צריך מפרט ב 7500 ש"ח למשחקים ללא מסך
אני צריך מפרט למחשב שצריך להריץ משחקים כבדים ביחד הם תוכנות ברקע וגם שהיה שקט או צריך לשרוד 3 שנים ולהריץ את המשחקים החדישים על רמת גרפיקה גבוהה
המחיר המקסימלי (חריגה) או 8000 ש"ח (קניה ממקום הם אחריות טובה)
המפרט שאני חשבתי עליו או
Seagate 160GB NCQ 8MB 7200RPM SATA 615 ש"ח
Sapphire ATI Radeon X800XL PCIe 256MB 2,180 ש"ח
Zalman CNPS7700-AlCu 120MM Fan 235 ש"ח
ANTEC Super LANBOY Aluminum Super Mini Tower Case 580 ש"ח
LITE-ON DVD 16*48 Black 195 ש"ח
NEC ND-3520A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X White Bulk 320 ש"ח
ENERMAX EG425P-VE Ver.2.0 Noisetaker P Series 515 ש"ח
הרכבת מחשב במעבדה 185 ש"ח
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D 920 ש"ח
AMD Athlon 64 3500 (939-pin) Oem Venice 1,749 ש"ח
GeIL 2GB (2x1GB) PC3200 DDR400 Value Dual Channel 1,415 ש"ח
סך הכול 8,910 ש"ח
חשבתי להוריד את ה זכרון ל
GeIL 1GB (2x512MB) PC3200 DDR400 Value Dual Channel
ואז המחיר או 8000 ש"ח
נ.ב צריך רמקולים
מה דעתכם צריך עזרה
אם המחשב לא יהיה מועמד לאוברקלוקינג אתה יכול יכול לרדת בלוח..ולהחליף זיכרונות לA-DATA או טיימוס והחברות הטובות זולות האחרות..) ואז תרוייח כסף
שתוכל להשקיע או במארז טוב יותר או בכמות גדולה יותר של זיכרון ( 2 ג'יגה)
מעבד - מיותר לחלוטין 3000 יעשה את העבודה אותו דבר
לוח אם - דרוש רק אם יהיה אוברקלוק
זכרונות - לא בשר לא חלב, לוח לאוברקלוק וזכרונות בסטיקים של 1GB שלא טובים לאוברקלוק בעליל?
כרטיס מסך - בסדר
דיסק קשיח - בסדר, רק שבמחיר שלו אפשר כבר להשיג Hitachi SATA II עם עוד קצת פיצ'רים מסביב
צורב DVD - אפשר להשיג כבר 3540 החדש
DVD - למה צריך? בכל מקרה יש יותר זולים
מארז - לפי דעתי מיותר, אפשר להסתפק ב Chenbro Gaming Bomb שעולה חצי
ספק - בסדר אבל במחיר דומה אפשר להשיג בחנות שלקחת ממנה את המפרט OCZ ModStream 450W שקצת יותר טוב וגם ייראה יותר טוב
קירור מעבד - לא צריך לפי דעתי אפשר להסתדר יופי עם הסטוק, אם אתה מחפש שקט, אין כמו XP-120 פאסיבי לחלוטין
אם לא מתוכנן אוברקלוק כבד תשקול את המפרט הבא.
Sunbeam Transformer Gaming P/S not include Blue Case 569.00 ¤ 1 569 ¤
1 6515 NEC ND-3540AW 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW 339.00 ¤ 1 339 ¤
2 6012 AMD Athlon 64 3000 Socket 939 Tray + TT TR2 for AMD64 859.00 ¤ 1 859 ¤
3 1586 Liteon 16/48 Retail DVD-ROM 149.00 ¤ 1 149 ¤
4 245 Sony/Citizen/Panasonic/Teac 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
5 2623 Seagate 160GB 7200 rpm 8MB Buffer NCQ Serial ATA HDD 579.00 ¤ 1 579 ¤
6 6565 MSI K8N NEO4 Platinium Soket 939 Motherboard 939.00 ¤ 1 939 ¤
7 4115 Twinmos 512MB DDR 3200 Twister CAS2 Memory 499.00 ¤ 2 998 ¤
8 5499 Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 429.00 ¤ 1 429 ¤
9 640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
10 5005 PowerColor Radeon X800 XL PCX 256Mb DDR3 Video Card 2147.00 ¤ 1 2147 ¤
7223 ¤
www.logicpc.co.il
המחשב לא מיעוד לoc בכלל אני לא מתקרב לoc במחשב הזה
כי או לא מחשב פרטי
המחשב מריץ המון דברים בו זמנית אני בן- אדם עסוק אז יש דברים שרצים ברקע מתי שאני משחק .
אז אוקי החלפתי ל-
- לסגור סל קניות
שם מוצר כמות מחיר מחק
Sunbeam Transformer Gaming P/S not include Blue Case 1 569 ¤
NEC ND-3540AW 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW 1 339 ¤
AMD Athlon 64 3000 Socket 939 Tray + TT TR2 for AMD64 1 859 ¤
Liteon 16/48 Retail DVD-ROM 1 149 ¤
Seagate 160GB 7200 rpm 8MB Buffer NCQ Serial ATA HDD 1 579 ¤
MSI K8N NEO4 Platinium Soket 939 Motherboard 1 939 ¤
A-Data 512 MB DDR 4000 Memory 2 1398 ¤
Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 1 429 ¤
Sapphire Radeon X800XL PCI-e 256MB Retail Video Card 1 2299 ¤
סה''כ: 10 7560 ¤
מה דעתכם אני צריך שהו ישרוד 3 שנים טובות
7223 ¤
www.logicpc.co.il
במחיר של המארז+סםק האלו אפשר לקנות ANTEC 1088....
חוצמזה מפרט מעולה.
Bose,המחשב לא מיועד ל OC כלל אז למה זכרונות כאלו?
חוצמזה מפרט מעולה.
אין בלוג'יק 1088 (יש 1080), חוץ מזה אני לא אוהב את הסטייל של המארזים של אנטק אבל אני מודע לכך שהם מעולים.
ממתי CAS2 נועדו לאוברקלוק?
התזמונים האלה לא יתנו לו כלום שמצדיק הפרש מחירים כזה לבים CAS 2.5 שעולה חצי ממנו.
שמע נשאר מספיק כסף אז אמרתי למה לא, תאמין לי זה יעשה רק טוב.
זה לא שווה את הכסף ,נקודה.
עדיף כבר לחסוך את הכסף או להשקיע במשהו אחר.
אם מקבלים ב-500 שח 2-2-2-5 אז לוקחים זה יכול רק לתרום לביצועים
חוץ מזה נשאר עוד 300 שח לבזבוזים.
עדיף לקבל ב600 שקל גיגה עם תזמונים כמעט אותו דבר.
הזכורונות פצצצההה.
לדעתי המארזים של אנטק יפים רצח.
כמעט זה לא מספיק  ;)
שאלה לאיתי (פותח התרד)
אמרת שהמחשב לא מיועד ל-OC והסתכלתי במפרט שלך וראיתי זכרונות PC4000 אתה מוכן להסביר?
ואם אתה מתכנן להריץ הרבה דברים בו זמנית עדיף אינטל.
