עזרה בבניית מחשב (10000-7000 ש"ח) + בעיה עם חלקים קיימים...
שלום לכולם, כן הגיע גם זמני לחדש את המחשב... רציתי לפני 5 חודשים לשדרג אבל לא יצא לי (בגרויות/לימודים וכו')
עכשיו יש כסף (חוסכים כמו פרסים וזה מה שיוצא), ויש זמן פנוי אז אשמח אם תעזרו לי, יש תכנון של OC בעתיד (משהו כמו כמה חודשים שאני אראה שהמחשב מתחיל לקרטע), לא ברור כמה אני ארצה אבל תראו שיש לי מחשב דיי מקורר.
בעקרון המחשב שלי הקיים הוא -
מעבד: Athlon XP2000 0.18 micron - כן כן תנור לא קטן, אותו אני אמור להחליף...אנאערף, ב64 3000 או ב64 3200 ? הבנתי יש גם סוגים שונים משהו כמו venice ו san diego שאין לי שמץ מה זה..אז אשמח אם תאירו את עיני.
קירור: ThermalTake Volcano 7 - אני מרוצה ממנו ואין סיבה להחליף.
זכרונות: 1GB 266mhz של איזו חברה סינית לא ידועה...אני חושב שמן הראוי שאני אקבל זיכוי על הזיכרון ואחליף למשהו יותר רציני ומהיר (בשביל הOC העתידי)
ושזה יהיה עדיין 1GB.
צורב: HP - אין סיבה להחליף עדיין לא התקלקל
DVD-ROM: של סמסונג, התקלקל לי עכשיו והגיע הזמן להחליף או לתקן (בטח לתקן).
דיסק קשיח - יש לי 180GB בערך של SEAGATE וMAXTOR שניהם 72000RPM ועדיין לא עשו לי בעיות, איתי כבר 3 שנים בערך. אני מאמין שאין סיבה להחליף (131ATA או שאיך שלא קוראים לזה)
כרטיס מסך: GF4 TI 4400 של REALTEK, קיצר אני מתכנן OC רציני לכרטיס מסך אז חשבתי בזמנו שרציתי לשדרג על REALTEK GF6800GT עם הקירור הרצחני אבל אני מבין שעברו המון מים בקישון ואפשר לשדרג למשהו יותר רציני... מה אתם ממליצים? ללכת על ATI בכלל? אה שיהיה גם PCI-E
לוח אם: יש לי לוח אם ישן אבל היה בסדר בזמנו של GIGABYTE, הGA-7VRXP 2.0. מן הסתם אני הולך על OC בעתיד הקרוב...אני בטוח שתשימו לי משהו טוב בשביל זה. (עם PCI-E לכרטיס מסך)
כרטיס קול: פה אני בדילמה, יש לי HERCULES GAME THEATER XP והשאלה אם שווה להשקיע על כרטיס קול חדש? כאילו בעיקרון הכרטיס קול שלי מתחיל להראות סימנים של זיקנה... אין לי בעיה להשקיע בערך עד 700 שקל על כרטיס קול חזק וטוב ככה שישמש אותי.
אגב יש לי גם רמקולים 5.1 סבבה של HERCULES ואני לא ממש מתכנן להחליף אותם. נראה לי שהם יכולים להישאר עוד שנה שנתיים.
עכשיו בקשר למסך - אני מחפש LCD של 17אינץ' בעיקרון אני צריך משהו מהיר נכון.. אז מה אתם ממליצים? ללכת על ה710T הבטוח? או שיש משהו חדש ומהיר?
אפשר להוציא את המחיר של המסך מחוץ לתקציב הקיים כי אמא רוצה לשלם עליו אז אפשר ככה ב3000-2000 שקל, שישמש אותי להרבה הרבה זמן ויגיב מצויין במשחקים אבל גם עדיין שאפשר יהיה לראות איתו סרטים וכו' (אך העדיפות למשחקים).
עכבר ומקלדת: קיצר יש לי מקלדת ממש מעפנה ואני רוצה משהו מגניב, שמעתי על הEZBOARD או משהו כזה, נראה לי שווה לקנות? ועכבר פשוט של מיקרוסופט EXPLORER נראה לי אני אלך על הLOGITECH 1000MX כדאי לא?
מה שנשאר זה המארז - יש לי ENERMAX מצויין עם 4 מאווררים (2 להכנסת אוויר 2 להוצאה)
אבל מה יש לי גם את הספק כוח הישן של 350W ועם מה שאני הולך לקנות אני מאמין שאצטרך משהו מאוד מאוד חזק...מה אתם ממליצים?
