שתי שאלות בקשר למארז מתאים לAMD ובקשר לזיכרון
אני כנראה קונה מעבד AMD ATHLON XP 2000 שוכולם אומרים שצריך לקחת לפחות מארז של 350 ווט אבל בחנות שאני קונה ממנה אמרו ש300 ווט זה מספיק בהחלט ועוד בהתחשב בזה שאני גם לוקח VALCANO 7 PLUS אבל בכל מקרה גם ככה יש להם רק כמה מארזים של 400 ווט והם באים בלי ספק ובלי מאווררים אז תגידו מה כבר יכול לקרות עם אני יקח 300 ווט?!?? כי בחנות אמרו שזה בסדר גמור!,
ועכשיו השאלה בקשר לזיכרון
מה ההבדל בין
Winbond Original Memory ולבין זיכרון רגיל כי הWinbond Original Memory הרבה יותר זול מה הזיכרון הרגיל מה פחות טוב בו?
תודה רבה מראש לכולם :)
אל תקח 300 W זה לא מספיק !!
ברור שבחנות יגידו לך שנה מספיק , יש להם מזה די הרבה...
לי יש 300 W וזה ממש לא מספיק ! , אני כניראה יצטרך לקנות משהו חדש חזק יותר.
אני לא יודע בקשר לזיכרון זה נראה לי אותו הדבר .
אל תתפשר.
אם הם לא יכולים לספק, לך לחנות אחרת.
אוקיי תודה רבה! אבל יש בעייה זאת החנות בין היחידות שנמאצות באיזור שלי :-\ מהל עשות?
נראה לי שהסתדרתי קצת תגידו 350 W זה מספיק או שצריך 400W ו350 גם לא טוב?
הממ יש לי רק 300 W 2 דיסקים קשיחים + סידירום ו צורב יכול להיות שאני מקבל BUFFER UNDERRUN בגלל שהצובר מתחלק אם הסידירום כי מתי שאני מוציא תסידירום הצורב פועל חלק... או שזה סתם בעיה דפוקה ב IDE שלי?
התשובה לא לגמרי מדויקת:
מעבד AMD XP 2000 מסוגל לעבוד עם 300W בתנאי:
1. הספק מאושר ע"י AMD
2. המחשב מורכב בתצורה סטנדרטית בלבד (כרטיס מסך סטנדרטי, כונן מדיות אחד בלבד וללא כרטיסים "צורכי זרם" למיניהם)
אבל מכיוון שהשימוש שלך הוא לצרכים ביתיים ומעלה אני בטוח שתוסיף כרטיס מסך חזק, מלבד ה CD, בטח תוסיף צורב/DVD/כל דבר דומה ובטח תרצה לאפשר למחשב שלך להתעדכן מדי פעם בכרטיסים חדשים ללא הגבלה מצד ספק הכח.
לכן כדאי בדרך כלל (כמו גם במקרה שלך) להשתמש בספק כח 350W,
רק כדאי לוודא שהוא אכן מאושר AMD.
ולא ג'נריק :nono: :AR15: :asthanos: :nono: :AR15: :asthanos:
חחח טוב תודה רבה :)
איך "טסונמי"??? הכוונה לספק ה350W
איפה ראית טסונמי?
