מחפש לוח אמ MicroATX
שלום חבריוס!
אני רוצה לשים מחשב קטן שיהיה בסלון שיריץ סרטים.
החלטתי ללכת על MINI-ATX, יש לי כבר הארדיסק 40 ג'יגה, זכרון 256 סמסונג-DDR, ג'יפורס 2-למרות שאני חושב שאצטרף משהו יותר איכותי ליציאת וידאו, וסידירום לא בעיה להשיג
השאלה האם כל החלקים האלה ה"רגילים" מתאימים ללוח אם MIN ATX??
על איזה לוח אתם הייתם ממליצים לי?
אני חשבתי על זה
http://global.shuttle.com/Product/MotherBoard/mbd_Spec.asp?M_id=62
הוא עולה 180 ש"ח. נראה לי לא רע בכלל..ויש בו אפילו כרטיס מסך מובנה עם שתי יציאות למסכים, השאלה שעלתה בראשי האם יש ללוח גם יציאת וידאו לטלויזיה??? אם כן אז ממש טוב, אם לא האם כרטיס מסך רגיל יתאים? או שיש גם כרטיסי מסך שהם מיני או משהו כזה?
ד"א יש איזשהו אתר שמוכר לוחות/מארזים MINI? כי לא ממש מצאתי חוץ מזה
http://www.eradox.co.il
תודה.
1. זה לא Mini זה Micro
2. של Shuttle זה בכלל Flex ATX
אה סבבה-->Micro
אז איך הלוח ולמה הוא כזה זול?
אחרי בדיקה קצרה טעיתי הלוח הספציפי הזה הוא Micro ATX ולא Flex ATX
הוא לסוקט A הענתיקה
הוא כבר מצמיח זקן כמו של רב מבני ברק
בוא לא נגזים..לא ענתיקה..
אבל מה שכן זה בדיוק מתאים לצרכים שלי.
ענתיקה ענתיקה
אפילו הסמפרונים כבר לא מיוצרים בשקע הזה
בכל מקרה שווה את ה185 ש"ח??
והאם יש לו גם יציאת וידאו לטלויזיה?
אם אתה צריך אותו כי יש לך מעבד סמפרון סוקט A או AXP אז הוא טוב
אם לא הייתי ממליץ לך ללכת על מעבד סוקט 754 עם לוח מתאים
אתה באמת מצפה מלוח של 185 ש"ח שיהיה לו יציאת וידאו מוכללת?
אם כבר יש לו כרטיס מסך ג'יפורס 4 מובנה על הלוח + 2 יציאות למסך לשימוש דואלי, למה לא? מה בגלל שהוא זול?
ואם תסתכל בראש הטופיק ציינתי שיש לי מעבד דורון 800MHZ...סוקטA..
לא כתבת שיש לך דורון
במקרה הזה כדאי לך ללכת על הלוח הנ"ל
תשמע באתר הם מאוד מאוד חוסכים בפרטים, אז לדעת אם יש לו TVout או לא זה בעיה