זהו בעיקרון, אני מת לקנות כבר מחשב חדש ולשחק במשחקים שעד עכשיו קירטעו לי קשות (ולא להרגיש שהמחשב שלי הוא פשוט תנור עם המעבד הזה) חחח אז תודה לכל מי שיעזור לי והשקיע זמן :)
מעבד - אני מאמין ש 3000 וניס ייתן לך ביצועים מספיקים, סן דייגו זה רק בדירוג 3700 ומעלה
קירור - אני לא חושב שהוולקנו 7 יתאים לסוקט 939 החדש
זכרונות - בהחלט להחליף, עם אחד ה DFIים אתה יכול לקחת זכרונות מבוססים BH-5 ולנצל אותם כמו שצריך עם מתח גבוה
צורב - תשאיר
DVD-ROM - אין סיבה לתקן, רק התיקון יעלה יותר מחדש
דיסק קשיח - נשאיר את שניהם
כרטיס מסך - ב PCI-Express אם תשיג 6800GT יהיה לך יותר טוב לאוברקלוק מאשר X800XL המקביל. אני הייתי מחכה עוד חודש בערך עד שיגיע 7800GT
לוח אם - יש לך 3 אפשרויות בעיקרון:
DFI LanParty UT nF4 SLi-D במקרה ואתה בטוח שיהיה לך כסף בזמן הקרוב ותוסיף עוד כרטיס, זה טוב במקרה ואתה גיימר רציני (עובדה שאני מפקפק בה בגלל שאתה כרגע עם TI4400
DFI LanParty UT nF4 Ultra-D במקרה ואתה מתכנן על SATA II בעתיד, אי אפשר לדעת אם מתישהו ננצל את ה SATA וזה לא יספיק
DFI LanParty UT nF4-D במקרה ואין כסף וצריך לוח לאוברקלוק
כרטיס קול - לא נחוץ, יש לך אחלה שבב קול על הלוח, Karajan קוראים לו
מסך LCD - הסמסונג הוא טוב, אבל המדיניות החלפה בארץ גרועה מאין כמוהה
יש לך את האפשרויות של:
LG 1730S - זמן תגובה 12ms מסך מצוין
LG 1730B - אותו דבר רק DVI
BenQ FP71E - כמו ה LG 1730B
BenQ FP71E Plus - כמו הקודם רק 8ms
בתקציב של 2000-3000 אתה יכול גם לקחת 19 אינץ' מצוין כמו 913N של סמסונג או 19 של LG
מקלדת - אומרים שה ZBoard לא נוחה, אני ממליץ לך ללכת לחנות ולבדוק אותה טוב טוב לפני שאתה נתקע איתה
עכבר - עדיף MX-510 או MX-518 למשחקים ולא אלחוטי
את המארז אתה יכול להשאיר
הספק אני מאמין שגם יסחוב, אבל אם אתה רוצה ללכת על בטוח אז יש לך Enermaxים חזקים כמו EG425P-VE NoiseTaker 2.0
וגם ספקים של Antec TP 2.0 וגם OCZ ModStream
טוב, תודה על הזמן...והיי בזמנו הTI4400 היה בין הכרטיסים היותר חזקים ;D
קיצרררררררר בוא נראה...
מעבד: כן אני אלך על ה3200 אמור להספיק...למרות ש3700 זה יהיה נפלא בשביל OC אבל אני לא בטוח שכדאי להוציא כל כך הרבה כסף ???
קירור: הממ אז מה כדאי במקום הוולקנו 7?
זכרונות: הממ אז איזה חברה? כאילו אני יכול להתפרע (ולהוציא המון כסף) על הOCZ EL DDR 1024MB 625MHZ PC-5000 Dual Channel Platinum DFI nF4 Special חחחחחחחח למרות שזה קצת יקר :-\
DVD ROM: אז מה, לזרוק את הDVDROM? או לקנות חדש?
דיסק קשיח: כן אין סיבה ממש להחליף...
כרטיס מסך: משום מה לא יודע למה כתבתי REALTEK... חח התכוונתי לLEADTEK...עם הקירור המטורף של הGT זה יהיה מצויין בשביל הOC
לוח אם: הממ... אוקי, אני באמת לא נראה לי אלך על הSLI-D ואלך על הUltra-D, חוץ מהSLI אין ממש סיבה לקנות אותו נכון?
כרטיס קול: הKarajan יותר טוב מהHERCULES GAME THEATHER XP שיש לי?
מסך LCD: בעיקרון זה אחד הקשים לבחירה... תכלס, אין לי מושג מה כדאי בעיקרון אני יודע שהBenQ FP71E Plus זה מסך מאוד מוצלח בשביל משחקים אך אני צריך משהו בשביל איטרנט (טקסטים) וסרטים.. באמת בעייתי כל העניין של הLCD. בקשר ל19 אינץ' ידוע שיש להם בעיות עם משחקים וסרטים בכללי למרות שיש מסכים מאוד מהירים, אני מעדיף להשקיע על 17 טוב ואמין.
מקלדת: אוקי תודה, לא משנה ממש מה תיהיה במקלדת...
