מחשב חדש לגיימר כבד - חוות דעת והצעות לשיפור.
צריך ייעוץ על המפרט הבא:
AMD Athlon 64 939 3700 San Diego core 2180 ¤ 1
DFI LAN PARTY NFORCE4 SLI-DR 1450 ¤ 1
OCZ EL DDR 1024MB 625MHZ PC-5000 Dual Channel Platinum DFI nF4 Special 1950 ¤ 1
WD 120GB 7200RPM 8MB JD SATA 510 ¤ 1
GIGABYTE 6800 ULTRA 256MB DDR 256 BIT TV/DVI PCI-EXPRESS 3525 ¤ 1
CREATIVE LIVE 5.1 210 ¤ 1
ASUS X52 110 ¤ 1
ASUS 52X32X52 180 ¤ 1
1.44 50 ¤ 1 כונן דיסקטים
Antec SUPER LANBOY Aluminum 590 ¤ 1
ENERMAX EG495 AX 2.0 Noisetaker 485W 790 ¤ 1
ZALMAN CNPS 7700 Cu 270 ¤ 1
THERMALTAKE A1873 - 4 Channel 8025 VR Fan Kit with 3.5 control 160 ¤ 1
סה"כ ¤ 11975
(מחירים ע"פי noacomp)
אני מעוניין לדעת אם אפשר לבנות מחשב יותר טוב בערך במחיר הזה ואם שווה לחכות קצת זמן לדור הבאה של מעבדים וכרטיסי מסך (AMDx2) , (nVidia G70) לדוגמא.
  • תגובות 40
  • צפיות 2k
טעות 1: לקחת לוח SLi-DR שעולה יותר מדי, SLi-D יעשה את אותה עבודה
טעות 2: לקחת כרטיס מסך Ultra כשאתה יכול לחסוך בקלות 1000 שקל עם אוברקלוק
טעות 3: לקחת דיסק קשיח לא משתלם, לא NCQ לא SATA II ו 120GB (זה 3 טעויות באחד)
טעות 6: לקחת כרטיס קול כשיש לך על הלוח אחד יותר איכותי
טעות 7: לקחת צורב ולא צורב DVD
טעות 8: לקחת כזה ספק כוח, אתה יכול לקחת OCZ ModSteam / PowerStream במחיר שלו שיהיו עדיפים
טעות 9: לקחת קירור כזה כבד כשיש לך AlCu באותו מחיר אותם ביצועים ופחות משקל
טעות 10: לקנות מעבד כזה כשה Dual Core יוצאים עוד מעט, ואולי הם יורידו את המחיר של המעבדי High-End
מעבד - לדעתי מיותר למחשב למטרות גיימניג.. A64 3200 יספק אותך מצויין
לוח - שוב, אם אתה לא מתכנן OC איני חושב שאתה זקוק ללוח כזה.
זיכרון - כנ"ל
הארד דיסק - אתה יכול להוסיף עוד קצת ולקבל 160GB
כ. מסך - לדעתי אם יש לך תקציב כזה לכרטיס מסך אז עדיף כבר X850XT-PE
כ. קול - יש על הלוח הזה שבב קול מצויין.
CD ROM - לא צריך לקנות גם CD ROM וגם צורב..  אם זה נכנס בתקציב ולדעתי זה ייכנס אתה יכול לקחת במקום שניהם NEC 3540
ספק - אחלה ספק אבל אני חושב שהוא עולה יותר מן הראוי לו, תבדוק את זה עם המומחים כי אני לא בטוח.
HSF - תבדוק גם את זה
מארז - למחשב בתקציב כזה תרשה לי להגיד שמן הראוי המארז צריך להיות בנוי טוב\יפה אז לפחות אפשר לשים מארז 6a21 שמגיע עם ספק ועליו תוכל לקבל זיכוי
אני לא חושב שמישהו שהוא לא אוברקלוקר ייקח לוח כזה מעבד כזה וזכרונות 625MHz
אבל אם הוא לא אז זה עוד בערך 3 טעויות לרשימה שלי
בקשר למארז
Coca Cola זה מארז של אנטק, הוא בטוח בנוי כמו שצריך, הרבה יותר מ Compucase
אוקיי, טוב לדעת. :xyxthumbs:
וקוראים לי רומן :silly:
אם מישהו יוכל לתת לו מפרט לצרכים של גיימר -מאוד- כבד זה יהיה נחמד. יש לו תקציב של בערך 12 אלף והוא צריך את המחשב -הכי- טוב שהוא יכול להשיג למשחקים בלי מסך בכסף הזה.
זה ממש לא הזמן לקנות מחשב High-End
תגיד לחבר שלך שיסחוב עוד חודש וחצי עם מה שיש לו
לפחות עד שנראה איך משתלב כל הבלאגן שהולך
כפולי ליבה, Cross-Fire, כרטיסי G70 ו R520
ולא חסר טכנולוגיות חדשות כרגע
צריך לחכות לבדוק מה יותר טוב ונותן יותר
צודק בהחלט.לדעתי מחשב ב9000 שקל הוא חייתי.
