About the bagrut...
"עליך להשתמש רק בעמודים שבצד ימין של המחברת כדפי טיוטה"
  • תגובות 36
  • צפיות 3.7k
It tells you where to write the drift, it doesnt say not to write the answer on it...
אם אתה רוצה דפי טיוטה אז הם חייבים להיות בצד ימין
זה לא אומר שמה שבצד ימין לא נבדק...
So it doesnt matter if the answer is on the right side or the left side right ?
זה לא משנה, כל עוד לא רשמת על הדפים בצד ימין טיוטה למעלה כמו שאמורים לרשום על דפים שהם טיוטה זה דף תשובות כמו צד שמאל, גם הבוחנת אמרה.
THANK YOU SO MUCH !
:yelclap::xyxthumbs::yelclap:
לפי מה שהבוחנת אמרה אז רושמים בשני הצדדים ואם צריך טיוטה אז לרשום בצד ימין מעל הדף-טיוטה
And lets say for instance if i wrote "drift" on the lsft side of the page... thaey just wont check it ?
אני זוכר שפעם בהיסטוריה כתבתי בצד ימין ובקדו לי נלצחתי לחינם.
לגבי הטויטא שבצד ימין אני לא חושב שאם תעשה בשמאל טיוטא יעשו לך משו, הרי אם טעית אי אפשר לתלוש או למחוק אז רושמים טיוטא.
אוקי, זה ממש לא משנה איפה תכתוב את התשובה כל עוד תכתוב אותה ולא תעשה אליה איקס גדול ולא תרשום למעלה טיוטה!
מה אתה חושב שבוחן יודע להסתכל רק על צד שמאל של המחברת בחינה? ממש לא.
הם אומרים שבמקרה ותצטרך טיוטה תשתמש בצד ימין. אם אתה לא צריך טיוטה אתה יכול לרשום את התשובה איפה שבא לך.
הם לא יכולים לפסול או לא להחשיב מבחנים שנרשמו בצד ימין, כי הם יודעים ש-80% מהתלמידים בערך נלחצים לקראת כל בחינת בגרות,
ובדרך שנלחצים לא ממש מסתכלים על ההוראות, רצים ישר לפתור.
הם מודעים לכך שרוב גדול של התלמידים בלחץ ולפעמים לא שם לב להוראות. וזה קורה להרבה מאוד מאיתנו בבגרות הראשונה~שניה ככה.
אין לך מה לדאוג המבחן שלך יבדק כמו שהוא והבוחן יתן לך את כל הנקודות שמגיע לך אם עשית נכון, לא משנה באיזה צד, בשביל זה משלמים לו.
ובמקרה הכי הכי הכי גרוע, שנפלת על בוחן שכנראה החליט שהוא לא בודק את צד ימין (שזה לא נראה לי הגיוני שיהיה כזה), אתה מערער,
בודקים את זה ואתה מקבל את הנקודות.
אבל זה לא יקרה, אתה יכול להיות בטוח.
שיהיה לך בהצלחה! ;)
Thanks a lot dear bro !
:xyxthumbs:
פףףףף איזה שחרור..איך נכנסתי ללחץ..
תודה לכולם
draft כותבים draft...כל אחד נהייה אמריקאי פתאום..בעע
My bad, you learn from mistakes you know.
שיט.......עשיתי איקס גדול על שאלה אחת, ידפקו אותי בגלל זה?
לא רשמתי טיוטה!
