הורדתי תזמונים והמערכת לא רצה חלק ! בקשה עזרה
טוב המפרט בחתימה...
הנה התזמונים לפני הורדתם...: (לא להתייחס לעיגול האדום בתמונה!)
והנה אחרי הורדת התזמונים :
יווו איזה בעסה אני מדליק את המחשב ... ואחרי שעה +- המחשב נתקע והמסך נכבה ללא שום הודעה!! ו95 אחוז שזה מההורדת תיזמונים!
אז החזרתי את התזמונים לסטוק ..  3.4.4.8 ובנתיים אין שום בעיה...
למה זה קורה?
שאני מפעיל ממטסט אני נותן לו לרוץ שעה ככה והוא לא מראה לי שום שגיאה
מה הולך פה??!!
תישאר עם התיזמונים המקוריים...
ואל תוריד את כל התיזמונים ביחד...
כל פעם משהו אחר..
ב2.5-4-4-8 איך הוא רץ??.
אתה ב1T או 2T??
אמרתי לך לשים אותם על 2.5-3-3-8 :s07:
1T יותר מזה אני לא חושב שהם יחזיקו..על 200מגהרץ
T2
אם אני אהפוך לT1 יהיו לי שיפורים בבנצ'מרקים?
ומה זה משנה אם אני אוריד אחד אחד את הזמונים הרי בסופו של דבר אני אצתרך לשים אותם על 2.5.3.3.6 לא?
T2
אתה עושה את זה רק בשביל שיפור בבנצמרקים??
יכול להיות שהזיכרון שלך לא יכול לסחוב של 2.5-3-3-6...ואולי הוא כן יצליח לסחוב על 2.5-3-3-7 לדוגמא..
ב1T יהיה שיפור ענק...אבל לא בטוח שהזיכרון יחזיק מעמד בזה..
לא תצטרך לעשות כלום..תבדוק עד כמה אתה מצליח לעשות איתם..אני שמעתי על 2.5-3-3-8 על 200 מגהרץ אפקטיבי..זה הכי מהר שאני ראיתי מהזכרונות האלה,אם תעביר ל 1T סביר להניח שתראה שיפור בsuper pi. ולא רק בבנצמארקים..אלא גם במחשב עצמו.ואם אתה עושה את כל זה בשביל שייהיה לך שיפור בבנצמארקים?
אחי סתכל פה
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=122426.0
עכשיו תגיד לי למה באמת ביקשת ממני ?
2.5.3.3.6 או 2.5.3.3.8
בקשר לYaron_Cohen
אחי אני שואל אם זה יתן לי שיפורים בבנצ'מרקים כי רק ככה אני באמת אוכל לראות אם הביצועים שלי באמת השתפרו....
אז לסיכומו של עניין
1. להוריד ל2.5.3.3.8 עם 1T ככה אין שום סיבה שהמעכרת שלי תיפול?
בקשה קודם לענות לי אם  כדאי להוריד לתזמונים האלו ואחר כך להתייחס לשאלה בנוגע למערכת....
2.ועוד משהו חשוב... איך יכול להיות שבזמן ששמתי את התזמונים על 2.5.3.3.6 והיו קיריסות במערכת MEMTEST לא הודיעה אפילו על שגיאה אחת?
אחי סתכל פה
בקשר לYaron_Cohen
אז לסיכומו של עניין להוריד ל2.5.3.3.8 עם 1T ככה אין שום סיבה שהמעכרת שלי תיפול?
מצטער,טעות שלי. :kopfpatsch:
שים על 2.5-3-3-8 1T. יש לי חבר שעובד איתם ככה בלי שום בעיה..אבל לך תדע אי אפשר להיות בטוח שהם יעמדו בזה..לדעתי כן אבל צריך לנסות
סבבה אחי ...
חבר שלך עובד גם על 1T? וגם על 2.5.3.3.8 על אותם זכרונות כמו שלי (לא וויסטא) ועובד לא מצויין ?
או עם זכרונות אחרים?
אותם זכרונות,1T 2.5-3-3-8 A-DATA יציב!
אחי עשיתי 2.5.3.3.8 נראה מרשים! אין הבעיות כשהיה 2.5.3.3.6 ......
אבל בקשר ל1T שאני עושה DISABLE באפשרות שם... משום מה שהמחשב עושה ריסטרט (אחרי השינוי בביוס כמובן) ועדיין כותב שם 2T
1. יש לך מושג למה?
2. כמה זמן צריך לתת לMEMTEST לרוץ מינימום?
עושה ריסטרט רגיל ואז עולה וכותב 2T?
2)תפעיל את הממטסט מהרגע שאתה יוצא מהמחשב היום בלילה עד לרגע שאתה חוזר אליו(מחר בבוקר/אחרי בצפר)
כן באופן רגיל זה ככה ממתי שקיבלתי את המחשב אבל אני לא מצליח לשנות את זה ל1T
יש עוד דרך לגלות על איזה T אני עובד?
סבבה אחי
יוו אחי איזה בעסה... הלכתי לשחק.. ועוד פעם המחשב נתקע ודפק ריסטארט ...
טוב החזרתי לתזמונים סטוק אני לא חושב שאני אגע בזה עוד...
אם כבר העברת לסטוק,שמת לפחות על 1T? ::)
