מה יקרה אם אני שם זכרונות במהירות X+N כשהלוח תומך רק בזכרונות עד מהירות X?
N מספר טבעי :P
ההנחה הטבעית שלי הייתה שהזכרונות (DDR400) יפעלו במהירות הכי גבוהה שבה הלוח תומך (DDR266).
אבל כמובן שלא שווה לי לקחת את הסיכון אם זה יכול לדפוק ת'לוח ו/או ת'זכרונות.
אז... יכול להגרם נזק או שמקסימום המחשב לא עולה??
ההנחה נכונה, הזכרונות יעבדו ב 266..
לא יכול להגרם שום נזק
לעולם במחשבים שני רכיבים שמחוברים ותומכים במהירות שונה הם יעבדו על המהירות הנמוכה מביניהם
חבר'ה זה לא עובד :(
הזכרונות שניסיתי בסדר (אני עובד איתם עכשיו במחשב שלי), ועשיתי כל מה שכתוב בלוח אם (פתיחת/סגירת ג'אמפרים כמבוקש)
וניסיתי בכל אחד מהסלוטים.
אבל המחשב פשוט לא עולה!
לוח אם - PC400 M920LR
(www.pcchips.com.tw/)
בדוק שהג'מפרים מכוונים כראוי, לפי ה-manual :
[attachment deleted by admin]
יאפ.
פתחתי את הג'אמפר כדי שהזכרונות יקבלו רק 2.5V, וסגרתי את כל כל כל ה-J2 ו-J3.
לא נגעתי בג'אמפרים אחרים (FSB של המעבד, למשל).
זה מאד יועיל לי אם אני אוכל להפעיל DDR, זה אומר שאני נותן לאח שלי זכרונות ישנים ומקבל חדשים ::)
עשית גם איפוס CMOS ?
JBAT1: Clear CMOS Jumper
Use this jumper to clear the contents of the CMOS memory. You may need to clear the CMOS memory if the settings in the Setup Utility are incorrect and prevent your mainboard from operating. To clear the CMOS memory, disconnect all the power cables from the mainboard and then move the jumper cap into the CLEAR setting for a few seconds.
אגב, אתה יכול להפעיל את הזיכרונות במהירות 133MHz, למרות שהמעבד יישאר על 100MHz.
הערה : למרות שבטח זה ידוע לך, רק תוודא שלא שכחת את זיכרון ה-SDRAM מותקן. אי אפשר להשתמש גם ב-SDRAM וגם ב-DDR.
פאק לא עשיתי איפוס CMOS!
זאת יכולה להיות הבעיה??
מאוד ייתכן שפה קבור הכלב.
תבצע ותדווח אם הסתדר
יש לי בעיה די דומה...שמחשב לא עולה עם זכרונות.
סידרתי מחשב ישן הרכבתי וג'ימפרתי הפעלתי והוא עבד אח"כ הורדתי את הזכרונות והחזרתי והמחשב פשוט לא עבד וגם לא השמיע צפצופים.
יכול להיות שכל מה שאני צריך לעשות זה לאפס שוב את הCMOS ???
רוב הסיכויים לפי דעתי שפשוט צריך לשחרר טיפה את התזמונים כי הסטיק הישן יותר תומך רק בתזמונים טיפה יותר משוחררים..
הזיכרון הקודם שלו היה SDRAM שהופעל ב-100MHz CL3.0
אין הרבה מה לשחרר, גם מבחינת תיזמונים.
