בוקר טוב...עצות הערות והמלצות בבקשה:
אני מעונין לבנות מחשב חדש-- לגרפיקה כבדה, אנימציה 2D 3D ומשחקים.
תקציב על 9000ש"ח
אני לא בטוח לגבי המון רכיבים כמו גם אני לא מבין גדול בעומק המפרטים וההבדלים בניהם.....
אשמח על כל עצה המלצה ובכלל תגובה שתעזור לי לבנות מערכת חזקה לתווך של שלוש שנים לפחות ובעיקר שקטה שקטה....
אלו הרכיבים שחשבתי עליהם:
כרטיס מסך:
nVidia Geforce FX6800
nVidia GeForce 6600
הראשון יקר מאוד....השני אני לא יודע מה הוא שווה
אשמח להמלצות על כרטיסים בתחום שבין 1000 ל 2000ש"ח גג
מארז: Centurion 5 COOLMASTE בעיקר בגלל שהוא אמור להיות שקט
ספק כוח: גם משהוא שקט וחזק כזה שיתמוך בכרטיס מסך ובשאר הרכיבים ANTEC 500 -600 וואט
שאלה: מה היחס בין תצרוכת כרטיס המסך לגודל הספק, כלומר אם כרטיס המסך צורך 480וואט
איזה ספק צריך כדי שהמחשב יוכל לעמוד בעומס?
מעבד: AMD64 או INTEL64-אשמח להמלצות על דגם מסויים מחיר 2000עד 3500ש"ח(אולי יותר...)
דיסק: 7200 RPM BUFFER 8 MB SATA WD2000JD Western Digital GB20
זיכרון: DDR2 1024Mb 533MHz Kingston
מאוור: לפי סוג המעבד Arctic Cooling Freezer אמור להיות שקט מאוד וחזק
שאלה: האם המאוורר הנ"ל מספיק או שיש צורך באחר?
+3 מאוורים 120 80 80
שאלה: כמה מאווררים זה אופטימלי?מה הגדלים? מה המיקומים שלהם? ואיזה מהם מוציאים ואיזה מכניסים?
firewire
blutooth
כרטיס רשת
לוח אם: ASUS שתומך (אם יש) בכל הנ"ל וכמובן 'PCI-EX
תודה על כל התיחסות הערה והמלצה-אם אפשר להיות כמה שיותר ספציפים לגבי דגמים ובכלל...
:xyxthumbs:
Z
לצרכים שלך אתה מריך רק אינטל
מעבדי אינטל? כמות
מחיר סה"כ
Intel Pentium 4 3.2 Ghz S-775 Prescott 2M Cache 64 bit 1
1770
1770
לוחות אם למעבדי אינטל? GIGABYTE כמות
מחיר סה"כ
8GPNXP DUO S775 DDR1+2 1
910
910
זכרונות? DDR II 533 כמות
מחיר סה"כ
512MB A-DATA 4
350
1400
כרטיסי מסך? PINE כמות
מחיר סה"כ
xfx 6800GT 256MB DVI,TV DDR3,PCI-E 1
2290
2290
דיסקים קשיחים? WESTERN DIGITAL כמות
מחיר סה"כ
200GB SATA 7200 RPM 8MB Buffer-WD2000JD 1
625
625
צורבים? DVD Recorders כמות
מחיר סה"כ
NEC 3520A DVD±RW x16 Dual x4 1
295
295
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
Thermaltake Xaser V VM-8000A 1
710
710
מארזים? Power Supply כמות
מחיר סה"כ
HEC 475W (True Watts) 1
360
360
סה"כ
8360
בתשלומים (כולל תוספת) 12 * 761 ¤
להרכבת מחשב שלם מהחלקים הנייל יש להוסיף 190 ¤
מפרט לא טוב
זכרונות: קח DDR 400 אני חושב ש1GB מספיק אבל לא בטוח
ספק כוח: OCZ POWERSTREAM או ENERMAX
כרטיס מסך: עד 2000 שח יש לך: או X800 או 6600GT
X800 עולה בסביבות 1600 -1700 נראה לי
6600GT עולה 1200 (של LEADTEC)
יש לך X800XL שהוא עולה בערך 2100 אולי אפשר למצוא ב 2000 איפשהו והוא יותר טוב משתי הכרטיסים שהבאתי מקודם
6800GT הוא קצת לא בתקציב שלך (אם אתה מעוניין להשקיע 2000 ש"ח גג (והדגש על גג) בכ.מסך)
דיסק קשיח קח של SEAGATE שתומך בNCQ (אין אחד כזה בנפח 200GB, יש 160 ואחרי זה כבר 250GB)
ממש אין צורך להשקיע כל כך הרבה כסף על מעבד (אם הבנתי אותך נכון רצית להשקיע בין 2000 ל 3500 רק על מעבד)
ואוו! תודה על כל העצות! :yelclap:
כמה הבהרות בבקשה:
NCQ מה זה?
