Documents and Settings, להשאיר באותה מחיצה של הווינדוס או להעביר ל D?
אם כן איך עושים את זה?
ואם לא אז איזה תקיות שנמצאות בתוכה כדאי להעביר?
ייתכן וזה אפשרי אבל אני חושב שזה יגרום לך רק צרות
ל documents and settings בדרך כלל אין נטיה להתנפח יותר מדי כל עוד כמובן אתה לא שומר דברים על הדסקטופ
אני מציע שרק את ה my documets שלך תעביר ל D ותשמור בו את הקבצים האישיים
המחיצה שהשארתי לווינדוס היא 10 גיגה.
כרגע על הכונן הישן הגודל של התקייה הוא כמעט 5 גיגה.
כנראה בגלל הmy documets.
חוץ מmy documets שאני אוקיי יחליף את המיקום שלה (והאם להכניס אותה סתם ל D, או שלבנות שם תקייה בשם documents and settings ?)
אין מצב בחיים שאני יצטרך להרחיב את הגודל של המחיצה?(אני מעדיף להימנע מזה)
ומה למשל עם תקיית הProgram Files?
אני עובד במשך חודשים עם 4 ג'יגה למחיצת הווינדוס וזה מעולם לא הגיע למצב שהיה לי שם מחסור במקום. התיקיה התנפחה לך כנראה בגלל הmy documents. אתה יכול להעביר את הmy documents לאיזה תיקיה שתבחר, זה לא משנה אם תקרא לה d:\ILovePizza
בקשר לprogram files, רצוי לא להתקין תוכנות על C כי הוא יתנפח. אפשר לעשות שברירת המחדל של התקנת תוכניות תהיה ב d:\program files, אבל אני פשוט בכל התקנה קובע ידנית שזה יותקן ב D
סבבה. קיבלתי!
לגבי ה program files, איך אני משנה את זה?
וכדאי בכלל להקטין כבר את המחיצה מ10 ל 5 גיגה, לא?(כי הרי רק הווינדוס ישב עליה, או שיש תוכנות שחייבות להיות באותה מחיצה של הווינדוס?)
אין כאלה תוכנות מיוחדות עד כמה שיודע לי
חוץ מפרטישן מג'יק שאני מעדיף אותו על המחיצה של הווינדוס אבל זה לא חובה.
בקשר לprogram files... או תעשה את זה ברגיסטרי (המיקום נמצא במפתח הבא)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
או דרך system mechanic
למרות שאני משתדל לא לעשות את זה אלא כל תוכנה להתקין אותה ידנית ב D
