קניית מערכת סטיראו חדשה
לך לסוכנות של סקאל וקנה את המערכת הבאה, מניסיון היא מהטובות ביותר למחיר הנ"ל והרמקולים מיוצרים על ידי JBL.
http://www.sakal.co.il/jsp/pg/Product.jsp?comp=1&sec=2∏=62289&saleNo=910014
ולזה עם ה-420 וואט, תגיד תודה אם זה PMPO.......
עריכה: עכשיו אני רואה את ההודעה של הקנייה, אז מצטער על ההודעה המיותרת ותתחדש.
  • תגובות 39
  • צפיות 3.1k
יש שתי חברות מומלצות שאיכות השמע שלהן היא מהגבוהות בעולם: Pioneer ו-Panasonic.
תקנה מערכת רק של אחת מהחברות האלה ושתומכת ב-MP3, מערכות אלה באות (החדשות) גם עם סאב פנימי ולפעמים עם סאב חיצוני
אני יכול לחבר למערכת הזו רסירבר\מגבר?????
ובמה אני ישים לב??באיכות שמיעה??בעוצמה??
ד"א
במערכות סטראו אמור להיות sub????
וגם איך הוא עעוזר?כאלו מה הוא עושההה
אני באמת מצטער על ההקפצה
אבל כבר כמעט עהר יום שלם
והתרד הזה ירד ממש למטטההה
:nixweiss: :nixweiss: :nixweiss:
מחכה לתשובה
תיאורטית ומעשית זה לא בלתי אפשרי אבל אני מוכרח לדעת למה אתה רוצה לחבר רסיבר מה אתה רוצה להשיג בכך ? (למערכת יש כבר מגבר פנימי)
בקשר לסאב : למערכות מיני ובכלל למערכות סטריאו יש אפשרות לחבר סאב (למרות שבמברבית המקרים הסאב הוא לא באמת סאב אלא וופר רגיל)
הצורך בסאב נוצר בדרך כלל יותר במערכת שמיועדת לקולנוע ביתי .
במקרה זה אני אדבר על סאב אמיתי ולא מה שמרבית החברות מוכרות כסאב אך במציאות הסאב הזה רחוק מלהיות סאב (מבולבל קצת - לא נורא תיכף תבין הכל))
תפקידו של הסאב הוא לספק צליל בתחום תדרים מאד מאד נמוך (יותר נמוך מהאלמנט באס שיש ברמקול רגיל מכאן השם שלו SUB WOOFER
כלומר "מתחת לוופר "כאשר וופר הוא אלמנט הבאס ברמקול רגיל) התגובת תדר של רמקול סאב טוב(כלומר לאיזה תדרים הסאב מגיב)
נע בערך בין 18Hz ל110Hz (תחום מאד מאד נמוך) והכיוון של הרמקול הוא אחד מהכיוונים הכי עדינים שקיימים . מרבית החברות כיום מייצרות סאב שהוא לא באמת סאב אלא פשוט וופר כלומר מספק צליל כמעט באותו טווח תדרים כמו אלמנט הבאס שלך ברמקול הרגיל (אולי טיפה יותר נמוך) וזה נוצר בדרך כלל במערכות רמקולים לוויניים (satealites) או (סטליטים) הסיבה לכך היא שבמערכות רמקולים מסוג זה אין רמקול (מלבד הסאב) שמייצר תחום נמוך בכלל בדרך כלל ברמקול לוויני יש בפנים אלמנט שנקרא High Midrange המספק צליל בתחום תדרים גבוהה ובינוני (למרות שבנרבית מערכות רמקולים אלו חסר גם התחום הבינוני) וכאן הסאב בא לתת מענה לבס (שמההתחלה הוא לא יועד לו) סיבה נוספת לכך שמרבית הסבים ה"פשוטים" עובדים כמו רמקול בס רגיל ולא בהכרח איכותי במיוחד
בגלל שעל מנת שרמקול הסאב ייצא טוב ומאוזן דרושות שעות על גבי שעות של עבודה מאומצת בכיוון שלו (דבר לא פשוט בכלל) וזה בדרך כלל מייקר את התוצאה הסופית . בדרך כלל סאב שיתיאם למערכת מוזיקה (למרות שמערכות מוסיקה לא דורשות סאב במרבית המקרים) הוא סאב אמיתי כלומר עובד בטווח תדרים הנמוך שציינתי לפני והושקעו ברמקול עצמו משאבים גדולים לכיוון שלו אחרת אתה תשמע צליל נמוך מאד מעוות ובמרבית המקרים הוא לא ישמע בהרמוניה עם המערכת שלך כאשר תשמע דיסק מוסיקה שאתה אוהב .
