מציאת הזיכרון המתאים ביותר לDFI LP UT NF4 ULTRA-D
אני לא אמרתי שBH5 עושים 300
אני אמרתי שעם מכפלה נמוכה עדיף TCCD כדי להגיע לאוברקלוק גבוה ב 1:1 (ובעיקר בשביל לא להשתמש במחלק)
עם מכפלה גבוהה יותר מ9, BH5 איכותי (כמו ה VX 4000) יתן גם כן תוצאות מעולות
הLE יכול להגיע ל625, אבל אי אפשר להגיד לך על איזה תזמונים ואם בכלל
זה עניין של המון מזל (גם במעבד-בקר זיכרון וגם הזכרונות)
  • תגובות 30
  • צפיות 2k
אז ככה אני מקווה שבהתחלה אני יגיע לדואל של 300...אחרי זה נקווה ליותר...
דרך אגב...המעבד הוא ויניס (3000 או 3200 כמו שאמרתי...)
מאיפה אתה בארץ?
אם אתה מהסביבה שלי (מהקריות) אני אוכל להשאיל לך LE כדי שתבדוק אותם על המערכת שלך
מאיפה אתה בארץ?
אני מירושלים...
אבל תודה בכל מקרה....שתדע אני שוקל לקנות את הזיכרות שלך...
לכמה הכי גבוה הגעת??..ובאיזה תיזמונים??
אצלי זה לא דוגמה טובה
אני עם NEO2 והגעתי ל295 ב 2.5-3-3-7
עם DFI תגיע הרבה יותר רחוק
*דרך אגב אני כבר לא מוכר אותם (שכחתי להוריד את המודעה)
פשוט החלטתי לקנות DFI ;D
אהה...חבל...
רעיון יותר טוב....עדיף לקנות לוח מאשר למכור את הזיכרונות המעולים האלה...
אחי יש לי שאלה ההבדל בין בLE לLA זה רק תיזמונים?? (וכמובן מהירות שעון)...ושהLA זה בטוח ב2T??
קיצור עם הDFI והזיכרונות האלה אני יגיע רחוק??
עד איזה מתח אפשר לתת לTCCD?? במקסימום 2.9?? (לעבודה של 24/7)...
אני יודע שהזכרונות האלה עוברים את התקציב ב 400 שקל אבל מה אם אלה
G.Skill F1-4800DSU2-1GBFF 1024mb DUAL CHANNEL
וסתכלו מה רשום בנועה זה באמת נכון?
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=3398&catcode=421
עזוב הFF זה משהו לא לתקציב שלי...
אבל הם חיות כי ב600MHZ הם ב2.5-4-4-8 1T עם מתח של 2.8-2.9...
אבל המחיר כמובן בהתאם..!!..
עריכה:
מה G.Skill מבטיחים לי בנוגע לזיכרון??..(מדובר על LE)
איזה תיזמונים??..1T או 2T??
הם מבטיחים לי 550MHZ בדואל צאנל או בערוץ בודד??
ה LE מבטיח 2.5-3-3-7 ב1T בדואל צ'אנל
בד"כ עושים יותר
בד"כ עושים יותר
אז אם ככה סבבה...
אני מקווה להגיע ל300 על CAS 2.5...יותר מזה..סבבה...כל MHZ מתקבל בברכה...
ב LE אתה עובר בלי בעיה את ה 300....
אני עם שלי סגרתי אז 311 X8.5
כבר הסברתי לך בעבר, כשמשתמשים במכפלה לא עגולה זה לא עובד ככה
לא עברת 300, הגעת ל 293
לא מסכים,הזיכרון עבד על 311 הבקר זיכרון לא קורא חצאים
אז הוא עבד מול הזיכרון ב 293.
התדר של בקר הזכרון שווה לתדר של הזכרון
תפסיק להפיץ את השטות הזו, הגעת ל-293
טוב מה שתגיד
רק להוכיח לך שהזיכרון סגר אפילו יותר מ ל-311
אני מסכים שהתדר שהזיכרון עובד עם הבקר הוא לא 311
אבל הזיכרון עצמו רץ במהירות הזו למרות שבתכלס
ה BUS הוא נמוך מ311 בגלל המגבלה של הבקר שלא מקבל חצאים.
עד שלא תוכיח לי אחרת זה הדעה שלי.
[attachment deleted by admin]
