התייעצות אחרונה לפני קנייה! מחשב לחבר.
שלום רב שוב ידיידי, פורום מפרטי מחשב.
חברי הולך כבר בקרוב להזמין את המחשב שהכנתי לו, אבל לפני זה רציתי התייעצות אחרונה איתכם.
בהתחלה הכנתי לו מפרט לOC ומשחקים, הוא החליט שהוא מפחד מOC, אז עכשיו הדרישות שלו ממפרט זה שיהיה שקט, חזק למשחקים
הכנתי לו את המפרט הזה:
AMD Athlon 64 3000 (939-pin) Box Venice 985 ש"ח
ASUS A8N-E nVIDIA nForce4 Ultra Socket 939 825 ש"ח
A-DATA 512MB PC 3200 DDR 400 598 *2 ש"ח
Seagate 160GB NCQ 8MB 7200RPM SATA 615 ש"ח
Gigabyte ATi Radeon X800XL 256Mb ViVo GV-RX80L256V 2,220 ש"ח
Asus DVD x 16 Silver 199 ש"ח
NEC ND-3500A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X Silver Bulk 399 ש"ח
Sony Floppy Drive 1.44 55 ש"ח
ANTEC Super LANBOY Aluminum Super Mini Tower Case 580 ש"ח
ENERMAX EG425P-VE Ver.2.0 Noisetaker P Series 515 ש"ח
Logitech UltraX Keyboard OEM 189 ש"ח
Logitech® MX518 Gaming-Grade Optical Mouse 329 ש"ח
Altec lansing ATP 3 2.1 409 ש"ח
סה"כ 7,919 ש"ח
קודם כל אשמח לדעות על המפרט, למרות שאני די משוכנע שהוא בסדר.
התלבטתי לגביי כמה שינויים שאני לא בטוח כמה הם יעילים, תגידו לי אתם, אני מזכיר לכם שחשוב שקט וביצועים במשחקים:
1. שווה להוסיף למפרט קירור של זלמן את זה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_934_937&products_id=8248
המחיר כבר די לחוץ, אבל אם זה ישפר את חייו משמעותי זה שווה.
המעבד הוא Venice', אז גם עם קירור בוקס יהיה שקט נכון? תודה מראש...
2. שווה להחליף את הלוח ל זה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_822_823&products_id=8742
הבנתי שאין לי יתרון חוץ מOC, זה נכון? האסוס בעיקרון ברמה שלו כן? אפילו היה כתבה שהאסוס חוץ מOC יותר טוב...
3. שווה להחליף את הזיכרונות לאלה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_1351&products_id=9959
כי הם מצויינים אני יודע, הם יחסית זולים ואפשר לעשות איתם OC, אבל אם הוא לא עושה OC יש הבדל בביצועים? שווה להחליף?
4.בקשר לכרטיס מסך, הכרטיס הזה הוא שווה נכון? כי גם יש לו קירור פאסיבי וגם אין לי סיבה הגיונית לקנות 6800GT.
חוץ מSM3 שזה יתרון, הילד משחק CSS וHL2 אז שווה הרדאון.
להחליף ל6800GT זה נראה לי סתם 400 ש"ח מיותרים לא?
בשאר החלקים אני די בטוח שהם טובים, אשמח לעוד דעות בכל מקרה, תודה גדולה מראש, נמרוד!
אם חשוב לך שקט, אל תקח את הלוח אם הזה.
למעשה כל לוח אם עם מאוורר לא יהיה שקט, הדברים האלה נוראיים.
על ה-MSI K8N Neo4 Platinum מישהו אמר שהוא שקט.. אבל יש לך את ה-Gigabyte K8N Ultra-9 שמקורר פסיבית.
גם המאווררים של ה-Lanboy לא שקטים לחלוטין. מומלץ להחליף ל-Glacialtech.
אני לא הייתי סומך על כך שהקירור המקורי של המעבד שקט.
באשר לכרטיס מסך הוא מצויין, לא רואה סיבה להעדיף את ה-6800GT.
שים לב שאפשר למצוא את הכרטיס ממש זול כאן:
http://www.comp-il.co.il/Product.asp?Pid=VDGGBX800XL&Cat2Cat1ID=888&Cat2ID=1761
זכרונות - אם אתה לא לוקח לוח אם שמאפשר מתח גבוהה לזכרונות (מעל 2.9V), לא כדאי ללכת על ה-Speed Premium.
אוקי תודה רבה.
עוד שאלה אחד, נגיד ואני יקח DFI שנותן ת'מתחים, הספיד פרמיום יתן שיפור בביצועים?
אחי אני חושב אם חשוב לך השקט תקח
דיסק קשיח של סמסונג
אומרים שהם הכי שקטים
לי ישתלוח הזה של אמאסי הוא לא הכי שקט בעולם המאורר שלו מרעיש פה ושם
כן.
אבל אני לא מאמין שהקירור שלו שקט.. ונראה שממש קשה להחליף את הקירור שלו בפסיבי מכיוון שהוא ישירות מתחת ל-PCIE.
שאלתי ת'חבר. הוא אמר לי שלעזוב את העניין של השקט, הוא היה בתראומה ממחשב מעפן רועש נורא אבל הוא אמר שהוא לא צריך שקט מוחלט (הוא לא רוואה סרטים או משהו, סתם...).
עכשיו סליחה שאני מנג'ס, אבל נייח שאני שם DFI וספיד פלטניום, זה יתן שיפור משמעותי מחיבנת ביצועי המחשב (במשחקים בעיקר)?
ואני יצרתך לעשות OC או משהו בסגנון בשביל להרגיש ת'שיפור?
(הוא ממש מפחד לגעת בOC)
בשביל להרגיש את ה Speed Premium אתה תצטרך לעשות אוברקלוק
אז אני ישאר עם הA-data
UPPP צ'י, אךך עונות מעבר :)
סתם סתם, הקפצתי את הדיון כי לא רציתי לפתוח חדש ויש לי שאלה בבקשה,
האם שווה לי במקום ANTEC Super LANBOY, ללכת על RAIDMAX Scorpio 668 או Raidmax Samurai 908 ?
אני יודע שההבדל שהם Full Tower , הוא MINI, משמע הם יותר גדולים, גם להם וגם לאנטק אין ספקי כוח, מישהו יכול להגיד מי מהם יותר טוב?
(יותר טוב מבחינת מאוררים, איכות, רעש, עיצוב ועוד סיבות שעולות על דעתכם).
תודה מראש, נמרוד!
האנטק יותר איכותי
האמת שככה גם אני חשבתי, אבל מישהו התווכח איתי על זה, אז אם אפשר קצת יותר פרטים, איפה זה בא לידי ביטוי 'יותר איכותי'?
בכל דבר אפשרי
מהאיכות של האלומיניום, ועד האיכות של הפלסטיקה של הפאנלים ואיכות החיבורים
האנטק פשוט יותר איכותי
הכסף לא משקר
יש לי שאלה על הזכרון של טווינמוס.. הספיד פרמיום
בלוח של DFI NF4 U עם אני לא עושה OC אז הזכרון עדיף על A-DATA VALUE ? יהיה הבדל בביצועים או רק כשיש OC יש הבדל (הוא משמעותי אחרי OC לשני הזכרונות ?)
אם אתה לא עושה OC אני לא מבין אז למה לקחת את הDFI..
ואם אתה לא עושה OC אז לא יהיה הבדל משמעותי בין הזיכרונות...
בלי לתת לזיכרון הזה לפחות 3.1 וולט שהוא יתחיל לזוז אתה לא תראה ממנו יותר ביצועים מאשר A-Data Value