:xyxthumbs:
אחי
אני שאלתי בגלל שאני לא ממש יודע מה רסירבר עושה
ואז אולי את ה יכול להגיד לי מה הוא עושה???
וועוד דבר מזה באס??
חשבתי שהוא זה שנותן תצלילי הנמוך
אני שוב מצטער על ההקפצה אבל שוב עבר כמעט יום שלם
והתרד ירד ללמטה
ואף אחד לא עונה
מחכה לתשובה??
ד"א
אם לא עשיתי בסדר (בגלל זה שהקפצתי)
אז אולי משהו יתן לי עצה אחרת במקום להקפיץ ???
:kopfpatsch:
ענו לך כבר אבל כנראה ...  :sleep:
רסיבר -זה מגבר +רדיו.
וועוד דבר מזה באס??
תפקידו של הסאב הוא לספק צליל בתחום תדרים מאד מאד נמוך .
שניה סאב = לבאס????
הבנתי אותך
אז ככה בוא נתחיל מהתחלה עם הדבר הכי בסיסי
כל מערכת שמע באשר היא זקוקה לרכיב שנקרא מגבר תפקידו של המגבר הוא "לקחת" את האות שיוצא מהמקור (CD נניח) ולהגביר אותו לרמה כזאת
שאוזן אנושית תוכל לשמוע אותו באופן ברור סוגי המגברים מתחלקים למספר קבוצות והרבה מגברים בפני עצמם מחולקים לרוב לשתי מגברים פנימיים
אבל כרגע אין טעם להסתבך יתר על המידה אז פשוט תתיחס למגבר כמגבר אחד
בכל מערכת סטריאו רגילה ישנו מגבר אחד שהוא למעשה שילוב של שני מגברי ערוץ (מגבר אחד לכל ערוץ בנפרד ערוץ שמאל וערוץ ימין)
מגברים קצת יותר משוכללים שלרוב נקראים רסיברים שבעיקר מיועדים לקולנוע ביתי ומוסיקה בצורה כזאת או אחרת הם למעשה שילוב של חמישה עד שבעה מגברי ערוץ נפרדים ועוד ערוץ לא מוגבר שבדרך כלל נקרא ערוץ פאסיבי מכאן גם נולדו השמות של הטכנולוגיות מגבר (או רסיבר אם תרצה) שנקרא 5.1 הוא למעשה רסיבר שמכיל בתוכו חמישה מגברי ערוץ ועוד ערוץ אחד לא מוגבר רסיבר 7.1 הוא מגבר עם שבעה מגברי ערוץ וערוץ אחד לא מוגבר.- אני מקווה שעד לכאן הכל פחות או יותר ברור.
עכשיו לאחר שהבנת מה זה מגבר הסבר קצר על הרמקול
הרמקול כפי שידוע לך נועד להיות החלק המשמיע במערכת לפני שאתה בודק מה זה רמקול צריך להבין את התיאוריה הבסיסית של חלוקת הצלילים
החלוקה היא דיי פשוטה כל הצלילים מחולקים לקטגוריות ע"פ גובה התדר שבהם הם מופקים אנחנו נתמקד בחלוקה של הצלילים שמרבית הרמקולים
מפיקים.
ברמקולים ישנם ארבעה תחומי צליל:
1. HIGH FREQUENCY - זה למעשה כל הצלילים המופקים בתדרים גבוהים בדרך כלל בין 10Khz ל 22Khz הטווח יכול להשתנות מרמקול לרמקול
את הצליל הזה מפיק בדרך כלל אלמנט ברמקול שנקרא טוויטר.
