צריך עזרה עם מפרט בסביבות ה-5200 ש"ח למשחקים כבדים ללא ציוד היקפי
בניתי מפרט, הוא מיועד למשחקים כבדים, אבל גם מאוד חשוב שיתמוך 100 אחוז ב משחק
enemy territory
זה המפרט:
אני לא בטוח אם לקנות את ה
Sapphir RADEON X800XL TV,DVI 256MB PCI-E?
או
xfx 6800GT 256MB DVI,TV DDR3?
(אני לא עושה oc ולא משנה האפשרות לsli)
וגם ניתן לראות בתמונה למטה  שבמשחק שציינתי למעלה (enemy territory)
ה
6800 מוביל
אם אפשר גם ביקורת על המפרט עצמו 3>
תוריד את המאוורר הזה (בעקרון אתה בכלל לא צריך, אבל אם אתה שם אז קח משהו נורמלי של חברה ידועה)
הספק שבא עם המארז לא מספיק חזק או שיהיה ממש גבולי למערכת עם כ.מסך כזה חזק
אם זה אותם מחירים (בערך) אז קח 6800GT הוא יותר טוב מX800XL (חוץ מהמשחק HL2)
הספק גבולי מדי למערכת שכזו.
ואין צורך בשני מאווררים נוספים אם אתה לוקח את המארז הזה, הוא כבר מגיע עם שניים. תשאל אם הם יכולים לזכות אותך על הספק ולשדרג לאחד חזק יותר.
אני הייתי הולך על אפשרות שונה מעט:
מעבד - 795.06 1 AMD Athlon 64 3000 Socket 939 WINCHESTER Tray
קירור למעבד - 61.78 1 THERMALTAKE TR2-M14SE Cooler for AMD K8 64-bit COOPER BASE
לוח אם - 573.28 1 MSI "K8N Neo4-F" NVIDIA nForce4 Chipset Motherboard For AMD Socket 939 CPU - Retail
זכרונות - DDR 512Mb 400MHz AData /VT 240 2 480
הרדיסק - 360.36 1 Western Digital " WD800JD" 80GB / Serial-ATA150 / 7200RPM 8MB Cache
צורב - 337.30 1 NEC "NEC-3520A" Double Layer DVD±R/W/DL 16X Black
כרטיס מסך - 2,040.46 1 Gigabyte ATI RADEON X800XL 256Mb 256Bit PCI EXPRESS "GV-RX80L256V" VIVO Retail
ספק כח - 320.00 1 THERMALTAKE 410W + PFC + 120mm (SILENT) + 24-pin + SATA + PCI-E
מארז - Supertalent X-BLADE Black Super 1 280.00
סה"כ:5,248 ש"ח.
מפרט מ-Comp-IL:
www.comp-il.co.il
זכרונות מ-KSP.
אתה מקבל כאן צורב DVD מעולה במקום נגן DVD, ספק כח טוב שיחזיק את המערכת ללא בעיה ומארז יפה עם חלון צד, לוח אם עדיף מעט, וכרטיס מסך עם קירור שקט יותר מהספיר, וכן עם באנדל משחקים גדול יותר. כמו כן אתה מקבל אחריות טובה יותר בברירת מחדל על חלק מהרכיבים.
סה"כ:5,248 ש"ח.
מפרט מ-Comp-IL:
www.comp-il.co.il
זכרונות מ-KSP.
זה כבר נראה יותר טוב 3>
אני רק יחליף את הכרטיס מסך ל6800 gt אני חושב, וזהו..
tnx ;>
