**הוזמן** זקוק למפרט עד 7000 ש"ח (פרטים בפנים)
היי,
אני זקוק למפרט מחשב בסביבות 7000 ש"ח ללא ציוד הקפי (חוץ מרמקולים).
המחשב מיועד למשחקים (לא גיימר כ"כ כבד אבל אני לא רוצה להיות מוגבל מבחינת כ.מסך).
קידודי/צפייה בסרטים וגלישה.
עדיף מחנות באיזור ת"א-ראשון לציון.
נ.ב.
1. אני מעוניין במערכת שקטה (ישן באותו חדר).
2. לגבי אחריות - כמה KSP נותת עבור מערכת שנרכשה אצלה??
תודה מראש לעוזרים.
שם מוצר כמות מחיר סופי
Antec 1000 AMG P/S not include Case 1 559 ¤
NEC ND-3520AB 16/4/24//48/16/48 Bulk Black DVD±R/RW 1 319 ¤
AMD Athlon 64 3000 Socket 939 Tray + TT TR2 for AMD64 1 869 ¤
Citizen/Sony/Mitsumi Black 1.44MB 3,5" FDD 1 55 ¤
Seagate 160GB 7200 rpm 8MB Buffer NCQ Serial ATA HDD 1 599 ¤
Gigaybyte GA-K8N Ultra-9 nForce4 Socket 939 Motherboard 1 809 ¤
Twinmos Speed Premium 512MB DDR 3200 Memory 2 898 ¤
Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 1 429 ¤
Altec Lansing AVS300 24W 2.1 Speakers 1 249 ¤
PowerColor Radeon X800 XL PCX 256Mb DDR3 Video Card 1 2299 ¤
סה''כ: 11 7085 ¤
המפרט אינו כול הרכבה בסך 160 שקל.
www.logicpc.co.il
לדעתי עדיף לרדת לזכרונות של TWINMOS לא SPEED PREMIUM
כי אלו זכרונות לOC והלוח לא בדיוק לOC.
ורמקולים הייתי לוקח Altec Lansing ATP 3 2.1 Speakers ב 450 ש"ח
תודה רבה על התגובה המהירה...
חשבתי על המפרט הזה...מה דעתך?
מס'  קוד  שם מוצר  מחיר  כמות  סה''כ
0  338  Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 W Front USB 300W  329.00  ¤  1  329 ¤
1  5893  NEC ND-3520AW 16/4/24//48/16/48 Bulk DVD±R/RW  319.00  ¤  1  319 ¤
2  6012  AMD Athlon 64 3000 Socket 939 Tray + TT TR2 for AMD64  869.00  ¤  1  869 ¤
3  245  Sony/Citizen/Panasonic/Teac 1.44MB 3,5" FDD  55.00  ¤  1  55 ¤
4  1733  Seagate 120GB 7200 rpm 8MB Buffer NCQ Serial ATA HDD  529.00  ¤  1  529 ¤
5  6340  Gigaybyte GA-K8N Ultra-9 nForce4 Socket 939 Motherboard  809.00  ¤  1  809 ¤
6  6347  Twinmos Speed Premium 512MB DDR 3500 Memory  459.00  ¤  2  918 ¤
7  5132  HEC (Herolchi) 425VD-T 2 fan Low-Noice Power Supply  319.00  ¤  1  319 ¤
8  640  Computer Assembly  160.00  ¤  1  160 ¤
9  382  Altec Lansing ATP 3 2.1 Speakers  449.00  ¤  1  449 ¤
10  5907  Sapphire Radeon X800XL PCI-e 256MB Retail Video Card  2299.00  ¤  1  2299 ¤
7055 ¤
ל - Chronick - זכרונות אילו מיועדים ל OC בלבד ?
1) אלו זכרונות לOC שדורשים מתח גבוה (והלוח שבחרת לא יכול לספק)
2) יש לך מארז + ספק כוח ואתה לקחת עוד ספק כוח - לא שווה (לך על השילוב של EVMAN ואם המארז יוצא יקר בשבילך קח CHENBRO או SUNBEAM)
3) תשקול להוסיף 70 ש"ח ולעלות ל160GB
4) תקח X800XL של POWERCOLOR
עריכה: מצטער על הודעה כפולה (טעות בIE)
אל תתייחסו להודעה הקודמת
יש לי הארד דיסק של 160GB נוסף כך ש120 יספיק לי ;)
אז חסכתי 30 ש"ח בזיכרונות ואני מעוניין במארז לבן כי יש לי צורב לבן שאני מעביר אליו כך שאני לא מעוניין שייצא לי מארז "מעבר חצייה" :)
בזכרונות אתה חוסך 140 ש"ח על כל סטייק של 512, כלומר 280 ש"ח סה"כ
במקום הזכרונות שרצית לקחת: http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=6291
תקח את אלו: http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=1109
מארז: http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=2803 - כסוף
http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=6274 - לבן
אופס... התכוונתי לרשום 300 :silly:
איך המארז שהמלצת??