גם ב 9000 שקל מחשב בלי מסך לא כדאי לקנות היום אלא לדחות את הקנייה
יותר מדי דברים עומדים בלי שאנחנו נדע לאן הרוח נושבת
ולקנות היום חומרה של 9000 ש"ח שתעלה עוד חודש וחצי 6000 זה לא קנייה חכמה
היא לא תירד מ9000 ל6000 כל כך מהר.אין מה לעשות מזה החברות ממשיכות להתקיים ואנחנו צריכים "לסבול" את זה.
מספיק שה A64 X2 4000 ישפיע על ה 3700
ה 7800 ישפיעו על 6800GT ו X800XL לא לדבר על 6800Ultra ו X800XT/PE X850Pro/XT/PE
ה Cross-Fire ישפיע על הלוחות SLi
כל זה ביחד זה ירידת מחירים מטורפת
לא נראה לי.
קבל דוגמא-9800XT עולה 2500 שקל!!
9800PRO עולה 1500 שקל!!
לפי דעתי:
3200+ 64 ונייאס שעולה 1240 ש"ח
לוח DFI ULTRA-D אם אתה לוקח כרטיס מסך 1 בשביל מה לוח SLI ?! אהה עולה 920 ש"ח
זיכרון קח 4 סטיקים של BH5 של טוינמוס שיעלו ביחד 1700 ש"ח בלבד !!
כרטיס מסך קנה X850XT אם אתה גיימר גיימר ועולה 3100 ש"ח אם לא תקנה 6800GT שעולה 2400 ש"ח ותעשה אוברקלוק למהירות של 6800ULTRA והבעיה נפתרה.
הרד דיסק קנה 160GB של MAXTOR כי ראיתי שהוא SATA150 אם אני לא טועה זה אומר SATA2 לא !? :silly: אהה עולה 620 ש"ח OEM ו-675 ש"ח BOX
תקנה צורב DVD של NEC דגם ND3540A החדש ביותר עולה 374 ש"ח או תקנה LG GCE6532 אם אני לא טועה עולה 315 ש"ח
ספק כוח מממ לא מבין בזה כל קח אז חברה אחרים יעזרו לך!!
מארז גם לא מומחה גדול...
עכבר ללא ספק גיימר צריך איזה MX510 או MX518 נחמד בבית אם מקדת טובה של לוגיטאק גם כן. :xyxthumbs:
זהו אם משהו לא נרהא לכם תגיבו רוצה לראות המ דעתכם כי אני מתכוון לקנות משהו דומה מאוד לזה! ;D :D;):)
TommyW אתה לא עוזר
לפחות אל תפריע
למה הוא צריך 3200? 3000 מספיק
למה לא SLI? זה נותן ביצועים יותר טובים
4 סטיקים של זכרון? בכוח שהוא יירד ל 2T? מי צריך 2GB?
כרטיס מסך של 3100 שקל כשיש לך אחד לא פחות טוב ב 2400 שקל עם טיפה אוברקלוק?
דיסק קשיח SATA150 זה SATA ולא SATA II
וכל זה יהיה שווה 70% ממה שזה שווה היום בעוד חודש וחצי חודשיים
Evman007
זה לא רק כרטיס מסך, זה השילוב של כל השלושה, חוצמזה ש R9xxx כבר כמעט לא נמכר, להוציא 9550
טוב אם אתה אומר...
אני רשמתי שם שאם הוא רוצה ביצועים יותר טובים שיקנה X850XT שעולה 3100 ש"ח אם לא שיקנה 6800GT ב-2400 ש"ח ויעשה אוברקלוק!!!!!! :pissed:
טוב אם אתה אומר ש-2GB לא עוזר אז אתה טועה תראה רוב הגיימרים אם 2GB עכשיו ולא 1GB! :kopfpatsch::pissed::bash:
למה לא 3200+ למה 3000+ אומנם ההבדל לא גדול אבל הפוטנציאל אוברקלוק טיפה גדול יותר מהעובדה של-3200+ מכפלה גבוה יותר באחת מה שיתן טיפה יותר אפשרויות והמחיר לא גדולה...
למה SLI במחיר של SLI 6600GT אפשר לקנות X800XL שטוב משניים!! אז במה SLI עוזר בדיוק?!?! טוב זה עוזר אם קונים שני 6800GT אבל מצד שני אמרת כבר שלא כדי להשקיע בכרטיס מסך שעולה 3100 ש"ח ושני 6800GT עולים הרבה יותר!! :kopfpatsch: :kopfpatsch: :sleep:
קיצר די לזבל לי אתה מוח ולהגיד שאני לא עוזר זה אתה שלא עוזר בכלום רק מבלבל תביצה :screwy:
