צריך המלצה לספק ומארז במחיר נמוך ככל האפשר
אני כנראה קונה בקרוב את המפרט הבא
AMD 64BIT 3000 Venice s939
DFI Lanparty nF4 Ultra-D
Twinmos Speed Premium PC3500 BH-5 512MB*2
Seagate Barracuda 160GB NCQ SATA
HIS X800XL 256MB IceQ iTurbo
זה המפרט בעקרון... יש גם צורב DVD של NEC 3520...
המפרז הזה עולה כ5800ש"ח ואני צריך ספק שיחזיק אותו (גם לOC אפילו של 3.9V לזכרונות וגם לשיפורים עתידיים של כרטיס מסך כמו הG70\R520... ושיהיה יחסית שקט)
וגם מארז שתהיה בו סירקולצית אוויר טובה ושיהיה שקט (אני חושב על 120MM שהם טובים ושקטים) אבל גם שיהיה לו איזשהו עיצוב... שלא יהיה מכוער כזה רגיל עם מקום לכוננים וזהו... ושיהיו בו יציאות USB קדמיות (משהו כמו 2 לא ממש משנה העיקר שיהיו) ויהיה נחמד אם יהיה בו חלון וLED...
חשבתי על המארז A-TOP XBLADE שעולה 455 וספק ENERMAX 425W NOISETAKER שעולה 470 אני חושב... אבל זה קצת יקר :\
אולי יש לכם המלצות למשהו כמה שיותר זול שיענה על הדרישות ?
Chenbro Gaming Bomb Xpider או Sunbeam Samurai עולים בערך 280-350 ש"ח כאשר את ה Samurai אתה יכול לקנות ב 350 ש"ח כולל קתודה קרה
ספק כוח - יספיק לך כל ספק נורמלי של 350W ומעלה, לדוג' Enermax 350W ATX v1.3 ומעלה (ספקים של Antec, Enermax, OCZ, Hec)
אם אין כסף אז Hec 400W L-TD יעשה את העבודה בסדר גמור
אני מחפש ספק שקט יחסית שיסחוב את המערכת אפילו לOC ולשינוי מתחים בלי בעיות ... האחד מאלה שנתת יעשה את העבודה ?.. על איזה אחד אתה ממליץ ?
ומה אתה אומר על המארז A-TOP XBLADE .. נראה יפה אבל יחסית יקר.. 455 ש"ח.. שווה את זה ?
ומבחינת קירור אחד המארזים האלה יהיה טוב... סירקולציה וכל מה שמסביב... מקום לכרטיס מסך גדול (ספק שיחזיק G70 ומארז שיהיה גדול מספיק בשביל להכיל אותו)
מה זה קתודה ???
שניהם יעשו את העבודה עם הכרטיס מסך הנוכחי שלך וגם ב OC
אני לא הייתי סומך על ה Hec כל כך ל G70 / R520 אבל עדיין אין מספיק פרטים על הצריכה שלו ככה שאי אפשר להגיד לך אם יסחוב או לא
המארז X-Blade הוא מארז טוב כמו כל מארז נורמלי אחר, אבל כן הוא דיי יקר לשניים האחרים
מבחינת קירור שניהם בסדר גמור ויספיק המקום לכרטיס מסך גדול
מה זה קתודה? זה מנורת אולטרא, הקטע היפה הוא שכל הפלסטיקה של הלוח אם שאתה קונה הוא זוהר באולטרא
אז אם תשים חלון ומנורה הכל יזהר יפה
אז אני פשוט צריך ספק 350W פשוט וזה יספיק לOC ולמתחים גבוהים ולשדרוג עתידי בלי בעיה (חוץ מהHEC) ?
מצאתי כבר מה זה קתודה אבל תודה בכל מקרה :P
לפי מה שראיתי בכמה אתרים, הG70 דורש 75W...
ד"א איזה טמפ' הX800XL של HIS במאמץ ?
לגבי המארז.. יש משהו יפה עם חלון שהוא ממש זול ונחמד ?
בקשר לספר אני מאמין שגם ה Hec יסחוב
אני לא אתבסס על שמועות ואגיד לך "זה יעבוד זה יעבוד" בלי להיות בטוח ואחרי זה לא יעבוד
אני אומר שאני אחכה ל Press Release שאומר כמה וואטים הוא צורך במאמץ מקסימלי
מה הטמפ' של ה HIS במאמץ? לא יודע לא יצא לי להתנסות עם הכרטיס הספציפי הזה
מארז זול עם חלון - Chenbro Gaming Bomb Xpider - בין 270 ל 290 ש"ח שהחלון שלו דיי קטן
או Sunbeam Samurai - בערך 340 ש"ח עם קתודה
אהבתי חלק מהמארזים שהבאת, במיוחד את הזולים :P
אבל הם מארזים טובים ? הם נראים כמו חיקויים שלחברות אחרות
החברה SUNSHINE טובה ?
לגבי הספק אני אקבל החזר אם אני קונה מהם מארז וספק אחר ?
ספקים עלובים וככה גם האיכות של המארז
חיקויים סינים זולים שנראים ככה וזאת בדיוק האיכות שלהם
אחי תיתעורר כל דבר מיוצר היום בסין כל דבר אבל כל דבר אז על מה הוא ישלם על זה שיש על זה מדבקה של חברה עם הוא רוצה בבקשה
אז מה לעשות ? לקנות משם או לא ?
את הספק אני קונה בנפרד בכל מקרה..
אני אקבל זיכוי אם אני קונה ספק בנפרד במקום מה שיש במארז ?
אפשר בכלל להוציא את הספק מהמארז או שזה גרסה עם ספק מובנה קבוע ?
רואים בדיוק עד כמה אתה מבין :kopfpatsch: אתה מפריע ולא עוזר
אני מוכן לשים איתך עכשיו מחיר של המארז של A-Top ושל sUnshine ביחד אם זה אותו דבר
Dragonk בשביל עוד 100 ש"ח תאמין לי שלא כדאי לך לקנות sUnshine
זה איכות ייצור ירודה מאוד
אפשר להוציא את הספק ולקבל זיכוי מסוים
אבל המארזים של sUnshine זה חרא טהור מעוצב כאילו זה מארז של חברה אחרת
מה אתם אומרים על הספק שמגיע עם הA-TOP\Supertalent XBlade ? יסחוב את המערכת בOC ועם G70\R520 ? או בלעדיהם ?
ד"א הG70 דורש 26A בRAIL של ה12V
http://techreport.com/forums/viewtopic.php?t=30608
חחחחחחחח G70/R520 הוא יסחוב?
הוא לא יסחוב 6600GT על מה אתה מדבר
ובקשר לדירוג אמפרים מינימלי, אני אחכה להצהרה של החברה
