מחשב ליצירת מוסיקה - מחשב חזק
אני בניתי מפרט שבנוי על P4 775 64BIT אני צריך שתגידו לי מה אפשר לשפר/להחליף...
האם להחליף ל-AMD??? ותגידו לי אם הזיכרון מתאים ללוח אם כי בחלק מהמקומות אומרים שכן ובחלק אומרים שלא...
Intel Pentium 4 3.0GHz LGA775 2MB 800MHz HT w/ EM64T 630 Box - 1430
IIyama 17 LCD ProLite E-430S-W8 Ms !!! - 1795
Thermaltake Silent PurePower 410Watt W00035  - 330
SunBeam Samurai Blue case - 350
Mitsumi floppy 1.44 - 55
NEC ND-3520A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X White Bulk - 320
MSI RX600XT-TD128 PCIe ATi Radeon X600XT 256-bit 128MB - 573
X2 WD SATA 80GB 8MB 7200 RPM - 730
Corsair 1024MB (2x512MB) TWIN2X1024-5400UL PC5400 3-2-2-8 DDRII 675MHz - 2196
Microsoft® Wheel Mouse Optical OEM - 65
ASUS P5AD2-E Deluxe Intel 925XE LGA 775 - 1141
Microsoft® Multimedia Keyboard Black - 95
סה"כ - 9080
וכרטיס קול יש לי waveterminal L,כבר קניתי!!!
המחשב מיועד ליצירת מוסיקה ב-CUBASE עם כל ה-PLUGIN-ים.
תודה,
מורן לוי
הזכרון פשוט בזבוז. זה לא שהוא לא מתאים ללוח, הבעיה שלקחת זיכרון במהירות שלא תנצל בלי אוברקלוק עצבני (שאין בו כל טעם במחשב שמטרתו יצירת מוסיקה).
בקשר ל-AMD.. תראה, בגדול אתה תקבל ביצועים טובים יותר (ותחסוך קצת כסף) אם תקח מעבד AMD64 עם דירוג מהירות דומה (וגם תחסוך על לוח אם). אבל אם קריטי לך מהירות קידוד גבוהה (בזה אינטל טובים יותר דווקא), אולי רצוי שתשאר עם האינטל. פשוט תלוי כמה אתה מתעסק בקידוד וכו'. בשאר הדברים תקבל ביצועים טובים יותר מ-AMD.
בנוסף, אם אתה לא מתכוון לשחק משחקים על המחשב הזה כלל, חבל לבזבז כסף על כרטיס מסך. קח משהו פשוט יותר, שעולה רבע מהמחיר.
אם אתה כן מתכוון לשחק, אז עדיף לך כבר לעבור למשהו כמו GF6800 רגיל בכסף שתחסוך אחרי שתפטר מהזכרונות המיותרים (והיקרים להחריד) האלה. בנוסף למשחקים מעבדי AMD טובים בהרבה, כך שאם אתה מתכוון לשחק, אז תשקול זאת.
אינטל יותר חזקים רק בקידוד וידאו, לא קידוד אודיו
dorlevy88
אני אמליץ לך לשנות פלטפורמה ל AMD
אבל בכל זאת אני אנתח קצת את המפרט שלך:
מעבד - בסדר, יקר אבל בסדר
מסך - לא מבין גדול במסכי LCD אז אני אשאיר את זה למומחים
ספק כוח - לא משהו בכלל, במחיר שלו יש פי 1000 יותר טובים
מארז - בסדר גמור
פלופי - בסדר גמור
צורב DVD - יש לך כבר Nec 3540A
כרטיס מסך - לא משהו, עדיף ה 6200 שזול ממנו או 6600 במחיר שלו
דיסקים קשיחים - כנראה לעבודה ב RAID. אם הכוונה שלך היא הארד אחד למערכת ואחד לפלאגים והכל אז שווה להוסיף עוד 150 שקל בערך ל 160GB
זכרונות - מבזבזים ביותר, הלוח תומך רק ב 533MHz
עכבר - לא מתערב שיקולים שלך
לוח אם - לא משהו בכלל, יקר, צ'יפסט OverKill שעולה כסף
מקלדת - לא מתערב שיקולים שלך
עם מערכת
A64 3000 939
Gigabyte GA-K8NF-9 / MSi K8N Neo4-F / DFI LanParty UT nF4-D
2x A-Data 512MB 400MHz
Leadtek 6600GT Extreme
WD 80GB SATA
WD 160GB SATA
Nec 3540A
Mitsumi Floppy
Sunbeam Samurai
Enermax EG425P-VE NoiseTaker 2.0 420W
מסך מקלדת ועכבר שאתה מוצא לנכון
יצא לך פחות כסף ותראה יותר ביצועים בעבודה שלך
לא נכון!!!
