מסכי פלזמה ו-LCD
אשמח מאד לקבל סקירה טכנית של מסך LCD ושל מסך פלזמה ומה ההבדל ביניהם.
בכלל חושבת שחבל שאין ביקורת ממצה על הנושא באתר.
ביקורת מקצועית כמו על ה-IRIVER
תודה מראש
מדהים מה חיפוש בגוגל יכול לעלות..  ;)
http://www.plasmatvbuyingguide.com/plasmatvreviews/plasma-vs-lcd.html
סיכום זריז:
פלזמה מבוססת על גז (xenon או neon בד"כ).
LCD מבוססים על קריסטלים נוזליים.
קונטרסט: רמת הצבע השחור בפלזמות החדשות מאוד גבוהה (סביבות ה-3000:1) ומאפשרת תמונה אמיתית. ב-LCD הקונטרסט יותר נמוך וברוב המסכים האיכותיים יותר עומד על 700:1.
איכות צבע: בפלזמה כל פיקסל מכיל את שלושת האלמנטים של RGB ומקבלים תמונה עם איכות צבע מירבית של 16.77 מיליון צבעים. ב-LCD משתמשים באורכים שונים של אור ומניפולציה ולכן הצבעים לא יהיו באותה רמה (רוב המסכים הזולים כיום גם אינם אפילו 16.7).
זווית צפיה: מכיוון שפלזמה כל פיקסל מואר בעצמו ולא ממקור מרכזי כמו ב-LCD, זווית הצפיה במסכי פלזמה גבוהה יותר.
שימוש בתור מסך מחשב: מסכי LCD מתמודדים עם תמונה סטטית ופרטים מרובים בצורה טובה יותר, ולא סובלים מאפקט ה-"burn in" שקיים בפלזמות (בפלזמה אם יש סמל כלשהו שלא זז במשך תקופה ממושכת, כמו נגיד כפתור ה-Start בתחתית המחשב, או לוגו של ערוץ מסויים, הם יכולים להיצרב על המסך, למרות שלמחשב ניתן למנוע את זה עם שומר מסך אקטיבי במקרה של שעיה מרוחקת מהמחשב). בפלזמות החדשות יותר כבר מתחילים לפתור את הבעיה. ל-Nec לדוגמא יש מנגנון כנגד זה.
הקרנת וידיאו: הפלזמה מנצחת בגלל ההתמודדות המוצלחת עם עצמים שזזים במהירות, הקונטרסט הגבוהה ורמת הצבעים הטובה יותר. למסכי LCD יכול להיות אפקט ghosting אם הם מהזולים ולא בעלי זמן תגובה מהיר.
שרידות: ב-LCD טוענים עד 75,000 שעות שימוש אבל ת'אמת אין שם שום גורם מתכלה. לעומת זאת רמת הצבעים של הפלזמה תרד עם הזמן כשהגזים יזרחו ברמה יותר נמוכה לאחר תקופת שימוש ארוכה (אחרי בערך 30,000 שעות), אין דרך להחליף את הגזים, פשוט איכות התמונה תרד בצורה דרמטית ובסופו של דבר סביר להניח שפשוט נזרוק ת'מסך.
תהליך ייצור: יותר קשה ליצר מסכי LCD גדולים ללא פיקסלים מתים, לכן מסכי LCD גדולים עדיין לא נפוצים בעוד פלזמות מעל 60" קיימות כבר הרבה זמן.
צריכת חשמל: מסכי ה-LCD מאוד חסכוניים בחשמל בעוד מסכי הפלזמה הם צרכנים כבדים.
עוד נקודה שיש לציין לדעתי על פלזמות - לברר שהמסך שתבחרי יגיע ללא מאווררים או אם כאלו ממש ממש שקטים. חלק מהפלזמות הישנות הגיעו עם מאווררים שניתן לשים לב לרעש שלהם ממש בקלות בסצנות שקטות.
עוד כתבה מעניינת, אם כי קצת ישנה (סוף 2002):
http://www.pcworld.com/news/article/0,aid,107907,00.asp
בסה"כ - אם אין כוונה להריץ מחשב על המסך, הפלזמה נותנת תמונה איכותית יותר. מבחינת עמידות לאורך שנים, היא מפסידה.
אם אני לא טועה כיום מסכי ה-LCD עדיין קטנים יותר מהפלזמות שניתן לקנות באותו מחיר.