עם כמה מאווררים הוא מגיע?
אני הייתי לוקח מפרט כזה -
0 3157 Antec SLK3700-BQE Black Quiet Midi Tower 350W Case 592.00 ¤ 1 592 ¤
1 6515 NEC ND-3540AW 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW 339.00 ¤ 1 339 ¤
2 6011 AMD Athlon 64 3000 Socket 939 Tray 849.00 ¤ 1 849 ¤
3 6231 Arctic-Cooling Highend Low Noise Freezer 64 CPU Cooler for AMD64 179.00 ¤ 1 179 ¤
4 2623 Seagate 160GB 7200 rpm 8MB Buffer NCQ Serial ATA HDD 599.00 ¤ 1 599 ¤
6 1109 Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory 309.00 ¤ 2 618 ¤
7 4989 Creative I-Trigue L3500 Black 2.1 Speaker system 999.00 ¤ 1 999 ¤
8 6073 Leadtek FX6600GT PX6600GTTDHEXT PCI-e 128Mb Retail Video Card 1269.00 ¤ 1 1269 ¤
6253 ¤
יותר שקט, רמקולים יותר טובים (כן, על חשבון כרטיס המסך)
אפשר להחליף את כרטיס המסך ל-6600GT/X800 של ג'יגהבייט שבאים עם קירור פסיבי
עריכה - לא שמתי לב שהצורב לבן והמארז שחור
אפשר לעבור ל-3520 שחור או פשוט לבקש שיזמינו 3540 שחור
Sunbeam Samurai Gaming Case - Key Specifications:
Sunbeam Samurai Gaming Case: Manufactured by Sunbeam Technology
Dimension: 430mm(H) X 200mm (W) X 451mm (D)
Weight: 25 lbs
Construction: 0.8MM SECC Steel Metal
Main Board Size: ATX Form Factor 12.50" x 10" or Smaller
Hard Drive & Power LEDS: Included
Number of slots: 7
Tool-Less Kits in 5.25", 3.5" and back slots
Fans Mounts: 3 (1 x 80mm front intake, 1 x 80mm rear exhaust, 1 x 80mm side intake)
External Bays Available: 10 (5 x 5.25" (external), 1 x 3.5" (external), and 4 x 3.5" (internal)
Side USB & Audio: 2 x USB 2.0 and 2 x Sound Audio Ports
Special Features: Pre-modified side panel window and rear Air Flow Fan Duct
http://www.modthebox.com/review351_1.shtml
MCFLY, אם כבר הולכים על שקט לא עדיף לשים מאוורר GLACIALTECH?
אוקיי זה מה שחצא לי בנתיים :
6274 Sunbeam Samurai Gaming P/S not include Silver Case 339.00 ¤ 1 339 ¤
7 5499 Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 429.00 ¤ 1 429 ¤
10 5005 PowerColor Radeon X800 XL PCX 256Mb DDR3 Video Card 2299.00 ¤ 1 2299 ¤
6895 ¤
מה דעתכם??
ל McFly:
אני בטוח שהרמקולים יותר טובים אבל אני לא מתכוון להשקיע 100 ש"ח על רמקולים . (תודה בכל אופן).
בבקשה:
AMD Athlon 64 3200 Winchester Socket 939 Tray  1139.00  ¤  1
Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939  59.00  ¤  1
1  ¤  2,040.46 Gigabyte ATI RADEON X800XL 256Mb 256Bit PCI EXPRESS "GV-RX80L256V" VIVO Retail
Antec Super Lanboy Aluminium Case  569.00  ¤  1
סה"כ:7,003 ש"ח
לתשלומים:7,105 ש"ח
מפרט מלוג'יק PC:
www.logicpc.co.il
כרטיס מסך מ-Comp-IL:
www.comp-il.co.il
אפשר לרדת למעבד 3000 ולהכניס הרכבה במסגרת התקציב.
תתחדש  ;)
המאוורר שבא עם ה-3700BQE שקט לחלוטין, הוא לא יפריע לאף אחד
תודה רבה לכולם !!!
כל המפרטים נראים מצויינים.
אני כנראה אלך על המפרט של JC_Denton שדי דומה לשל כולם חוץ מעבד וקירור אבל אני מחפש מארז לא כ"כ מצועצע (עדיפות ללבן או משהו שמשתלב טוב עם כוננים לבנים).
