שאלה בקשר לזיכרון
בפעם האחרונה שהייתי בחנות מחשבים אז המוכר אמר לי שהוא החליף לי את הזיכרון מ SDRAM ל DDRAM ללא תשלום
זה היה נראה לי מוזר אבל לא התייחסתי כי הוא איכשהו קרוב משפחה שלי...
לפני כמה זמן התקנתי את התוכנה אוורסט וסתם הסתכלתי שם על כל מיני דברים ופתאום אני רואה שיש לי זיכרון SDRAM
שאלתי חבר שלי והוא אמר שיכול להיות שהוא פשוט שינה את השם בביוס כדי שזה יראה כאילו יש לי זיכרון DDRAM
אז אני רוצה לדעת אם זה נכון או שפשוט התוכנה הזאת לא ממש מדייקת?
או שאולי יש אפשרות לבדוק את זה על ידי הסתכלות על הכרטיס עצמו?
יש הבדל במראה שלהם?
תודה מראש!
אתה יכול להסתכל בCPU-Z
תחת הלשונית MEMORY או תחת הלשונית SPD
מלבד העובדה שבאופן מלא אומרים DDR SDRAM, אלו שני רכיבים שונים וכדי להחליף בינהם צריך סוקטים שונים.
האפשרויות הן :
1) בלוח שלך שני סוגי סוקטים (לא סביר) :s05:
2) הוא החליף לך גם לוח אם ומה שאתה רואה זה DDR SDRAM.
3) הוא טיפש :bash:
4) הוא שקרן :pissed:
5) אני לא מבין כלום בעצמי :nixweiss:
6) הוא שבר ל DIMM של DDR מגרעות כך שיתאימו לסוקט של SDRAM :yelclap:
הוא החליף לוח אם כל המטרה שלקחתי את המחשב אילו באותו הזמן היתה כדי להחליף לוח אם כי הקודם התקלקל עקב התחממות...
בדקת ב CPU-Z?
איזה לוח יש לך?
לא ממש הבנתי למה אתה מתכוון אתה יכול אולי להסביר?
והלוח שלי הוא של חברת ASRock דגם: P4i45GV
http://www.asrock.com/product/product_p4i45gv_r5.htm
אם זה הלוח שלך אז יש לך DDR
הוא לא תומך בSDRAM
התכוונתי שתריץ את התוכנה CPU-Z (חיפוש בגוגל)
ושם תוכל לראות נתונים על הזיכרון
אבל כנראה שזה כבר לא משנה
אז זה אומר שהתוכנה שאני משתמש בה מזייפת?
אתה צריך לשים לב DDR זה Double Data Rate SDRAM, אם אני לא טועה.
התוכנה שלך לא מזייפת צריך לדעת לקרוא
בדקתי כרגע בתוכנה שאמרת לי וגם שם כתוב שיש לי זיכרון מסוג: DDR-SDRAM
כמה פעמים אני צריך לצטט את עצמי?? תקרא את כל התגובות!
SDRAM = SDRAM
DDR = DDR SDRAM = Double Data Rate SDRAM
אם תקרא את מה שכתבתי תבין שהוא אמר לי שהוא החליף את הסוג של הזיכרון מ SDRAM ל DDRAM
אם אתה אומר לי שזה אותו דבר אז זאת אומרת שהוא לא החליף כלום?
השם המלא של זיכרון DDR זה DDR SDRAM
יש לך DDR
הוא החליף לך גם לוח וגם זיכרון! עם היה לך SDRAM היה רשום SDRAM עם יש לך DDR-SDRAM יש לך זיכרון DDR
SDRAM= SINGEL DATA RATE
DDR= DOUBLE DATA RATE
הוא רושם לך DDR-SDRAM מפני שבתוכנה הוא מציין את המהירות SDRAM אבל באמת היא עובדת X2 ולכן עם רשום לך 166 זה 333 עם רשום לך 200 זה 400.
אני מכווה להבנתה. :xyxthumbs:
הS בSDRAM זה סינכרוני
אחרת מה ההגיון בDDR SDRAM?
