צריך חוות דעת על מפרט למחשב+שאלה בנוגע ל-SLI
מה קורה אנשים רציתי חוות דעת על המפרט הבא:
GA-K8N ULTRA *SLI
NX66T128D PCX 6600GT
512 MB KINGSTONE X2
MATROX 120GB 7200 8MB S-ATA
AMD 64BIT 3000+/3200+ (לא בטוח אם כדאי להוסיף כסף על 3200)
זה המפרט הבסיסי אני אוסיף עוד דברים כשאני אראה אותם מול העניים
צריך המלצה לכונן DVD
ועכשיו לשאלה שלי
אם אני קונה את הכרטיס שלמעלה (6600GT) לא SLI אני אוכל יותר מאוחר לקנות עוד אחת ולחבר אותם SLI?
או שחייבים לקנות שייתמוך SLI? תודה
כל 6600GT PCI-E הוא תומך SLI
אבל מערך SLI של 6600GT הוא לא משתלם ולא נותן בביצועים מספיק כדי להצדיק את עצמו
אפשר לרדת בלוח ל nF4 Ultra
זיכרון אפשר לקחת יותר זול A-Data / TwinMOS / PQi וכו'
מעבד מספיק 3000+
כונן DVD זה ממש לא משנה
בכל מקרה זה לא משנה הכרטיס מסך כרגע מספיק מאד יותר מאוחר אני כבר אחלית העיקר שתהיה לי תמיכה לעתיד כי זה באמת מה שחשוב
עדיין לא יצא מערך SLI משתלם... ולפי ההתרחשויות כנראה שלא ייצא.
זכרון תקנה של A-Data (הכי זול).
כרטיס מסך כדאי לך כבר לקחת את ה6800GT PCI-E בסכום של שני ה6600GT ובביצועים טובים יותר (ואפשרות לSLI חזק..)
במקום לקחת את הלוח שבחרת עדיף לך לקחת את הלוח DFI NF4 SLI (לא האולטרה) במחיר 1,200 ש"ח מפה
המעבד בסדר גמור
ובמקום ההארד דיסק שבחרת תיקח את הSEAGATE 120/7200 SATA 8MB NCQ שכמו שאתה רואה תומך בטכנולוגיית הNCQ גם -דבר שמשפר במעט את הביצועים ושווה את הכסף.
בקשר לכונן DVD, עדיף לך כבר לקנות צורב DVD - גם זול יחסית היום וגם יתן לך אפשרות לצרוב בעתיד על דיסקים.. הנה צורב טוב: NEC ND-3520A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X - הוא עולה בסביבות 300 ש"ח.
ועוד משהו, אם הSLI לא חשוב לך,תגיד -ואני אארגן לך מפרט טוב יותר.
דווקא כמו שהראה נועם (McFly) לפני כמה ימים מערך של 2x 6800GT יוצא בהחלט טוב למי שיש כסף לקנות לוח SLI, שני כרטיסים כאלה בערך באותו זמן, וספק מספיק חזק להריץ את כל העסק (עד כמה שאני יודע בארץ ה OCZ PowerStream 600W מותאם לעבודה כזאת)
יש לי צורב DVD במחשב הזה אני פשוט מעביר אותו
אני לא מתעשק בקקי והמחיר של הלוח אם שאני קונה הוא 175$ ככה הוא אפילו יותר זול
אני לא קונה עכשיו 2 כרטיסים אם הייתי אז אני בטוח הייתי לוקח את 6800GT (אני מבין טיפה במה שאני עושה ;D)
חוץ מזה אין לי את כל הדברים האלה במחירון אז אני חושב שאני אבדוק את הכל כשאני אלך להזמין (יאני אשפר במקום חחח)
אין לי יותר מדי מה לעשות אני רק לא יודע אם שווה להוסיף כסף בשביל 3200+ או להישאר עם 3000+ שגם ככה אפשר לעשות OC
ספק כוח זאת בעיה כרגע כי אני לא יודע איזה ספקים יש להם אז אני אצתרך לבדוק
אני אתן לחבר שלי להגיב כשאני אלך להזמין אם יהיו לי שאלות אז הוא ישאל ביוזר שלי ^^
אם אתה משיג את הלוח הזה במחיר של ה nF4 Ultra אז תשאיר את ה SLI
אין לך מה לתכנן על SLI של 6600GT כי זה בזבוז של כסף
עדיף להישאר עם 3000 ולא 3200
ספקים טובים למערכת הזאת:
Hec כלשהו
Enermax כלשהו
OCZ כלשהו
Tagan כלשהו
Hec כלשהו
Enermax כלשהו
OCZ כלשהו
Tagan כלשהו
הייתי מוסיף לרשימה:
ספק FSP (לדוגמא במארז FOXCONN)
ספק של ANTEC
Antec צודק
ה FSP במארזי Foxconn הם קצת יותר נדירים לעומת האחרים שאפשר להשיג ברוב החנויות הגדולות
