מצלמה דיגיטלית לאבא שלי. בלי כרטיס זיכרון. תקציב: 600-700 ש"ח
אבא שלי רוצה לקנות את המצלמה הכי זולה של HP שעולה בסביבות 700 ש"ח. כבר יש לנו זיכרון SD 512.
אמרתי לו שזה לא משהו אבל הוא לא מוכן להשקיע יותר כסף מזה. השאלה היא מה המצלמה הכי טובה שאפשר לקנות בסכום הזה?
(הוא מוכן גם לקנות מחודשת או משומשת).
הנה רשימת ההמלצות שלי (קשה להמליץ על HP :P ) :
- HP Photosmart M307 = עולה החל מ-740 ש"ח
אם אפשר להעלות את התקציב יש לך שתי מצלמות שמאד כדאי לשקול:
- Canon PowerShot A510 = עולה החל מ-981 ש"ח
- Konica Minolta DiMAGE Z10 = עולה החל מ-959 ש"ח
אם הוא יכול לטפס קצת בתקציב, ה-Ricoh Caplio RX היא בחירה מעולה לדעתי. אפשר להשיג אותה ב-888 ש"ח כולל משלוח. המצלמה הזו בנויה יותר טוב מכל מצלמה אחרת בקבוצה, היא היחידה עם זום שמתחיל מ-28mm (נגמר ב-100mm) והיא מהירה בכמה סדרי גודל יותר מכל המתחרות. הטענה היחידה ששמעתי עליה היא על איכות התמונה, אבל מנסיון (עם מצלמה כזו של ידידה שלי) התוצאות בסדר גמור, כולל בהדפסה על 13x18.
שהיא פשוט :-X, אני גם שקלתי להוסיף אותה לרשימה אבל עם איכות תמונה כזו העדפתי לא להציע אותה.
הצבעים דהויים, ממש לא חיים... לא אהבתי את התמונות בכלל.
Sample Images
איזו מצלמה יותר טובה: HP Photosmart M307 או CANON A60 ? ומה היתרונות של המצלמה היותר טובה מהפחות טובה?
יש מקום שאפשר לראות תמונות של המצלמה HP?
בכל מקרה את הCANON והשנייה הוא לא רוצה כי הם עבות מידי
שילך לאופיס דיפו לראות את הקנון בתצוגה וגם בפעולה, הוא יראה שהיא קטנה ממה שהיא נראת. להשוואה היא יותר קטנה מהקנון A60 שיש לך.
השוואה: HP Photosmart M307 VS Canon PowerShot A510
ביקורות תחפש בגוגל או אצל סטיב (ראה אתרים מומלצים בראש הפורום).
a60 ברור ... אבל אני לא חושב שהיא משתמשת בsd - כדאי לכם מאוד להגדיל את התקציב ולקנות את הa510 ; בכל מקרה הנה המצלמה היחידה שמצאתי שעונה לדרישות שלך :
http://zap.co.il/model.asp?model_id=29935
לדעתי המצלמה בביקורת של Photographyblog הייתה פגומה, או לכל הפחות עם עדשה מלוכלכת. זה מאוד בולט בתמונה הזו, שבה אזורים שבמרחק זהה מהמצלמה שונים ברמת החדות שלהם. לא נתקלתי בשום בעיה כזאת עם ה-RX של ידידה שלי או עם מצלמה דומה אחרת של ריקו, ה-G3, שמשתמשת באותו חיישן ובאותו עיבוד תמונה. פירסמתי כאן בעבר מספר תמונות שצילמתי עם המצלמה הזו.
עוד כמה תמונות שצולמו עם ה-RX (תקינה ללא ספק...), אפשר למצוא כאן.
הוא השווה ל-A60 כי יש לו אותה (ראה את החתימה שלו).
ה-510 ללא ספק. למה לקנות מצלמה שבסופו של יום לא תהנו ממנה ולא תוכלו להתפתח איתה ? HP פשוט לא יתנו לכם להנות מהצילום.
גם הריקו נראית רע, זה לא רק הצבעים, זאת ההילה הסגולה בין המוגזמות שראיתי, אי חדות, וצבעים מאד בעייתיים.
כי אבא שלי הוא קמצן. גם אם מדובר בהבדל של 300 שקל הוא לא יקח.
מה יותר טוב ה-  KODAK -CX-7430  או ה - HP Photosmart M307  ?
ואולי יש משהו יותר טוב מה-HP אבל בסביבות אותו מחיר שהוא "מחודש"?
ויש גם את OLYMPUS D580/C460 - "מחודשת" ב-780 ש"ח. (http://www.electrosale.co.il/default.asp?id=2437)
ויש גם את CANON A400 שאני יכול להשיג ב600 שקל בתור יד שנייה.
http://www.sakal.co.il/jsp/pg/Product.jsp?sec=3∏=63102&saleNo=894674&comp=1
גם יש את NIKON 3100 שאפשר לקנות ב600 שקל משומשת.
אם יש מצלמות טובות יותר מהHP שאפשר לרכוש אותם מחודשות או בתור יד שנייה אז תגידו לי, אני בכל זאת מנסה להילחם
בשביל שאבא שלי יקבל את הטוב ביותר :)
