שאלה קצת דבילית בקשר לחיבור מחשב לטלויזיה..
היי,
יש לי מחשב נייד (compaq armada) ויש לו יציאה לטלויזיה(אפשר לחבר כבל בננה כזה צהוב) ולשאלה הדבילית,
איך רואים את המחשב בטלויזיה,נגיד אני רוצה לראות סרט במחשב ושיראו אותו גם בטלויזיה???
תודה רבה רבה רבה מראש לעונים,אני מתחנן שתענו לי,אני מת כבר לראות תמחשב בטלויזיה!!!
תמונה של החיבור במחשב והכבל:
תודה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה
מראש שוב!!!!!!! :jump:
אתה צריך להכנס לדרייבר של כ. המסך ןלעשות CLONE או משהו בסינון שיכפיל את המסכים.. (לחבר את הכבל לפני שינוי ההגדרות)
אני ממש ממש דפוק ומצטער על ההתרדה שוב אבל איך נכנסים לדריבר,אני אפילו לא יודע איזה כרטיס מסך יש לי.
תודה על התגובה..
כפתור ימני -> מאפיינים ->הגדרות -> מתקדם ... או בהתאמה לגירסה האנגלית
אממ,כשאני עושה את זה מראה מסך אחד ואני לא רואה שום clone יש שם רק הגדרות של גודל המסך...
דרך אגב אני לא יודע אם זה משנה אבל יש לי וינדוס 98
תכנס לADVENCED
אם יש לך כרטיס של nvidia אז יש תוכנה שנקראת TVtool שעושה לך את כל העבודה הרבה יותר קלה
ייששששש הצלחתי אבל יש לי בעיה ממש קטנה,אני רואה בטלויזיה עם מלא כאלה קווים אופקיים,כאלה ______________________________
_______________________________
מלא כאלה בשורה,בדקתי כמה כבלים וזה לא עוזר,מה לדעתכם הבעיה?
נסה לשנות פורמט תצוגה PAL למיניהם..
טוב עוד לא ניסיתי אבל ממש תודה רבה לשניכם!!!!
קבלו שורת תודות רבות!
תודה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבהרבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה ה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה....... :yelclap::xyxthumbs:
הייתי ממשיך אבל ממש אין לי כוח....
תודה רבה. ;D
חחח אין בעד מה בהצלחה :xyxthumbs:
היי,
הכל הולך טוב וסבבה אבל יש בעיה עם הצבע....
שיט
מישהו יכול לעזור,ניסיתי את מה שההוא אמר לי עם ה-pal אבל שום דבר לא מצליח,מישהו יודע מה הבעיה?
הPAL נסה אחרים כשתמצא את המתאים יהיה פסדר אלא אם כן הכרטיס מסך ישן והרוס ולא ישדר צבע (קרה לי פעם)
אממ סליחה התבלבלתי,יש צבע,הבעיה היא שיש קאלה מלא קווים דקים ,ניסיתי כל מה שיש בקטע של ה-pal ,יש מלא פאלים וניסיתי את כולם וכלום לא עוזר...
