התייעצות לפני קניה. מפרט למשחקים.
שלום,
אני מחפש לוח, מעבד, ספק כח, וכרטיס מסך במקרה והלוח הוא PCI-E.
המערכת האחרונה שלי היא P3 לכן אני לא ממש מתמצא, אבל לאחר קריאה בפורום אני מניח ש AMD 939 זו המערכת הכדאית.
הקניה היא מאתר בארה"ב, ואני רוצה להוציא בעצם כמה שפחות אבל בכל זאת לקנות חומרה טובה.
נכנסתי ל newegg וחשבתי על הרכיבים האלה:
GIGABYTE GA-K8NF-9 Socket 939 NVIDIA nForce4  $106.00
GIGABYTE GV-NX66T128D Geforce 6600GT 128MB GDDR3 PCI-Express x16 $169.00
AMD Athlon 64 3000+ Venice Integrated into Chip FSB Socket 939 Processor Model ADA3000BPBOX - Retail $153.99
THERMALTAKE Silent PurePower TT-420AD(DUAL FAN) ATX 420W Power Supply - Retail $36.99
$465.98
יש לי כמה שאלות, תודה רבה לכל העוזרים.
הייתי רוצה לדעת מה אתם חושבים על הרכיבים ואם אתם ממליצים על משהו אחר?
אני מעוניין ב RAID של ATA ולא רק של SATA, האם הלוח הספציפי הזה מאפשר זאת?
יש לי זכרונות NANYA 3200 2X256  האם יכולה להיות לי בעיה  איתם?
האם יש צורך בקירור נוסף/חלופי?
אני לא יודע אם ללכת על VENICE או WINCHESTER?
והאם כדאי באמת לעבור ל PCI-E או להישאר עם ה 9800PRO שיש לי כרגע ולקנות nforce3?
תודה שוב.
עידו.
1)תלך על VENICE
2) לדעתי תחליף ל PCI-E ותמכור את ה9800 PRO שנחשב לכרטיס טוב עדיין.
3) הייתי מחליף ספק לOCZ POWERSTREAM (בערך במחיר הזה) או למשהו יותר פשוט (המערכת שלך לא דורשת ספק חזק במיוחד)
את הספק תחליף לזה
הלוח תומך ב-RAID של ATA/SATA וגם של שניהם ביחד
לא אמורה להיות בעיה עם הזכרון
הקירור שמגיע עם המעבד מספיק, עדיף Venice
ואם יש לך 9800Pro לדעתי זה ממש לא משתלם לעשות את ההחלפה
אני עם McFly בקשר לספק
אולי יהיה לך יותר שווה לקחת כרגע Gigabyte K8NS-939 ובעתיד מעבד לוח כרטיס מסך ואולי גם זכרון
הכרטיס שלך עדיין חזק, מה גם שאתה יכול לפתוח לו צינורות ולעשות לו אחלה אוברקלוק
אין מה לפתוח צינורות ל-9800pro
תודה רבה לכולם.
אני חושב שאני בכל זאת אעשה את המעבר כי על המחשב של אח שלי (2.8 northwood) הוא עושה הבדל גדול במקום ה 9600 שיש לו כרגע.
בקשר לספק,לא יודע למה חשבתי שצריך ספק של יותר מ 300 בגלל הכרטיס מסך, אני מתכנן לקנות את ה- Compucase בארץ אז אולי כדאי לי כבר להישאר עם ה- HEC שבא איתו?
מה אתם חושבים על הכרטיס מסך? אני קצת מאוכזב מה-gigabyte 9600 של אח שלי שמסתבר שהוא 64ביט ולא נחשב ל-SE.
גרסאות 64 ביט הם גרסאות מאוד מוחלשות, זה לא שונה מה-SE
לדעתי עדיף לקנות את ה-Sparkle שהצעתי, זה ספק מעולה, הרבה מעל ה-HEC למיניהם. הוא גם ATX v2.0, שזה יתרון משמעותי
אני עדיין לא סגור על המעבר ל PCI-E, אם אני נשאר עם ה AGP זה הלוח שאני מחפש: ?
GIGABYTE GA-K8NSC-939 Socket 939 NVIDIA nForce3 250Gb ATX AMD Motherboard - Retail
מצד שני אם הוא יקנה בארץ יש לו אחריות שהוא יכול להשתמש בה (אם יקרה משהו לספק) ואם הוא קונה מחו"ל אז אין לו את האפשרות (או שאפשר לקבל גם מחו"ל במסגרת האחריות ספק חדש במשלוח?)
אני הייתי הולך על ה-Sparkle בלי קשר לאחריות
אם אתה נשאר עם AGP קח את זה
המפרט מצויין סה"כ. אם אתה בארצות הברית רק שתדע שיותר טוב (זול) לקנות מ:
http://www.zipzoomfly.com אני לא לגמרי בטוח, אבל ממה שאני יודע זה אתר יותר טוב.
אכן AMD הוא המעבד המועדף ועדיף לקנות את ליבת VENNICE לא רק בגלל שהיא מיוצרת ב90NM (יתרון בOC), כמובן שלא בגלל הSSE3, אלא בגלל שיש לך זיכרונות של 256 כפול 2 , עם venice תוכל לקנות עוד 2 זיכרונות של 256 ואז יהיה לך 1024MB זיכרון והמהירות שלהם לא תרד.
בקשר לכרטיס מסך הוא טוב אבל ההפרש בינו ל9800PRO לא מספיק בשביל להחליף כרטיס, עוד מעט יוצא מתאם AGP-PCI-E ואם באמת הביצועים לא ירדו עם המתאם אז תוכל לקנות מחשב NF4 ולהישאר עוד חצי שנה עם הR9800P שלך.
אגב, הספק שבחרת הוא גם לא טוב, במקומך הייתי בוחר בספק המצויין הזה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_99&products_id=8182
הוא מספיק טוב למערכת שלך (גם לשידרוג עתידי) והוא מצויין.
4 סטיקים של זכרונות + Venice = מהירות 400MHz אבל ב 2T בלבד
למדתי למבחן כמו משוגע ולא היה לי הרבה זמן להגיב , תודה על תגובות, מעריך את העזרה שלכם.
זאת אומרת ש גיגה זיכרון של 333 על T1 יתן ביצועים גבוהים יותר? או שעדיין עדיף 400MHZ על T2?
אני לא מתכוון לקנות זכרונות נוספים של 333, פשוט יש לי אותם.
אני אנסה למכור את ה 9800Pro בשבוע הקרוב ואולי לעבור ל PCI-E, השאלה שלי היא האם ה 6600GT חזק או חלש יותר ממנו ?
ה 6600GT חזק מה R9800P
אני לא רואה סיבה שתגיע ל 2T בכלל
מקסימום ג'יגה זיכרון בשני סטיקים של 512MB ואתה לא מגיע ל 2T אלא 1T @ 400MHz
מישהו יודע אם קיים לוח 939 , nforce3/ultra שיש לו עוד שני בקרי IDE?
אני מתכוון למשהו כמו הלוח הזה שיש לי
http://www.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_GA-8S655TX%20Ultra.htm
אני לא מתכוון להשתמש ב SATA בקרוב, אני רוצה להשתמש ב RAID-0 ועוד שני בקרים יכולים מאד לעזור לי.
תודה, עידו.