חשבתי על מעבד: Intel Pentium 4 3.4GHz LGA775 2MB 800MHz HT w/ EM64T 650 Box
כדאי???
מה המקביל+רמה מעל של AMD?
למה לא DDR2 533HRZ??
כמה מאוורים צריך במארז? גדלים מיקומים וכיווני עבודה? איזה חברה אתם ממליצים?
מאוורר למעבד:Arctic Cooling Freezer איך הוא??
תודה :xyxthumbs:
1) תשתמש בפונצקית חיפוש של האתר ותמצא את התשובה שלך על השאלה לגבי NCQ
(בפורום "אמצעי איחסון")
2)http://216.92.52.205/ יש לך פה השוואות בין המעבדים
3)DDR 2 לא משתלם כי הוא יקר ולא נותן הפרש גדול בביצועים על DDR 400 (כרגע) בגלל התזמונים שלו (יש סטיקים של חברות בודדות שהתזמונים שלהם נמוכים אבל הם ממש יקרים)
4)יש לך את מאווררי IGLOO GLACIALTECH שהם מאווררים איכותיים ושקטים
במפרט שלי יש לו 2 גיגה זיכרון משו שמאוד חשוב לו
המפרט שלך חרא ,עוד לא הבנת שאתה לא יודע להרכיב מפרטים ואתה סתם מטעה אנשים?
דגם מחיר כמות
Intel Pentium 640 64BIT 3.2GHz LGA775 2MB 1900 ¤ 1
ABIT AA8XE-3rd Eye 925 ¤ 1
PQI TURBO DDRII 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 880 ¤ 1
SEAGATE 250/7200 SATA 8MB NCQ 970 ¤ 1
LEADTEK WinFast PX6600GT TDH Extreme 128MB DDR PCI-EXPRESS 1200 ¤ 1
NEC ND-3520A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 350 ¤ 1
COOLER MASTER Centurion 5 700 ¤ 1
ENERMAX EG425P-VE Ver.2.0 Noisetaker P Series 470 ¤ 1
ARCTIC COOLING Freezer 7 160 ¤ 1
סה"כ: ¤ 7555
* אפשר אולי לשקול לקחת 630, זה הפרש לא קטן
* אולי לחכות שבוע-שבועיים עד שיגיעו לוחות 955X/nF4 IE
נועם אני הייתי יורד למעבד 630, לפי דעתי ההבדל ביצועים לא שווה את ההבדל בכסף
לוח אם מחליף באמת ל 955X או nF4 IE (לפי דעתי עדיף לחכות קצת בשבילם)
המארז משום מה יקר מאוד בחנות הזאת :\ כבר נראה יותר משתלם לקחת CoolerMaster CM Stacker
חברה המון המון תודה על העצות המקצועיות
האתר הזה והגולשים בו פשוט מדהים!
על סמך מה שכתבתם אני בונה משהו עכשיו ועוד מעט העלה את המפרט כדי לשמוע את דעתכם
:xyxthumbs:
