צריך את עזרתכם במציאת שם שיר מהטריילר של הסרט SIN CITY.(וסתם תגובות על הסרט)
מה היה בסרט כל כך טוב?
הסרט, האווירה, הכל!
הסרט, האווירה, הכל!
מה שהיה טוב בסרט זה הסרט? לא ממש מסביר לי.........
באמת סרט חזק ביותר מאוד יוצא דופן מההתקפה של אקשן/קומדיות שהיו לאחרונה..
ותגידו רק אני חיברתי את הסוף לכל הסיפורים ביחד? (או לפחות שתיים)
למשל
*ספויילר*
שברוס ויליס היה בכלא שלחו לו אצבע אבל לא של הבחורה שלו
רק אני חשבתי על שזו האצבע מהיד של החברה של המפחיד ההוא שחתכו לה אותה?
*סוף ספויילר*
או שאני סתם עושה הקשרים לא קשורים...
ויש עוד כמה כאלו
בהחלט יכול להיות , גם הזמנים מסתדרים ,
נצטרך לראות אותו עוד פעם ואז לחבר בין הכל , זה סרט שאני אראה הרבה פעמים .
הדרך לסרט הייתה די תלולה ,
הלכתי להצגה ב22:30 , באתי לקנות כרטיסים והיא הפתיעה אותי , שאלה אותי בן כמה ,
אמרתי לה 16 וחצי ( נולדתי ב3/5/88 ) :-X , לא שזה היה עוזר , כי צריך מעל 18 .
העברתי את הזמן עם החברים עד לחצות וחצי ( ההצגה הבאה ) , באולינג וכו ...
שלחתי את אחד החברים שנראה יותר מבוגר ( ולא התגלח כמה ימים ).
לא התחרטתי לרגע שחיכיתי שעתיים לסרט , הסרט היה מעולה , המשחק , התפאורה , העלילה ( למרות שלדעתי החלק הראשון היה ארוך מדי ) .
מומלץ ( לא לכולם , תקראו חלק מהתגובות )
למשל
*ספויילר*
*סוף ספויילר*
ויש עוד כמה כאלו
***ספויילר***
אתה מתכוון לקצינת מבחן שלו ? אכלו לה את כל היד , בעיקרון מדובר בשלושה סיפורים שונים (ודיי הזויים...) התסריטאי לקח את הסיפורים הללו והעתיק אותם ישירות כמעט אחד לאחד לתסריט שיתאים לקולנוע (ועל כך לא לקח קרדיט בתור תסריטאי) בין זה לזה הוא הוסיף קצת קישורים בין הסיפורים כדי שיהיה יותר מעניין למשל שרואים שחקן ראשי בסיפור אחד בסיפור אחר למשל לקראת הסוף בסצנה בתוך הפאב רואים את "ברוס וויליס" בה לילדה שגדלה..היא רצה לחבק אותו ואז מראים את המכוער הזה מהסיפור השני\ראשון בפאב כשהוא מתבאס מזה מה שמחזיר אותך למה שהוא אמר בסיפור שלו שאף אחת לא הראתה לו אהבה כמו גולדי .... וכו' וכו' ... המלצרית שם מופיעה בסיפור אחר גם
זה מסוג הסרטים שכדאי מאוד לראות שוב כדי להבין את כל הרמזים והקישורים
שמתם לב לשוני הרב בזמנים בתוך הסרט ? מכוניות אנטיקה לצד מכוניות ספורט חדישות וכו' ?
*עוד ספויילר*
אם תשים לב חתכו לה את היד והיא טוענת שאכלו לה אותה אחרי זה
וגם אפשר לקחת חתיכה קטנה אם הוא אכל אותה
וזה הגיע לברוס ביגלל שאם לא שמתה לב הבחור הצהוב היה גם שם (אותו בית)
ועוד משהו אני חושב שהעצמות שהמפחיד מצא זה העצמות של ברוס ויליס אחרי הכל הוא ירה בעצמו בסוף בגינה שליד הבית הזה
*עוד ספויילר*
*עוד ספויילר*
לא חושב, כי הכלב אכן מאוד אהב לאכול אנשים אם לא היה לו אכפת לאכול את הבעלים שלו...ולוקח הרבה זמן עד שנשאר רק עצמות מגופה
If you haven't noticed the Bruce Willis story happens before the Goldie story so your whole theory is spoiled...
חחחחח איך זה עיצבן אותי בהתחלה, חשבתי שהשתמשו בו רק כדי לקדם את המכירות של הסרט כמו שעשו בהרבה סרטים אחרים (ע"ע סטיבן סיגל)
דווקא שחקן טוב שאני דיי אוהב ... אהבתי הרבה סרטים שלו , למרות שמתוך הסרט הכי אהבתי את זה ששיחק את המכוער הזה ... ד"א איזה אף היה לו אה ?!
decktor
סתכל אתה מיסתכל על זה רק מהצד של הבחור הגדול אבל שככתה קצת את הסדר ואת הקצינה שלו
1. ברוס ויליס מגיע עושה מה שעושה יורה בעצמו
2. הבחור הגדול מגיע נילכד ונימצא עם הקצינה שלו
אז... העצמות כנראה של ברוס ויליס (הכלבים אכלו אותו) ומתי שהבחור הגדול הגיע הקצינה כבר היתה שם וכבר חתכו לה את היד
אז זה אומר שהיא נימצאת שם כבר לא מעט זמן....
אז אני חושב שחתכו לה את היד לקחו אצבע ונתנו לברוס ויליס
אבל זה סתם ניחושים (למרות שאני בספק שזה צירוף מקרים בסרט מסוג כזה)
ד"א , הבחור הצהוב הוא השחקן מקרניבל ומשליחות קטלנית3 , סתם לידע כללי .
אני כל הזמן חיכיתי לסיפור של ברוס וויליס , משאירים את הטוב לסוף
הסצינה עם דויט וג'ק קורעת ביותר , חחח , איזה הזוי הטרטינו הזה
מתי יוצא הDVD ?
הדיוידי NTSC REGION 1 יוצא באוגוסט ואני דיי בטוח שזאת תהיה גירסא יותר טובה מהגירסא של איזור 2 כמו שהיה עם ה PUNISHER ששם קיבלו קומיקס מתנה.
לגבי הכלב אז אני דיי בטוח שזה זאב ולא כלב, חברה הדברים בסרט קוראים בדיוק כמו בקומיקס פשוט תקראו את הקומיקס ותראו ואז גם כל הסימני השאלה יתבררו.
נ.ב מי שרוצה להוריד את הגירסא של CELLS (מהטריילר) שזה אומר INSTRUMENTAL VERSION שהם עשו במיוחד לטריילר אז הנה קישור (מצאתי לעצמי שיר חדש לשעון המעורר, לפי דעתי הגיראסא הזאת הרבה יותר טובה מהשיר המקורי).
http://www.theservant.co.uk/audio/Cells_Instrumental.zip
שליחה על המיני הקפצה לא שמתי לב לתגובה שהתייחסה אלי...
אתה טועה פשוט כי זה לא הפרז של כמה שעות בין הסיפורים וכמה שעות לפני זה הבחורה עדיין הייתה בדירקה שלה
אם תשים לב כשהבחור הגדול עולה לחווה אז השלט BASIN CITY מחוק קצת (ליתר דיוק ה BA מחוק) ולעומת זאת כשברוס עולה לשם אז ה BA עדיין לא מחוק
כמובן שעקרונית זה יכול להיות שמישהו מחק את זה בדיוק בכמה שעות שלפני אבל אני חושב שזה שם בשביל לרמז שזה בהפרש זמנים גדול