2. MIDRANGE FREQUENCY - טווח צליל בינוני כלומר כל הצלילים שמופקים בתדרים "בינוניים" הטווח הוא בערך בין 300hHz ל 10Khz
את הצליל הזה בדרך כלל מייצר אלמנט ברמקול שנקרא מיד (MID) או MIDRANGE
3. גLOW FREQUENCY - טווח נמוך זה למעשה כל הצלילים המופקים בתדר יחסית נמוך בדרך כלל בין 60Hz או 80Hz ל 250Hz
את הצליל הזה מייצר אלמנט הבאס ברמקול נקרא גם וופר WOOFER
4. גVERY LOW FREQUENCY - כפי שהשם מציין טווח זה הוא טווח תדרים של הצליל המאד נמוך נע בדרך כלל בין 10Hz ל 60Hz
ואת הצליל הזה מפיק2 רמקול שנקרא סאב וופר הרמקול הזה בדרך כלל מתחבר לערוץ הלא מוגבר ברסיבר שדיברנו עליו קודם
הסיבה לכך היא שעל מנת שההרמקול הזה (שמייצר צליל מאד נמוך) יהיה מיוצב בהרמוניה עם שאר הרמקול יש לו צורך ביותר כח הגברה מאשר כל האלמנטים האחרים ולכן יש צורך במגבר נפרד משלו שמגביר רק אותו סאב וופר עם מגבר משלו נקרא סאב וופר אקטיבי.
בעקרון הרמקולים מתחלקים לשלוש קטגוריות
1. רמקול FULL RANGE - זה רמקול אשר בו יש אלמנט אחד אשר מייצר את טווח התדרים בין הHIGH FREQUENCY לLOW FREQUENCY
2. רמקול 2WAY - מאופיין בדרך כלל בשתי אלמנטים אחד הוא הטוויטר והשני הוא הוופר (או הבאס) כאן בדרך כלל הוופר מכסה במידה מסויימת על הטווח תדרים שחסר שהוא כמובן הMIDRANGE
3. רמקול 3WAY שמאופיין ב3 אלמנטים טוויטר מיד ובאס
מצטער על האורך אך לפי מה שהבנתי מהשאלה שלך (אל תיעלב) קצת חסר לך ידע בנושא
בעקרון זה הדברים המאד מאד מאד בסיסים (על קצה המזלג) בתחום
אם תרצה להתעמק תבצע כמה חיפושים בגוגל ותמצא טונות של אתרים שמתעסקים בתחום :xyxthumbs:
תודה אחי
עכשיו התחלתי קצת להביןןןן
:xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
ואחי עוד שאלה קטנה
איך אני יודע איזה רמקולים יש לי???
(רמקול FULL RANGE
2WAY
3WAY)
בעקרון זה דיי פשוט אתה פשוט מסתכל על הרכיבים של הרמקול שלך
כלומר כמה רמקולים (אלמנטים ) ומאיזה גודל וסוג מרכיבים את הרמקול שלך ובדרך כלל
במדריך שבא עם הרמקולים או המערכת יש את המפרט של לאיזה תחום תדרים כל אלמנט ברמקול מגיב
למרות שהמידע הטכני היבש במדריכים שבאים עם הרמקול או המערכת במרבית המקרים קצת מסולף ולא תמיד משקף את את המציאות זה יספק לך נתון די ברור
איזה סוג רמקול יש לך
ייתכן כי ביצעתי מספר טעויות בתגובה הקודמת בטווחי תדרים וכאלה אז כפי שאמרתי תתיחס אליה בתור הכוונה כללית ולא
מדע מדוייק
:xyxthumbs:
סבבה אני עוד מעט יבדוק
עוד משהו לא הבנתי מה ההבדל בין סוג הרמקול הראשון שאמרת לבין השלישי
לשניהם יש טוויטר מיד ובאס
אז מה ההבדל ביניהם??
הראשון ה FULL RANGE הוא לא מיד טוויטר ובאס אלא רק אלמנט אחד שמסוגל לייצר את הצלילים בטווחי התדרים של המיד טוויטר ובאס
אך לעיתים רמקולים כאלה מפיקם צליל מעוות בגלל הרגישות לטווח תדרים הגדול רמקול FULL RANGE שמפיק צליל טוב יעלה (בדרך כלל) פי שלוש (אם לא יותר)
מרמקול 3WAY שיתן את אותה התוצאה ובמרבית המקרים יותר איכותית אבל שוב כאן זה הכל עיניין של טעם :xyxthumbs:
רמקול 1WAY (פול-רנג') הוא אחד הדברים הטובים ביותר שאםשר למצוא. כשהוא מתוכנן ובנוי נכון הוא יכול לתת צליל מאוזן להפליא, הוא לא יסבול מתופעות מגעילות שנובעות מקרוס הנמצא בתוך הרמקול, ועקב כך גם יהיה קל יותר להנעה.
Anatoli.
