מפרט למחשב חזק לעריכות מעגלים מודפסים
אני מעוניין לקנות מחשב חזק במיוחד לעריכות מעגלים מודפסים (pcb design) - על המחשב רצה רק תוכנה אחד - AUTOCAD דו-מימדית. התוכנה מבצעת חישובים פיזיקלים ומתמטיים מאוד מאוד מסובכים. אני לא בטוח עד כמה כרטיס המסך משפיע.
אשמח אם תוכלו לייעץ לי בנוגע למפרט.
כמו כן, מצורף מפרט שקיבלתי מ"זיגזג":
1 INTEL Pentium 4 - 3.2 (540) - 1MB Cache, 800Mhz FSB 775PIN - RE
1,439.05 ש"ח
2 1GB Samsung DDR PC3200/400 - Samsung Original
1,539.70 ש"ח
1 INTEL Glen Rid (915P) Lan DDR400 - ATX
593.94 ש"ח
1 POINT OF VIEW 6600 256mb DDR - TV OUT/DVI - PCX
788.59 ש"ח
1 Seagate 160GB NCQ 8MB 7200RPM S-ATA
598.11 ש"ח
1 WD 80GB-8MB JD - 7200RPM S-ATA
363.28 ש"ח
1 NEC DVD-RW NEC ND 3540A x16 (WHITE) DUAL LAYER - BULK
371.54 ש"ח
1 COMPUCASE CI-6a21 400w ATX SUPER MIDI (Black & Blue) TOWER CASE
494.53 ש"ח
1 התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה (למחשב חדש בלבד)
168.32 ש"ח
סך הכל לתשלום: 6,357.06 ש"ח
תודה!
מסתבר שב AutoCAD 2D המעבדים של AMD נותנים יותר
אין שימוש בכרטיס מסך ב-Autocad 2D וגם אין צורך ב-2GB זיכרון. השימוש העיקרי יהיה במהירות עיבוד ובזיכרון וגם בזה בצורה מועטת.
ל-Autocad 2D מפרט מבוסס AMD 64BIT יהיה טוב יותר, וזו דעה המתבססת גם על בנצ'ים כמו זה ש-LiorP23 הביא, וגם דעה רווחת בפורומים של Autocad בחו"ל וכאן בארץ. (למרות שגם מפרט מבוסס אינטל יהיה מצויין, מפרט AMD פשוט יעלה הרבה פחות ויתן ביצועים לא פחות טובים).
הנה מפרט אפשרי:
AMD Athlon 64 3000 Socket 939 Tray 809.00 ¤ 1
Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 59.00 ¤ 1
Gigaybyte GA-K8N Ultra-9 nForce4 Socket 939 Motherboard 809.00 ¤ 1
Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory 299.00 ¤ 2
Seagate 80GB 7200 rpm 8MB Buffer NCQ Serial ATA HDD 369.00 ¤ 1
Seagate 160GB 7200 rpm 8MB Buffer NCQ Serial ATA HDD 579.00 ¤ 1
NEC ND-3540AW 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW 339.00 ¤ 1
Sony/Citizen/Panasonic/Teac 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1
Albatron Geforce 5300 PCI-e 128Mb 64Bit Video Card 389.00 ¤ 1
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 W Front USB 300W 329.00 ¤ 1
Computer Assembly 160.00 ¤ 1
סה"כ:4495 ¤
מחיר למזומן:4405.10 ¤
אני חושב ש-AMD Athlon 64 3000 יהיה חלש מדיי לתוכנה - אני מדבר על יישום מאוד מאוד כבד.
בחישובים פיזיקליים\מתמטיים אין ל-AMD תחרות, אפילו הסמפרונים הפשוטים עוקפים את ה-P4
ה 3000 יכולים להגיע ל 2.5 ג'יגה ויותר.
וחוז מזה, אפילו ה 3200 VENICE יותר זול מה P4 שבמפרט.
הנה מפרט אפשרי:
סה"כ:4495 ¤
בתקציב שלו אפשר לעלות ל +3200
אין טעם לקחת 3200
ספציפית לעבודה עצמה ה AMD יהיה טוב יותר מאינטל אבל אם אתה מחכה לתוכנה בזמן שהיא עובדת ובזמן שאתה מחכה רוצה לעשות דברים אחרים אז רק אינטל כי בעבודב במקביל האינטל הרבה יותר חזק. בכל מקרה אם אינטל פרסקוט ואתה הולך לאמץ אותו תוסיף גם קרור של זלמן למפרט. אם אתה לוקח אינטל אז גם עדיף להשקיע בסדרה 600 ולא 500.
הנה מפרט אפשרי:
סה"כ:4495 ¤
בשביל מה 2 HD ??
במפרטים לעריכת וידאו ומוזיקה, וכן במפרטים לעבודות שונות כפוטושופ ו-Autocad כמו במקרה כאן, נהוג להרכיב שני כוננים, כאשר הקטן (80GB) לעבודה שוטפת, והשני הגדול (160GB או יותר לפי הדרישות) לאחסון ופתיחת קבצי העבודה עצמה (בד"כ קבצים גדולים הדורשים מקום אחסון רב).
במקרה כאן פותח הת'רד שם במפרט שהוא הרכיב שני כוננים כאלה, מן הסתם הוא נצרך לשניים כאלה..