עכבר: הממ, למה עדיף למשל את הMX518 מאשר הMX1000? הרבה אוהבים אותו... (וגם ניסיתי אותו והוא היה נוח מאוד)
בקשר לספק אני מעדיף חדש וחזק ביותר... משהו מעל ה450W כי אני יודע הOC והכרטיס מסך צורך המון חשמל... מה אתה ממליץ?
מעבד - 3200 יהיה בסדר בגלל המכפלה 10 שלו, ה 3700 מיותר אלא אם כן אתה מתכנן על אוברקלוק עצום
קירור - Thermalright XP-120 במקרה והלוח שלך מתאים
זכרונות - לאוברקלוק מתון אפשר לקחת TwinMOS Speed Premium או כל זכרון מבוסס BH-5, עם המתח ש DFI LanParty נותנים אפשר להגיע דיי רחוק
DVD-ROM - רק למצוא טכנאי שיוכל לתקן את זה יהיה יותר מדי עבודה, עדיף כבר לקנות איזה Nec 3540 או 3520 חדש, גם יצרוב DVD וגם יקרא אותו
לוח אם - ההבדל היחיד בין Ultra-D ל SLi-D זה ה SLI
כרטיס קול - לא יודע אם הוא יותר טוב מה Hercules שלך, אבל הוא הרבה יותר טוב מה AC97 שיש על רוב הלוחות
מסך LCD - העצה הכי טובה ואני אומר את זה לא פעם ראשונה זה ללכת לחנות לראות Live על תוכנות וסרטים שאתה מכיר ולהשוות
עכבר - MX-518 עדיף לגיימרים, ראיתי כבר כמה דיונים על זה ב "חומרה אחרת וציוד היקפי" תעשה שם חיפוש תקבל תשובה הרבה יותר מקצועית ממה שאני מסוגל לספק לך
ספק - יש לך Enermaxים, Antecים ועכשיו גם OCZים במחירים דיי רציונאליים (חוץ מהאנטקים)
תודה...עזרת לי...
כנראה אני אלך לבדוק בחיפוש בקשר לחלקים שאני מתלבט, תודה! ;D :xyxthumbs:
אני לפני קניה (כנראה שבוע הבא), וחשבתי קצת... בקשר לזיכרון בעיקר - יש לי כבר 1GB של 333MHZ (בעיקרון עובד על 266MHZ בגלל הלוח האם), עכשיו אם איכשהו אני יכול לשלב בין זה לבין ה TWINMOS זה יכול להיות רצחני לא? למרות שיש בעיה במהירות... אני לא יודע אם כדאי לי לוותר על ה1GB שלי כל כך מהר, למרות שאני מתכנן OC ו2 הזכרונות (512 כל אחד) לא הכי מתאימים לזה...
המפרט הסופי בעיקרון הוא
מעבד - 3200
תגיד, בקשר למאוורר...הוא רועש כמו הTORNADO?
כרטיס מסך - leadtek 6800gt (אחלה כרטיס בשביל OC)
DVD-ROM - כנראה עינית זזה ממקומה אז זה דבר שאני יכול לתקן בעצמי, אז הסמסונג נשאר.
לוח אם - DFI Lanparty Ultra-D (רק לחשוב על האפשרויות שאני יכול להוציא מהלוח הזה :smile1:)
כרטיס קול - לוח אם/hercules (אין לי מושג מה יותר טוב אבל אין סיבה לבזבז כסף על כרטיס קול רצחני)
מסך - עדיין לא החלטתי, אני אחכה שהמחירים ירדו קצת ונראה.. לא כזה דחוף לי אבל פשוט יש כל כך הרבה סוגים שקשה לבחור.
עכבר - 518MX, גם פחות כסף וגם עדיף בשבילי.
ספק - תכלס אני מתלבט בין הOCZ והENERMAX אבל בעיקרון ההבדל זה המחיר, אני הולך על ה500W בעיקרון אולי נרד קצת... נראה מה יותר זול.
זהו, נקנה עוד שבוע בערך... יש עוד הצעות משהו? שיפורים? מעניין לכמה אני אצליח להגיע...אין לי קירור מטורף (מים וכאלה) אבל עדיין זה דיי מספיק למשהו מכובד.
מעבד - 3200
אתה מחפש בכוח להגביל את המעבד שלך? אל תחבר זכרונות של 333MHz במיוחד לא אם אתה מתכנן אוברקלוק
קירור - ה Thermalright XP-120 הוא היטסינק בלבד, כלומר ללא מאוורר, כלומר 0dBa כלומר שקט מוחלט
כרטיס קול - אין סיבה לחבר את ההרקולס, אבל אם יהיו לך בעיות עם ה OnBoard (המצוין ד"א) של הלוח אז תחבר
ואני מאמין שזה יגיע ליותר מאשר "משהו מכובד"
אבל תשתף אותנו ביכולות אוברקלוק אח"כ