ליאור, אתה כל הזמן עם התשובה הזאת של "אינטל יותר טובים רק בקידוד אודיו". כבר זכור לי מקרה מת'ראד אחר.
מה שאתה לא מבין, שהיתרון נמדד בעוד כמה דברים.
בן אדם שעובד על אודיו וידאו או בעצם כמעט כל דבר. גם עובד עם עוד כמה תוכנות במקביל, וומעבד פעולות שונות במקביל.
זה מה שנקרא MULTI TASK, וזה עוד יתרון חשוב של אינטל.
תוסיף לזה את "רק בקידוד וידאו "( מה שלא נכון, גם בקידוד אודיו פעם אחרונה שבדקתי.
ויוצא יתרון קצת יותר גדול ממה שחשבת.
יאללה ביי
בקידוד אודיו הכי טוב נורטווד.
ואם רוצים יש למכירה בלוג'יק נורטווד 3 ג'יגה C
בקידוד אודיו P4 3.0 לוקח את AMD 3000
http://216.92.52.205/index.html?modelx=33&model1=64&model2=18&chart=23
נחמד מאוד מצידך לתת בנצ' על מעבד שהוא אמנם סוס אבל לא נמכר יותר ולא ידוע אם אפשר בכלל להשיג אותו
וה AMD שם זה בכלל על מערכת עם צ'יפסט Via K8T800, אי אפשר להשוות אפילו A64 3000 על K8T800 ו Intel 630 על 925XE
אם משווים אז צריך שהתנאים יהיו כמה שיותר שווים
ו Via K8T800 זה צ'יפסט גרוע שאי אפשר להשוות אותו בכלל עם 925XE, אם כבר אז צריך לשים את המערכת AMD על nF4 Ultra או SLi
Yonni מאיפה אתה יודע אם הבנאדם עובד בכמה תוכנות במקביל? והכוונה עובד עובד, זה לא שיש לך איזה Photoshop פתוח עם איזה קובץ
ואתה בינתיים מקודד אודיו כי זה לא מולטיטסק
מעבר לכל זה
אנחנו כולנו עושים כאן טעות פאטאלית
אם מקזזים את העלות של הזכרונות המאוד יקרים האלה ולוקחים DDR חוסכים מעל 1600 שקל
מקזזים את העלות של הלוח המאוד יקר הזה ולוקחים Gigabyte K8NF-9 חוסכים מעל 500 שקל
מקזזים את העלות של המעבד המאוד יקר הזה חוסכים 1430 שקל
זה מסתכם ב 3500 שקל שפנויים למעבד
אפשר לממן עם זה A64 3700 San Diego שינקנק את ה 630 640 ו 650 (שד"א עולה 400 שקל יותר ממנו וזה בלי הלוח היותר יקר והזיכרונות היותר יקרים)
ועדיין יישאר בכיס עוד 1400 שקל שבהם אפשר לשפר חצי מפרט כאן
http://216.92.52.205/index.html?modelx=33&model1=61&model2=14&chart=23
אוקיי אנשים אני בניתי עוד מפרט שבנוי על AMD עם כמה תיקונים. עכשיו לגבי הזיכרון, הזיכרון זה אחד משלושת הדברים שצריכים היות הכי טובים במחשב, אני רוצה ביצועים, לא יופי ועוד איזה קישקושים, אני רוצה נטו ביצועים ולא למשחקים, אתם יודעים פה ושם SWAT 4 או משהו כזה אבל לא צריך על ULTRA HIGH אפשר גם על LOW.
ד"א - לקחתי קירור של זלמן כי הבנתי שהוא ממש טוב והוא לא כל כך רועש, אם אני טועה תתקנו אותי.
