האם ישנה אפשרות לשדרג את הספק כוח שלי?
טוב תראו אני מיואש לגמרי מעצם העובדה שאין לי אפשרות לשדרג את המחשב.
השאלה שלי עכשיו היא כזאת, האם אני יכול להחליף את הספק כוח שיש לי ככה שהמחשב עדיין יעבוד?
זהו המפרט: http://planet.nana.co.il/miky48/mycomputer.htm
אני רוצה לעשות את זה במטרה להיות קצת יותר מוכן לקניית לוח, מעבד וזיכרון חדשים.
אתה יכול, אבל מה זה יעזור לך?
בנתיים עדיף לך לא להוציא את הכסף ואז כשתחליט לקנות
מעבד,לוח וזכרון חדשים (ולא יזיק גם כרטיס מסך... אבל הכל תלוי לאיזה שימושים המחשב)
אז תחליף גם את הספק, בשביל מה להחליף אותו כבר עכשיו?
(אלא אם כן הספק הנוכחי שלך מקרטע ודפוק ואז בכל מקרה כדאי להחליפו)
בגלל שאף פעם לא יהיה לי סכום כסף יותר מ-1000 ש"ל להוציא בפעם אחת.
אני רוצה לקנות ספק כוח חדש כי הספק הנוכחי בטוח לא יחזיק לוח ומעבד חדשים.
אז במקום להוציא עכשיו איזה 300-350 ש"ח בערך על ספק חדש,
תשים את הכסף שיש לך בצד, ואז כשיהיה לך מספיק כסף בצד
(שתשים כמה שאתה יכול כל חודש בצד או כל כמה זמן) תקנה את כל החלקים
חוץ מזה, אם לא יהיה לך אף פעם יותר מ1000 להוציא אז מה תעשה?
תקנה מעבד ואז תחכה חודשיים עד שתקנה לוח אם מתאים?
תשים את הכסף בצד, אלא אם כן יש גמדים שגונבים לך את כל הכסף שאתה
לא משתמש בו ושם בצד... (במקרה כזה, יש דבר שנקרא בנק בימינו)
מעבד עולה 300-400 ש"ח ולוח עולה גם באותו טווח המחירים.. טוב נראה מה אני אעשה כבר.
אחי מעבד נורמלי עולה לפחות 800 שקל ולוח אם כנ"ל....
סמפרון 2200 או אטלון XP 2500 עולים בין 300 ל-400 ש"ח.
כן רק שהאתלון XP כבר מת ולא מייצרים אותו יותר והוא על סוקט מת (סוקט A)
ובנוגע לסמפרונים, יש בכמה סוקטים אם אני זוכר כמו שצריך...
בכל מקרה,
אני עדיין מעוניין לדעת,למה אתה לא יכול לשים כסף בצד ואז לקנות הכל ביחד?
לקנות בחלקים זה רעיון גרוע ממש, ועדיף פשוט לחכות שיהיה לך את כל הכסף
ואז לקנות הכל וזהו, לא לקנות בחלקים כי זה סתם מטומטם
(מה גם שיש ירידות מחירים תמיד אז אם תקנה עכשיו ולא תשתמש במשך 3 חודשים,מה הרווחת?)
מעבד "נורמלי" אכן עולה לפחות 800 (לוח אם לא, בערך 400-600,תלוי בדיוק)
אבל זה תלוי במעבד שאתה לוקח, והשאלה היא לאיזה מטרה המעבד הזה
כלומר מה אתה מתכוון לעשות עם המחשב שלך
