שאלה לגבי לוח אם תודה מראש
רצתי לדעת אם לוח האם הזה  ASUS P5WD2 Premium Intel 955X chipset   תומך ב64 ביט? והאם או תומך ב NCQ ?
רצתי לדעת אם המעבד הזה  ASUS P5WD2 Premium Intel 955X chipset   תומך ב64 ביט? והאם או תומך ב NCQ ?
גם הלוחות 915 ו-925 תומכים ב-64BIT (אחרי עידכון ביוס) מעבדים מסידרה 6XX
הלוחות 945 ו-955 תומכים ב-64BIT ומעבדים כפולי ליבה וב-SATA 2 שזה אומר תמיכה ב-NCQ
וכמובן תמיכה בכל סידרות המעבדים בסוקט 775
תודה רבה מאוד. ( חפשתי באתר שלהם ולא היה כתוב בנתונים שלו שזה תומך בדברים ההאלה).
אם אפשר עוד שאלה מה אתה אומר על הלוח האם הזה ? והאם יש יותר טובים ממנו מבחינת ביצועים ואם כן תגיד .
אני ישמח לקבל תגובות כי אני חושב להרכיב עליו מחשב חדש.
אין טעם לקנות לוחות עם ערכת שבבים 955 , זה סתם יקר , מספיק 945
אבל שוב תלוי לאיזה מטרה ואיזה מעבד אתה מעוניין לקנות
אם אתה לא קונה מעבד עם ליבה כפולה , אז מספיק לוח עם ערכת שבבים 915 !
א. זה עדיף לעתיד. אם אני ירצה לקנות לקנות מעבד אם ליבה כפולה ,לא?
ב.הוא תומך בזכרונות מעל 533 MHZ
ג.יש לו הרבה תוספות שאין באחרים כל מיני דברים שאין לי מושג מה הם.
כן זה נכון , אם תרצה לשדרג , זה עדיף
אבל אתה תשלם הרבה כסף בשביל משהו שהוא לא מנוצל
ועד שתרצה לשדרג סביר שייצא כבר משהו חדש !
אז אולי תציע לי משהו צפצפי אבל שיהיה הכי טוב .(הכסף זה לא הבעיה פה )
אם אתה קונה אינטל, ה-P5WD2 יהיה מצויין. זה אחלה לוח
תיפתח ת'רד בפורום "מפרטי מחשב" , תגדיר תקציב , תגדיר מהם השימושים שיהיו למחשב
החברה שם יבנו לך "מחשב לתפארת" (בהתאם לתקציב , כמובן)
במידה שהם יציעו לך מחשב מבוסס AMD , אנא שקול זאת בכובד ראש
תודה רבה .
תאמר לי בבקשה הלוח אם הזה ינצל יותר טוב זכרנות DDR2 או שכדי להישאר בDDR1 .
אני מעדיף אינטל אפילו שאני משחק במשחקים כבדים. אבל אני משתמש בהרבה תוכנות וAMD זה לוקח יותר זמן.
תודה רבה .
שאלה מצויינת , לא ראיתי השוואות ביצועים של הלוח הזה עם מעבדים קודמים (חוץ מליבה כפולה)
לכן אני לא יודע בוודאות
הלוחות הקודמים 915 ו-925 לא ניצלו את את רוחב הפס של הזכרונות הללו (DDR-2)
אכן שאלה מצויינת ששווה בדיקה
במשחקים יש עדיפות ברורה של מחשבים מבוססי AMD
אני לא יודע על איזה מחשב AMD יש לך ניסיון , (אולי ישן ?) ואיזה רכיבים היו לך , כמות זכרון ?, כרטיס מסך ?
אז למה לך יש מחשב מבוסס אינטל? :s05:
אני כבר הסברתי זאת בעבר
אני עובד בחנות מחשבים שעובדת רק עם מעבדי אינטל !
היות שיש לי בונוסים שכוללים שידרוגים במחיר סימלי , אז זה כדאי לי
אין לי דבר נגד אינטל , פשוט במצב היום "ביצועים מול מחיר" AMD נותנת יותר
