תוצאות CACHE & MEMORY גרועות בסנדרה ל-VENICE 3000 + PC4000. מדוע?
אלה התוצאות שקיבלתי למערכת AMD64 3000 Venice + 1024MB OCZ PC4000 VX.
הזכרון בתזמון 2-3-3-3, תדר 400. מדוע תוצאה כל כך נמוכה?
בתודה מראש.
[attachment deleted by admin]
מה מהירות המעבד? ובאיזה מכפלה השתמשת?
תמונה של A64TWEAKER תעזור גם כן
עוד לא ביצעתי OC בכלל, עדיין ב-200x9, המהירות הרשמית.
אז התוצאה בסדר גמור
ניתן להדק קצת יותר את התזמונים כדי לשפר
אז התוצאה בסדר גמור
יכול קצת לפרט מדוע בסדר? לפי סנדרה מערכת כמו PENTIUM 4 3GHz עם 2.5CL למשל מקבלת תוצאה טובה פי שניים. אצרף תמונה תיכף.
כי P4 זה Intel
ו ה A64 שלך זה AMD
והם עובדים שונה.
אבל אל תתרגש שזה נמוך
התוצאה שלך בסדר גמור ל AMD
אם תעשה OC אז תראה שיפור.
ואם מעבד כמו שלך וזיכרונות כמו שלך בכייף אתה עושה OC
ל 2.5-2.6giga
( כמובן תלוי בקירור - למורות שאני יודע שגם הגיעו אם הקירור הרגיל של ה A64 ל 2.4-2.5giga )
זה בסדר כי זה לא בודק רק את הזכרונות
זה בודק גם את הצ'יפסט,המעבד והכי חשוב את זכרון המטמון
לך יש 512KB ולP4 יש 1MB/2MB(תלוי בדגם)
כדי לבדוק את הזכרונות, תשתמש ב MEMORY BANDWIDTH BENCHMARK
התוצאה שלך טיפה נמוכה, אני עם AMD64 3200 מקבל 6180
תודה על צפירות ההרגעה. במבחן שציינת אני מקבל 4842. קצת נמוך אתה אומר?
די נמוך
אני מקבל בסטוק 5700 (עם 2-2-2-5)
תשחק עם התזמונים, תהדק אותם
די נמוך
הסיבה שקניתי את ה-VX זה יכולתו לעבוד בתזמונים נמוכים בתדרים גבוהים אבל כנראה שב-400 עדיין יש לו מה ללמוד מזכרונות PC3200 ממש איכותיים. יש לך זכרון כזה או שאתה בכלל באוברלוקינג? איזו מערכת יש לך?
ד"א, ראיתי שיש גם 1.5CL בביוס. אם בכלל יעבוד אצלי אמור לתת שפור ביצויעים כמו מ-2.5 ל-2 לדעתך?
אני בד"כ באוברקלוקינג, בשבילך חזרתי לסטוק
אני עם NEO2, AMD64 3200 ו G.SKILL 4400 LE
ירידה ל1.5 תגביל אותך מאוד באוברקלוק
בשבילי?
1.5 מגביל ב-OC?
אנא פרט ונמק :-)
תזמונים נמוכים יותר יגבילו אותך באוברקלוק בד"כ
אבל זה משהו שצריך לבדוק(למשל ב BH5 אין הבדל בד"כ באוברקלוק מקסימלי בין 2 ל2.5)
השאלה כמה שיפור זה נותן וכמה זה באמת משפיע על הביצועים
תריץ כמה בנצ'מארקים על 1.5 ועל 2 ותראה אם השינוי שווה את הטירחה
אכן למרבה הפלא, שלי בכל אופן, אני מקבל תוצאות טובות יותר ל-2CL מאשר ל-1.5CL. בדקתי ב-NTune ויש הבדל של קרוב ל-10% ובסנדרה ב-Memory Bandwidth יש שיפור של כ-100 נקודות. האם אפשר להסיק מזה שריפוף תזמונים נוסף יביא תוצאות עוד יותר טובות? מניח שלא אבל זה כבר לבדיקות מחר.
ד"א, בביוס אני מצליח לשים 2 בכל התזמונים החשובים מלבד Ras To Cas - 2-x-2-2 שנשאר על 3.
2 שם ואני מקבל BSOD בכל אתחול. מעניין למה הוא משבית השמחה היחידי בחבורה...
למה אתה לא נותן להם יותר מתח?