עכשיו לגבי המפרט קבלו, ותגידו לי עם יש עוד משהו שאפשר לשנות אבל להשאר באותו תחום מחיר - 9200 גג!!!
AMD Athlon 64 3500 (939-pin) Oem Winchester - 1475
Zalman CNPS7700-AlCu 120MM Fan - 235
MSI K8N Neo4 Platinum nVIDIA nForce4 Ultra Socket 939 - 945
Corsair TWINX 1024MB PC3200XL PRO LED 2*512MB DDR 400 - 1948
X2 - WD SATA 80GB 8MB 7200 RPM - 730
NEC ND-3540A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X White Bulk  - 375
Mitsumi floppy 1.44 -55
Microsoft® MultiMedia Keyboard OEM - 89
Microsoft® Wheel Mouse Optical OEM -65
Antec 400W SL400P SmartPower - 420
סה"כ -   9,054 ש"ח
*עריכה-
CHRONIC אם אתה יכול להראות לי איך עושים את מה שאתה אומר אז תעשה לי בבקשה אני אודה לך מאוד אם תבנה מפרט חזק שיהיה לו כח עיבוד חזק מאוד בערך באותו מחיר עם כמה שיותר זיכרון, לפחות 1024 איכותי ועם LATENCY כמה שיותר נמוך, חייבים את זה לעבודה עם מוסיקה...
תודה,
מורן לוי
מעבד - אפשר להשיג Winchester בעוד קצת כסף, אולי זה ישתלם לך בעתיד כשתרצה להוסיף זכרון
לוח אם - לדעתי יותר מדי, אפשר להסתפק ב Gigabyte K8NF-9 / MSi K8N Neo4-F / Albatron K8X890 Pro II
זכרונות - לא צריך כאלה זכרונות בכלל, ה A-Data שהצעתי ייתנו ביצועים כמעט כמו אלה (הפרש של אחוז או שניים לפה או לשם) ברבע מחיר
כרטיס מסך - 6200TD יותר חזק ממנו, ו 6600TD הרבה יותר ועולים בערך כמוהו (תוספת קטנה ל 6600 אם אני זוכר נכון)
קירור - לא צריך, אם אתה מחפש שקט - תיקח Thermalright XP-90 בלי מאוורר
הספק כוח שלקחת ענתיקה, עדיף Enermax EG425P-VE או OCZ ModStream 450W
אבל אתה בהחלט יכול להסתפק ב Hec 300W AR-T או AR-TF שעולים 150 שקל
בכל החיסכון הזה
(300 על לוח אם,
1400 על זיכרון
תוספת של 100-150 שקל לכרטיס מסך ל 6600TD
270 על ספק כוח
סה"כ 1820 ש"ח חיסכון)
אתה יכול: להוסיף 700 שקל לקבל A64 3700 San Diego שייתן לך יותר ביצועים בקידוד והקלטות (עוד 1100 שקל בקופה)
אתה יכול להוסיף עוד 200-300 שקל לקבל 2 הארד דיסקים של 160GB כל אחד (עוד 800 שקל בקופה)
ואתה יכול לקחת כרטיס מסך 6600GT שייתן לך ביצועים במשחקים (תוספת של עוד 200 שקל בערך)
ובסוף עוד נשארת עם כסף ביד
טוב אז הנה עוד מפרט לפי ההמלצות שלך:
AMD Athlon 64 3700 (939-pin) Box San Diego - 2175
GeIL 1GB (2x512MB) Ultra-X PC3200 400MHz CL 2-2-2 DDR Dual Channel - 1450
ENERMAX EG425P-VE Ver.2.0 Noisetaker P Series - 515
Thermalright XP-90 for P4&K8 - 225
Gigabyte NVIDIA Geforce 6600GT PCI-E SLI 128MB Bulk GV-NX66T128D - 1025
סה"כ - 9064 ש"ח
תגיד לי אם זה בסדר...
אני חייב זכרונות כמה שיותר מהירים אז זאת ההתפשרות היחידה וגם לוח אם לא מחליפים כל יום אז חבל לקנות משהו שאני לא אהנה ממנו, בנוסף יש לך הארות/הערות בקשר למפרט???
זה חשוב שתגיד אולי בכלל כדאי לי INTEL למרות שבמחיר הזה AMD אוכלים את INTEL.
