מה שהציעו לי בחנות (או שאני טועה)
3000 AMD K8 64BIT S939 512K - גם כן מעבד 3000 (או שזה מעבד אחר ולא שווה?)
ובקשר לכרטיס מסך ממילא אני משדרג לFX GT שרציתי.
כך שבעצם תמורת 1000 ש"ח אני מקבל:
מארז, 160G זכרון, 512 ראם וכרטיס קול(לא שאני ממש צריך אחד אבל בכל מקרה).
שלא לדבר על כל הדברים האחרים כמו ספק כוח וגם שהכל מתאים בו ועוד הרבה דברים שלא יסבכו אותי.
בכל מקרה,
את הכרטיס מסך אני משדרג למה שהציעו לי. אני חושב שזה אותו לוח אם. אז השאלה היחידה האם המעבד הזה טוב?
נ.ב.
אני מבקש לא לענות ב"כן המעבד טוב"
חסרונות ויתרונות מעוד יעזרו לי.
תודה מראש! :smile1:
המארז והספק ממילא שווים איזה 100 שקל במקרה הטוב
דיסק 160GB זה ~550 שקל, 512MB זכרון זה 250 שקל, והם לא מוסיפים שום כרטיס קול
ויש את עניין האחריות - אתה מקבל אחריות קצרה של שנה.
התוספת ל-6600GT היא 700 שקל, ז"א שיוצא שהמחיר שם זה 3600 שקל. אתה פשוט יכול להביא מ-KSP את זה -
מעבדי ?AMD? Price Units Total
Athlon64 3000+ (S-939) 810 1 810
לוחות אם למעבדי ?AMD? GIGABYTE Price Units Total
K8NF-9 (NF4, s939, PCI-E) 620 1 620
זכרונות? DDR 400 Price Units Total
512Mb 400MHz AData /VT 240 1 240
כרטיסי מסך? GIGABYTE Price Units Total
6600GT 128MB DVI,TV,PCI-E 1020 1 1020
דיסקים קשיחים? WESTERN DIGITAL Price Units Total
160GB SATA 7200 8MB WD1600JD 505 1 505
מארזים? Price Units Total
HEC Compucase CI-6A19 300W 390 1 390
Total price 3585 ¤
כאן אתה גם מקבל מארז איכותי וספק מצויין, לא הזבל שהם שמים במפרטים שלהם, ובאותו מחיר.
אז ככה.
בכל מקרה,
נ.ב.
תודה מראש!  :smile1:
אתה הולך להשקיע כמה אלפי שקלים במחשב ולשים עליו ספק ג'נרי?
וזה לא סתם מפרט מסכן של Sempron A 2200 עם לוח ASRock עם כרטיס מובנה
זה מפרט שנחשב Mid-End, שעולה לך 3500 שקל
והרכיב הכי חשוב שהולך לשמור לך על כל החומרה ששווה 3500 שקל זה ספק כוח בחצי שקל?
נותנים לך מסטיק רק תיקח אחד כזה?
