מפרט שאני ו-aquarius הרכבנו בשבילי, מפרט ב-8000 הייתי רוצה תגובות\דעות וכו'
המפרט:
מוצר מחיר
מעבד-
AAMD Athlon 64 3500+ Venice Integrated into Chip FSB 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - OEM
$272.00
לוח אם-
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D Socket 939 NVIDIA nForce4 Ultra ATX AMD Motherboard - OEM
$131.00
זיכרונות-
OCZ Gold Series 1GB (2 x 512MB) 184-Pin DDR SDRAM Unbuffered DDR 400 (PC 3200) Dual Channel Kit System Memory - Retail
$151.25
כרטיס מסך-
POWERCOLOR R43C-TD3D/BULK Radeon X800XL 256MB 256-bit GDDR3 PCI-Express x16 Video Card - OEM $279.00
כרטיס קול-
CREATIVE Sound Blaster Audigy2 ZS 70SB035000000 8 (7.1) Channels 24-bit 192KHz PCI Interface Sound Card - Retail
$93.00
ספק-
FSP Group (Fortron Source) AX500-A ATX12V 500W Power Supply 115/230 V - Retail
$91.00
מארז-
RAIDMAX ATX-868WBP Black Steel Gaming Case Computer Case 420W Power Supply - Retail
$47.00
צורב DVD-
NEC Black 16X DVD+R 8X DVD+RW 4X DVD+R DL 16X DVD-R 6X DVD-RW 16X DVD-ROM 48X CD-R 24X CD-RW 48X CD-ROM 2M Cache IDE DVD Burner - OEM
$48.99
עכבר- Logitech MX518 931352-0403 2-Tone 8 Buttons 1x Wheel USB + PS/2 Optical Mouse - Retail
41.00 $
דיסק קשיח-
Maxtor DiamondMax 10 6B160M0 160GB 7200 RPM 8MB Cache Serial ATA150 Hard Drive - OEM $96.00
סה"כ(לא כולל מסים): $1130
                               4939 ¤
סה"כ (כולל מיסים):   $1260
                               5500 ¤
+ מערכת קירור בסביבות ה-2200 ככה שזה יוצא בקירוב ל-8000 ...
אם יש לכם מה להגיד, להוסיף,לתקן,לשפר לתת עצות אני מאוד אשמח לקבל כי אני רוצה לקנות את המחשב  בחופש הגדול.
[אם בכלל יש לכם הצעה למפרט חדש בסכום הזה, אז בבקשה :)  ]
  • תגובות 151
  • צפיות 39.3k
תעשה טובה ותעתיק לכאן את שמות הרכיבים, זה מאוד בעייתי לקרוא ככה את המפרט
אני הייתי מחליף את המארז קודם כל. אתה מתכוון להוסיף קירור מים?
והזכרון לא סתם כזה זול, זה לא BH-5/TCCD ממה שראיתי
סידרתי את זה לנוחיות כולם :)
וכבר הוספתי קירור מים, לא משנה איזה [אל תדאגו לגבי זה ;) ]
והזכרון באמת במחיר הזה, אל תשכח ש- Newegg הן בין החברות הזולות ביותר.
יאללה עוד תגובות :yelclap:
אם לא הייתי ברור, הזכרון הוא חד משמעית לא TCCD/BH-5?, והוא ייתן לך תוצאות עלובות. יש יותר טוב
אני מציע שתגיד גם איזו מערכת קירור מים אתה לוקח, שלא תיקח זבל, ומעבר לזה המארז הזה לא ממש מתאים לקירור מים
אולי הוא לוקח קירור מים חיצוני. ואז המארז לא מהוה בעיה.
לצערי אני בור במחשבים, איני יודע מה זה  TCCD/BH-5? .  :-[
בכל מקרה אם אני צריך את זה לביצועים טובים,אשמח לדעת אם יש ב- Newegg -5? את ה- TCCD/BH בערך באותו מחיר... ואולי גם הסבר על הדרך חח
עריכה: אני לוקח קירור מים בתוך המארז,לא חיצוני. אבל אפשר גם בחוץ
לא יודע למה המחשב מיועד אבל נראה לי מיותר כרטיס קול
אגב, דיסק קשיח תומך בNCQ? (שמעתי שיש דגמי MAXTOR עם NCQ בחו"ל)
תיקח את זה
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16820227211
המארז דורש החלפה
תודה רבה. ותגיד, יש הבדל גדול בין הזכרונות שהבאת לבין מה שהיה לי ?
ואפשר להוסיף גג עוד 300 ש"ח לזכרונות ככה שאם יש לך יותר טוב, תביא או שתציע משהו אחר לעשות עם זה.
ומה לא בסדר עם המארז?
דבר שני, המחשב מיועד למשחקים, מכונת משחקים שתביא את הטופ
כמו שזה נראה, זה גם מחשב לאוברקלוק, אז הזכרונות שהצעתי יעשו עבודה טובה בהרבה
המארז לא יכול להכיל מערכת קירור מים, וגם אם לא היית הולך על קירור מים יש אופציות יותר טובות לדעתי, במיוחד כשקונים ב-Newegg
אם אתה רוצה מכונת משחקים בטופ ,תחליף את הכרטיס לאיזה X850XTPE.
אחת מהדרישות שלו היו שזה יחזיק לו גם הרבה זמן ולכן בניתי לו את המפרט שיתאים גם לאובר קלוק אחרי שנה
את המארז לא אני בחרתי הוא הכתיב לי
אני מביא לו מערכת מדנ'גר דן ומוסיף לו גם קירור לזיכרונות של הכ.מסך (אחד בלוס אנג'לס עושה לי)
אני אנסה לדחוף את המערכת למארז ואם אני לא אצליח אז אני פשוט אבנה קופסה בחוץ(אין לי בעיה עם החומרים כי כבר קניתי לעצמי)
בקטע של הזכרונות כנראה שטעיתי
תומך.
ולגבי ה- XT PE , חשבתי על זה אבל התקציב כרגע לא מאפשר. לולא המערכת קירור, הייתי משדרג המון דברים אבל היא נחוצה.
אולי אני אצליח להשיג עוד כסף ואז אני אולי ישדרג.
ואם לא, אני לא יכול שלא להגיד שגם ה- XL זו בחירה מעולה
ולמי ששאל כן יש לזה NCQ
ושמישהו ינסה להוריד את סקיליין מכרטיסים עם 512 מגה מי שמצליח שתי במבות
חחח חכה אני אשיג את התקציב אני בכלל לא אוותר ;D
