מפרט שאני ו-aquarius הרכבנו בשבילי, מפרט ב-8000 הייתי רוצה תגובות\דעות וכו'
BH-5 נגד TCCD זה עניין שקשה להכריע בו חד משמעית
הספק לדעתי לא ברמה של מה ששמים במערכת SLI
דוגמא למארז שהייתי לוקח בתקציב זה זה או זה או זה
לדעתי בכלל כדאי להישאר עם המפרט המקורי, אולי אפילו להחליף ל-X850XT לא PE
  • תגובות 151
  • צפיות 39.4k
יכול להיות... הגרסה של HIS הכי טובה !
http://www.hisdigital.com/html/product_ov.php?id=153&view=yes
אבל אין אותה בNEWEGG :\
skyline זיו לא מתחבר ועוד לא נתתם לי פרטים על איך אתם מביאים את המחשב
אני חייב שתגיד לי איך כדי לשכנע את אבא שלי... הוא אומר שהוא לא מאמין לזה ושזה בטח משהו לא חוקי :silly:
אז אני חייב עוד פרטים :nixweiss:
http://xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=47990
לא יודע אם זה חוקי לפרסם פה פורום מארה"ב, אם לא אז תגידו ואני אערוך
אהבתי את הראשון, יפה. אבל אני אשאר עם שלי כי אני רוצה יותר להשאיר בתכונות של המחשב.
וגם, אם קשה להכריע חד משמעית בין BH-5 לבין TCCD אז מה זה משנה מי מהם אני אקח?
- Dragongk, חחחח הצחקת אותי עם הלא חוקי...
מחר בבי"ס אני אגבה מזיו את כל הפרטים בשבילך :)
ויאללה, מה בסוף לגבי הספק? להשאיר או לעבור ליותר חזק? ומה עם ה- SLI ?
ומה כדאי, XT PE או 6800gt ב- SLI ? ויש הבדל מהותי , רציני ביניהם?
חחח תודה... ד"א זה עם מע"מ ? כי לאבא שלי יש עסק מורשה אז אפשר לקנות בלי מע"מ
לגבי הספק אם זה SLI אז צריך משהו יותר חזק כמו הOCZ 520W או כל ספק אחר שהוא מעל 480W ושכתוב עליו SLI READY
אולי תקח PC&C משהו כזה... אומרים שזה חייתי אבל יקר... משהו כמו 180$ :\
http://graphics.tomshardware.com/graphic/20050524/index.html
פה יש השוואה בין הרבה כרטיסי PCI-E... למטה יש לך אינדקס עם המפרט שהם השתמשו בו ומבחני ביצועים
למיטב ידיעתי - כולל הכל! [חוץ מהתקנה כמובן חח ]
מצטער על הבורות, מזה זה pc&c ?
וכבר ראיתי את ההשוואות שהבאת, ורואים שה- XT PE יותר חזק מה- gt6800 ב- SLI !
לדעתי לקחת SLI די יהרוס לך את המפרט
כמו שאמרתי - X850XT לא PE, זה גם יחסוך לך הרבה כסף בשביל להשקיע ב-R520/G70
בספק כוח - בלי קשר ל-SLI תיקח את הספק הזה, ואם כן SLI אז יש כמה אפשרויות (מ-Newegg) - זה, זה או זה
ו-PCP&C נמצאים כאן
הת'רד הזה טיפה ישן, וגם שם מהללים את ה-BH-5
בכל מקרה, אם אפשר לקחת BH-5 אני לא חושב שיש טעם לקחת UTT
אם זה כולל הכל אז אני יכול להרוויח על זה עוד קצת כי אבא שלי מקבל החזר מע"מ... למרות שה180$ יותר זה נראה לי בלי מע"מ כי 17% זה בערך מתאים אבל יש עוד מכס משלוח ומיסים... אם זה לא בלי ועדיין איכשהו זה עם מעמ אז אני חוסך עוד כמה דולרים :)
הXTPE לא עוקף 2 6800GT.... לפעמים כן
אבל בדר"כ לא... והוא ממש לא משתלם ב700$ :screwy:
עדיף את הX850XT.... הבדל קטן בביצועים וגדול במחיר, אפשר לעשות לו קצת OC כדי להגיע לרמה של XTPE כמו שעושים ב6800GT כדי להגיע לU
אז עדיף BH5 אתה אומר ?
