מפרט שאני ו-aquarius הרכבנו בשבילי, מפרט ב-8000 הייתי רוצה תגובות\דעות וכו'
היה יותר חכם גם לקחת BOX, זה עולה יותר בכמה גרושים :jump:
  • תגובות 151
  • צפיות 39.3k
הוא קונה מערכת קירור מים, ועם מערכת כזו מי משאיר את קירור הסטוק?!
באמת תודה שהזכרתם לי הוא קונה BOX ואני גונב (ואח"כ משלם לו) את המאורר הזה הוא פשוט מעולה למחיר שלו
מישהוא כבר הצליח אני לא רואה אף אחד שמנסה בבקשה תסבירו למה לא טוב כרטיסי 512 מ"ב היום!!!
השאלה העיקרית היא למה מערכת קירור המים כל כך "נחוצה"!?!?!?!
המעבד הזה לא דורש כזה קירור קיצוני, הוא עושה אוברקלוק מצויין++(קצת הרבה מעל מצויין) גם בקירור סטוק ומתח סטוק ולא דורש שום קירור מיוחד אפילו לאוברקלוק רציני ביותר.
הקירור לדעתי לא רק שלא יוסיף אלא גורע מכיוון שזה מוריד ממנו את האפשרות לקנות X850XTPE, ובכסף הזה כבר לא רק אפשר היה לשדרג את הכרטיס מסך אלא גם לשים איזה מעבד 3500 וזיכרון פי כמה יותר טוב...
שים לב כמה המערכת קירור מים לא נחוצה כאן...
כי אז זה יגביר את יכולת האובר קלוק אבל אולי אני אוריד מהרמה שלה ואני אשדרג לו לGT
זה בדיוק מילה במילה מה שאמרתי ל-aquarius !
[b]אז מה אתם אומרים, כדאי לי לוותר על המערכת קירור ולעשות את הבאים:
1. לשדרג מעבד ל-3500
2. לשדרג זכרונות ל-2 ג'יגה
3. ולשדרג כ.מסך ל- XT PE  ?
לדעתי כדאי רק לשדרג את המעבד.
אתה ממש לא תצטרך עכשיו 2 GB (בעתיד תמיד תוכל להוסיף).
גם כ.מסך בשביל כמה FPS להשקיע עוד 700 ש"ח לדעתי בזבוז רציני.
ומה לדעתך כדאי לעשות עם כל המאות דולרים האחרים?
על ציוד היקפי? או להמשיך לשדרג את המחשב?
[כי כל המחשב לא כולל שום ציוד היקפי]
אם אתה צריך ציוד הקפי גם אז מן הסתם יש לך עודף שנשאר ואפשר להביא ציוד הקפי ממש טוב
(לדוגמא מסך LCD 17 של VIEWSONIC) , רמקולים איכותיים עכבר MX 518 לגיימרים)
שקול לשדרג את המארז
שקול לשדרג את המארז
בדיוק עכשיו (כשבדקתי עוד פעם את המפרט) באתי לרשום אותו דבר...
תקח מארז שקט יותר
אם אני אקח מסך, אני אקח של 8ms ...
וחשבתי על ה-mx518 ואולי אני אקח אותו...[או את הרייזר תלוי מה יתאים לי לגודל היד]
[ואני חתיכת גיימר, במיוחד בתחום ה- Counter-Strike לכן אני צריך עכבר טוב כמו ה- mx518 .]
לגבי המארז, רציתי לעשות איתו גם מודינג אחרי, ואני לא יודע איזה מארז אחר לקחת :s05:
יש לכם אחד טוב להציע, שיהיה יפה כזה ...? שאלה קצת מוזרה פשוט לא יודע איך לנסח זאת אחרת.
אם אתה גיימר (CS) לפי מה שאני יודע כולם שם קונים ICEMATS או PADS (או שיש כבר משהו חדש בתחום, אני לא מעודכן כבר :P)
לעבכרים שלהם...
מארזים: אולי אחד של COOLERMASTER
http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=6245 או שאחד יותר זול שלהם...
תקח מארז שקט יותר
אני קודח במוח שלי ואני לא מבין איך מארז יכול להיות יותר שקט מאחר?
אם אתה מתכוון בלזרוק אותו ואז ההבדל של הרעש, זה אפשר לשים ספוגים... :silly:
הרעש נעשה ע"י מאווררים שבאים עם המארז,
יש מארזים שבאים עם מאווררים שקטים יותר ויש את אלו שבאים עם יותר רועשים