תודה,
מורן לוי
מעבדי ?AMD?  Price Units Total
Athlon64 3200+ (S-939) VENICE CORE 1240 1 1240
לוחות אם למעבדי ?AMD? MSI Price Units Total
K8N Neo4 Platinum (s939 nf4ultra) 880 1 880
זכרונות? DDR 400 Price Units Total
512Mb 400MHz AData /VT 240 2 480
כרטיסי מסך? PINE Price Units Total
xfx 6600GT 128MB DVI,TV DDR3,PCI-E 1020 1 1020
דיסקים קשיחים? WESTERN DIGITAL Price Units Total
80GB SATA 7200 8MB WD800JD 340 2 680
120GB SATA 7200 8MB WD1200JD 475 1 475
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD?? FLOPPY Price Units Total
Teac/SONY 1.44 40 1 40
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD?? DVD Price Units Total
DVD 16x48 Sony 150 1 150
צורבים? DVD Recorders Price Units Total
NEC 3540A DVD±RW x16 Dual x8 340 1 340
מארזים?  Price Units Total
HEC Compucase CI-6919 400W 440 1 440
מסכים? SAMSUNG Price Units Total
TFT 17'' 710T 1765 1 1765
מקלדות?  Price Units Total
Logitech Internet Pro White 70 1 70
עכברים?  Price Units Total
Logitec MX510 Performance Optical 270 1 270
Total price + system assemly 8040 ¤
for payments 12 X 731 ¤
Evman007 המעבד חלש מדי עדיף כבר אינטל 630
dorlevy88
אתה לא צריך זכרונות של 2-2-2, זכרונות כאלה מיועדים לאוברקלוק. הם לא ייתנו לך שום דבר יותר
מ A-Data של 2.5-3-3-6 (ולא, Memory BandWidth זה לא נחשב משהו)
אוקיי אני שיניתי את המפרט לחלוטין כאשר בכמה פורומים אמרו לי שיש כמה דברים לשנות אז זה המפרט החדש והסופי (אני מקווה):
MSI K8N Neo4-F nVIDIA nForce4 Socket 939 - 650
1GB kit (512MBx2) DDR PC3200 2-2-2-6 UNBUFFERED NON-ECC DDR400 2.8V 64Meg x 64 - 1000
SunBeam Samurai Black case - 350
NEC ND-3540A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X White Bul - 375
סה"כ - 9049 ש"ח
יש למישהו המלצות???
הזכרון והמסך טובים???
תחמירו כמה שיותר עם המפרט, שיהיה הכי טוב שיכול להיות במחיר הזה, הכי חשוב זה המהירות והכח עיבוד של המחשב, אחר כך משחקים ומה שמסביב, כי למעשה הוא נועד ליצירת מוסיקה וצריך שהמערכת תהיה כמה שיותר חזקה כדי שהכל יהיה ב-LIVE עם לאגים כמה שיותר קטנים, בגלל זה בחרתי זיכרון עם תזמון טוב כל כך ומעבד חזק כל כך.
תודה,
מורן לוי.
3 הערות:
1. אני לא ראיתי כ.קול במפרט הזה (למטרות האלה אני לא הייתי ממליץ להסתמך על ה-OB).
2. לקחת כ.מסך חזק יחסית בשביל המטרה המוצהרת של המחשב, אתה יכול בשקט להסתפק בכרטיס יותר זול.
3. למה לקחת 2 H.D של 80GB ולא אחד של 160?
טוב אז ניגש לתשובות-
1. כ.קול כבר יש לי ואם היית מסתכל אז היית רואה בתגובה הראשונה שלי שיש לי כ.קול של ESI WAVETERMINAL L
2. לקחתי כרטיס מסך כי המחשב הוא המחשב היחיד שיהיה בדירה ואי אפשר שלא לשחק מדי פעם ב-SWAT 4 על הגדרות גבוהות, אם כבר אז לנצל את המחשב טיפה.
3. בשביל לעבוד עם מוסיקה חייבים 2 HD מפני שהתוכנה עצמה היא על HD אחד והקבצים שעליהם עובדים נמצאים בHD השני כדי שהמערכת לא תפעל על אותו הארדיסק פעמיים וכך יווצר מצב שהארדיסק יחנק.
תודה,
מורן לוי