ולמה לקחת את הZIPPY הזה ? לא עדיף ENERMAX 485W שקט ?
ה-Zippy הרבה יותר איכותי מהאנרמקס, וגם הוא שקט
עדיף BH-5 על UTT, אבל לא על TCCD (וגם לא עדיף TCCD על BH-5, זה מאוד תלוי מה אתה מחפש בזכרון)
ו-PCP&C נמצאים כאן
חשוב לי לדעת- למה אתה חושב ש- SLI יהרוס לי את המפרט?
בקשר לכ. מסך - אני חשבתי ללכת או על ה- XT PE , או על ה- gt6800 ב- SLI .
כרגע נראה לי יותר שאני אלך על ה- XT PE  של sapphire , בגלל מה שאמרת [רק שיעזור לי הסבר למה...]
ובקשר לספקים- מכל הארבעה, מה אתה הכי היית ממליץ לי? ומה אישית אתה היית לוקח לו היית במקומי?
סבבה. מחר אני אברר לך סופית את הכל :)
לגבי הכ.מסך, כן זה קצת מטורף להשקיע 700$ .
לאור דברייך, אני מתלבט אם לקחת x850xt , ולהשקיע את השאר במשהו אחר.
קודם כל מה ההפרש ביניהם? כמה כסף?
ואם אני לוקח רק את ה- x850xt , במה כדאי להשקיע את שאר הכסף?
SLI יהרוס לך את המפרט כי זה השקעה בלוח, בכרטיסים, בספק, על חשבון דברים אחרים
גם ה-XT PE ב-700$ פשוט לא שווה את המחיר כשיש לך X850XT ב-200-250$ פחות - זו פרמיה עצומה
בספק הייתי לוקח את ה-Zippy 500W, הוא יסחוב כל כרטיס מסך ו\או מעבד שתשים בעתיד, זה ספק איכותי ביותר
לגבי הזכרון ...
מה יותר טוב לביצועים, מה יותר טוב לOC, ומה יותר טוב אחרי OC בביצועים (% שיפור ביחס לOC)
ההבדל בין X850XT ל X850XTPE הוא 50MHZ בליבה ו40MHZ בזכרונות... שום דבר שOC לא יכול להשיג...
וההפרש במחיר הוא בערך 200-250$ תלוי בחברה המייצרת
ותודה על הבירור :xyxthumbs:
McFly יש לך ביקורות שתומכות בספק שלך כמצויין כמו שאתה אומר ?
לדעתי לא צריך להשקיע את הכסף בשום מקום אחר... פשוט תחסוך אותו
ומה קרה למערכת קירור מים שאמרת שתקנה ב2200 בערך ? (יש מערכות מצויינות ב200$ בNEWEGG)
לגבי הזכרון ...
אז נראה לי שבסוף אני אשנה ספק ל- zippy 500W .
וההפרש הוא עצום!! 450-500 $ !!!
אני מתלבט מה לעשות בהפרש :
1. לשדרג מעבד ל- fx-55 . http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16819103496
2. לקנות מסך טוב עם זמן תגובה של 8ms . אחד באמת טוב
והמערכת קירור מים החלטתי לוותר בינתיים כדי להשקיע במקומות אחרים, אבל בעתיד אולי אני אקנה :)
לא נראה לי ששווה להשקיע היום במעבד 130 ננומטר, אפילו אם זה FX, זה סתם פליטת חום מיותרת
תקנה מסך טוב
אני מאמין שכבר מצאת את xtremesystems, תעשה שם חיפוש קצר על zippy
אני אחפש :xyxthumbs:
לשדרג לFX55 זה לא שווה כמעט בכלל... המעבד שאתה קונה עם הקירור הזה בקלות יכול להגיע ולעבור את המהירויות של FX55... ההבדל ביניהם הוא 400MHZ ואיזה 500$
מסך 8MS 19" יכול להכנס ב350 אני חושב... יהיה מצויין ! איכות אדירה ביחס למסכי CRT רגילים...
נ.ב.
ביררת את הפרטים ??? ?
ביררתי קצת על הזיפי... ומצאתי את זה :\
Unless you are going to get a DFI LP UT nF4 and run BH-5 or UTT based memory on the 5v setting;since there's compatibility issues between the DFI nF4 and Zippy on the 5v setting for the memory.
