מפרט למשחקים כבדים ++
OK שלום לכולם .אני קונה מחשב חדש, המפרט שלי הוא כזה :
לוח אם : MSI K8N NEO 4 PLATINUM
מעבד : ATHLON 64 SOCKET 939 3200+
זיכרון : GIGA 400MHZ [KINGSTON]
כ.מסךMSI ATI RX850XT TD256E PCX
הארד דיסק : WD 160GB SATA
DVD צורב
- מארז THERMALTAKE S VIKING
9K+מסך AOC19"
א. אני צריך מאוורר שקט למעבד וספק שיחזיק טוב את הכרטיס מסך ושיהיה שקט
אני לא רוצה לשלם עליהם ביחד יותר מ-600 שח (שוב חשוב שיהיו שקטים)
ב.איך ההארד דיסק מבחינת רעש , הוא שקט?
ג.האם הייתם ממליצים על איזשהם שינויים?
תודה רבה לכולם
:xyxthumbs: :xyxthumbs:
אני מאמין שאפשר לבנות משהו הרבה יותר טוב
תן לנו תקציב
הייתי משנה את המארז והמסך קודם כל, אתה עושה פשרות לא קטנות עבור כזה תקציב
ואת הכרטיס מסך הייתי מחליף ל-X800XL גם בשביל להשקיע בחלקים אחרים וגם בגלל הבדל התחממות לא קטן
בדיסק קשיח הייתי לוקח דיסק SATA2 של סמסונג, בשביל הביצועים והשקט
מה התקציב הכולל שלך?
לא שמתי לב
אם הוא רוצה שקט, בכל מקרה עדיף סמסונג, גם אם זה אומר להתפשר על SATA1
התקציב באזור ה-8000
ואני לא מתכוון לעשות OC
מה שחשוב לי שהמחשב יהיה שקט ויריץ את כל המשחקים חלק על HIGH
קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 3158 Antec Super Lanboy Aluminium Case 559.00 ¤ 1 559 ¤
1 6515 NEC ND-3540AW 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW 339.00 ¤ 1 339 ¤
2 6011 AMD Athlon 64 3000 Socket 939 Tray 809.00 ¤ 1 809 ¤
3 6089 Thermalright XP-120 309.00 ¤ 1 309 ¤
4 3947 Samsung 160GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 519.00 ¤ 1 519 ¤
5 6565 MSI K8N NEO4 Platinium Soket 939 Motherboard 939.00 ¤ 1 939 ¤
6 1570 GeIL 512MB DDR 3200 w/Heat Spreade CAS 2.5 Value Memory 309.00 ¤ 2 618 ¤
7 3190 19" Viewsonic G90F+B Black Flat Monitor 1529.00 ¤ 1 1529 ¤
8 5499 Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 429.00 ¤ 1 429 ¤
9 5005 PowerColor Radeon X800 XL PCX 256Mb DDR3 Video Card 2147.00 ¤ 1 2147 ¤
8197 ¤
לזה אתה מוסיף מאוורר 120 מ"מ שקט כמו זה, ומחליף את הכרטיס מסך לכרטיס של ג'יגהבייט שאמור להימכר במחיר דומה (בניתי מ-www.logicpc.co.il, משום מה הם לא הכניסו אותו לאתר)
אני הייתי משאיר את זה עם XP-120 קירור פאסיבי
באיזה 40 ש"ח פחות יש את הזכרונות של A-Data היום עודכן המחיר שלהם
ואולי אפשר להכניס מסך LCD, זה ישתלם כשיוצאים ללאן פארטי
מה בדיוק פחות טוב במפרט שיש לי ??
ואם אפשר עוד הצעות ?
מארז, מסך (הבדלים משמעותיים ביותר)
חוץ מזה יש קירור למעבד, ספק איכותי, דיסק יותר שקט, צורב DVD עם דגם - ולא הכי זול שהמוכר ימצא
אני צריך עוד הצעות ..
שיהיה חזק ושקט ...
ד"א מה רע בX850XT ?
ה X850XT הוא אחלה כרטיס אבל הוא ממש יקר ועדיף 800XL משום שהוא הרבה יותר זול ונותן רק טיפה פחות ביצועים מ850XT
וכמו שאמרו פה יש לך הרבה דברים להשקיע עליהם במחשב
ואולי כדאי לך ללכת על SATA 2 אם אתה אוהב שקט וביצועים
ולקנות קירור באסיבי למעבד
ה-X850XT הורג לך את שאר המפרט - תראה למשל איזה מסך צואתי לקחת
8197 ¤
אהבתי את המפרט, אבל הייתי לוקח את המארז הגדול של סאנבים והייתי משנה אולי לסיגייט NCQ, אבל אני מסכים בכל מילה שבמה שנוגע לשקט אין מתחרים להארדיסקים של סמסונג.
הייתי משנה את כרטיס מסך לאחד של GIGABYTE עם קירור פסיבי
