שלום אנשים אני צריך מפרט חדש כנסו לפרטים
קודם כל תודה למי שנכנס.
אני צריך מפרט למחשב חדש הסכום: 5500 שקל.
לא כולל מסך,מקלדת,עכבר, רמקולים,כונן דיסקטים סי די רום.
בעיקר למשחקים,חשוב amd ,שקט וצורב dvd.
שאלה נוספת היא האם יש לכם חנות באיזור המרכז שאתם ממליצים עליה שהיא עם שירות טוב,אחריות להרבה שנים והכי חשובה אמינה.
תודה מראש אלירן
חנות טובה ברמת גן
www.logicpc.co.il
לגבי המפרט... יש אשכול שלי עם מפרט שאני מתכוון לקנות גם ב5500... תראה את מה שכתוב שם ותראה אם המפרט נראה לך מתאים (אצלי זה בלי צורב DVD)
אין לי ממש כח לקרוא 54 תגובות וכל תגובה כתוב מלא... : /
בבקשה:
AMD Athlon 64 3000 Socket 939 WINCHESTER Tray 795.06 ¤ 1
THERMALTAKE TR2-M14SE Cooler for AMD K8 64-bit COOPER BASE 61.78 ¤ 1
MSI "K8N Neo4-F" NVIDIA nForce4 Chipset Motherboard For AMD Socket 939 CPU - Retail 579.00 ¤ 1
GeIL Value "GE5123200" DDR400 / 512MB CL2.5 + Blue Aluminum Heat Spreader - Bulk 295.00 ¤ 2
Samsung 160GB / Serial-ATA150 / 7200RPM 8MB Cache 505.95 ¤ 1
NEC "NEC-3520A" Double Layer DVD±R/W/DL 16X Black 328.65 ¤ 1
Gigabyte ATI RADEON X800XL 256Mb 256Bit PCI EXPRESS "GV-RX80L256V" VIVO Retail 2,040.46 ¤ 1
THERMALTAKE 410W + PFC + 120mm (SILENT) + 24-pin + SATA + PCI-E 320.00 ¤ 1
Supertalent X-BLADE Super Black 280.00 ¤ 1
סה"כ:5,500.90 ¤
מעבד 64BIT חזק, קירור טוב ושקט למעבד (21dBA), לוח אם איכותי מבוסס NF4 (כולל SATA RAID, כרטיס קול 7.1 SPDIF, כרטיס רשת 10/100/1000, עד 10 USB2 וכו'), זיכרון 1GB איכותי עם צלעות קירור אלומיניום, הרדיסק SATA שקט מאד, צורב DVD דו שכבתי מעולה, כרטיס מסך חזק מאד למשחקים (מגיע עם קירור פסיבי ובאנדל 3 משחקים מלאים), ספק 410W איכותי ושקט, ומארז יפה עם חלון צד.
כדאי לבדוק אם המאווררים המגיעים עם המארז שקטים ג"כ.
www.comp-il.co.il
עוד אפשרות .
מעבד 809 AMD Athlon 64 3000 Socket 939 Tray
לוח אם 939 MSI K8N NEO4 Platinium Soket 939 Motherboard
זכרון A-Data 512X2 MB DDR 3200 Memory 578
דיסק קשיח Seagate 120GB 7200 rpm 8MB Buffer NCQ Serial ATA HDD 529
כרטיס מסך 2147 PowerColor Radeon X800 XL PCX 256Mb DDR3 Video Card
ספק כוח Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 429
מארז Supertalent (Chieftec OEM) Aluminium CA-601UFS Silver Case 499
קירור למעבד 309 Thermalright XP-120 + מאוורר פשוט 120mm
או שתיקח Zalman CNPS7700-Cu Cooler 269 שקט .
הכל ביחד 6199 חרגתי בתקציב מצטער ! :nixweiss:
אפשר לקחת מארז אחר.
לא חישבתי תXP-120 .
אין במפרט צורב דיוידי אפשר להוסיף.
www.logicpc.co.il
עוד אפשרות .
אפשר לקחת מארז אחר.
לא חישבתי תXP-120 .
בזבזני.
אפשר לרדת לצנברו.
להעיף תקירורים האלה הוא לא מתכנן OC,אפשר לשים את הקירור שJC הציע.
כרטיס מסך של גיגהבייט יותר משתלם ויותר שקט.
אני חושב שכל העסק של צורב דיוידי מיותר,אפשר להוסיף אחר כך..בכללי זה מפרט יותר חזק משל כי יש NCQ בכונן הקשיח,ומכיון שזה NF4U ומציע יותר אפשרויות לשדרוג עתידי.
