החלפת לוח אם צריץ עצה לשידרוג
שלום
נשרף לי הלוח אם אני מחליף אותו באחריות חשבתי להוסיף כסף ולקנות משהו יותר טוב, יש לי Gigabyte GA-8S655FX-L להוסיף לא יותר מ-50 שקל, אני יודע שזה נשמע לא משהו אבל יש שם לוחות דומים עם צ'יפים יותר טובים, הכוונה ללוג'יק:
http://logicpc.co.il/heb/itemlist.aspx?cnam=A00002
אם אתה רוצה גיגבייט אז קח את זה:
http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=4036
אני הייתי לוקח את זה:
http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=1789
או זה:
http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=6024
כמובן שאם יש לך עוד כסף ואתה חושב על OC חייתי אז אפשר את ה ABIT IS7 או ASUS P4P
אני חושב אלבטרון זה אפשרות איפוקס אני לא רוצה, לא יודע למה, תוכלו אולי להסביר במה זה יותר טוב אולי השוואות, והאם לוג'יק יסכימותמורת תוספת כסף להחליף ליותר טוב?..
כל הלוחות שהצעתי לך כוללים ציפסט 865 של אינטל שראשית טוב יותר ושנית מאפשר בקלות OC מתון ( סדר גודל של 20-25% ומעלה תלוי במעבד) שזה מאוד מאוד נחמד.
האלבטרון אחלה לוח, עם קבלים יפניים אם אינני טועה ויציב מאוד לפי מה ששמעתי. ה"בעיה" היחידה שלו ב OC זה שהמתח למעבד מוגבל ל 1.6 אם אני זוכר נכון, אבל, אני בכלל לא בטוח שזו בעיה. יש לי לוח שלהם ל NF2 ושם העליתי AXP2500 ל 3200 בלי טיפת תוספת מתח מה שלא ראיתי בשום לוח NF2 אחר :o ככה שעד שאבדוק אותו לא אוכל להגיד בודאות. בביקורות עלו איתו די גבוה אם כי כולם ציינו שהם מאמינים שאם היה אפשר לתת עוד מתח למעבד הלוח היה עולה יותר גבוה אם כי שוב סביר להניח שגם המהנדסים של אלבטרון יודעים משהו. יש גם תוכנה של אלבטרון ל OC. אם אתה קונה אותו אז רק תשים לב שנותנים לך REV2.
האיפוקס גם לוח אחלה וכולל גם SPDIF (גם עם ציפסט 865). אין תוכנה של איפוקס ל OC. שם אתה חייב להכנס לביוס.
האביט והאסוס מצויינים אבל עולים שם משמעותית יותר.
לגבי לוג'יק - לא יודע. שאל אותם.
תודה רבה על התשובה המקיפה אך לאחר מבט על המחירים והפיצ'רים של הלוחות אני חושב אני ילך על הGB :xyxthumbs:
קח מה שבא לך.
ההבדלים היחידים בין הלוחות זה שלגיגבייט יש כרטיס רשת גיגה. לאיפוקס יש SPDIF ולאלבטרון קבלים יפניים אם אינני טועה.
על הגיגבייט כתוב ALC850 אבל מצד שני יש רק 3יציאות מאחורה כך שאם זה נכון זה 850 מסורס.
לא הבנתי את השורה האחרונה..
אתה אמרת שהגיגבייט יותר מפוצ'ר.
ההבדלים היחידים שאני רואה במפרטים של הלוחות זה שלגיבהבייט יש כרטיס רשת 1 גיגה וציפ קול ALC850 לעומת 650 באלבטרון ובאיפוקס. אבל, 850 זה לא ציפ שבד"כ שמים על לוח תקציבי 865 (8 ערוצים) וכששמים אותו הוא בא עם 6 יציאות ולא עם 3 כפי שמצויין במפרט של גיגהבייט - כלומר, יתכן שיש פה איזושהיא טעות.
סה"כ הלוחות דומים מאוד.
אהה אני במילא לא צריך 8 ערוצים.. אז זאת לא בעיה אבל התקשרתי עכשיו ללוג'יק וענה לי איזה בוריס שלא הבנתי מילה ממה שהוא אמר אבל נראה לי שאי אפשר להוסיף כסף ולקחת לוח יותר טוב
תבקש לדבר עם הבוס שלו. מה אכפת לו? הוא יקבל לוח חדש במקומו מהיבואן אז שיחליף לך.
מה אני יבוא לו, שלום אפשר לדבר עם הבוס, לא נעים...
אם יותר נעיםלך להשאר עם לוח סוג ב' מאשר לעמוד על שלך ולבקש שקצת ילכו לקראתך אז לא :-\
תודה, התקשרתי וענה לי מישהו אחר והבנתי טוב מאוד, אי אפשר לעשות ככה, היבואן מחליף ללוח תקין לא חדש כך שאי אפשר להוסיף כסף ולקחת יותר טוב מה שכן זה הם נותנים 100 שח זיכוי על טרייד אין אבל זה לא רלוונטי..
טוב, אז תצטרך להסתפק בלוח שלך. חבל :)
הלוח שלי לא רע פשוט רציתי יותר טוב.. זה הכל וחוץ מזה אני לא איזה סופר גיימר שאני חייב הכל בסט אז חפיף..
