לא מצליח לחבר 2 זכרונות בדואל צ'אנל על הלוח ?
שלום לכולם .
שמי ניר וזה עתה שדרגתי ל64 ביט
מעבד : 3200+ (939)
לוח : K8N NEO2 PLATINUM
עכשיו הבעיה היא שאני לא יודע איך ולאן מחברים את הזכרונות ?
למה אני מעלה כאן את הבעיה כי עד עכשיו ניסיתי להפעיל את המחשב ואיך
שמסתיימת טעינת הווינדוס המחשב מאתחל את עצמו ושוב ושוב
בודדתי חלק חלק עד שמצאתי כי שני הזכרונות הם הבעיה וכרגע אני עם כרטיס זכרון אחד
*אודה למשתמש שיש לו את אותו לוח שיאמר לי איך הם מסודרים אצלו ....
  • תגובות 35
  • צפיות 1.5k
אתה בOC?..
על איזה תיזמונים הזיכרונות??..איזה חברה?...איזה דגם??...ואיזה צ'יפים??.איך הם דואל סיד או סינגל סיד??
דבר ראשון אתה יכול לעבוד רק עם 1 או 2 או 4 מודלים של זיכרונות...
אתה צריך שהם יהיו באותו צבע...או שניהם סגול או שניהם ירוק...לא לערבב..!!...
להפך, אם הוא רוצה Dual הוא צריך לשים בצבעים שונים.
תשובה לYARON -
אז זהו שחשבתי בדיוק כמוך לשים אותם על אותו צבע והמחשב בתחיל לעשות לי ריסטרטים כל רגע
בתשובות לשאלות שלך אז אני לא באובר קלוק ובנוגע לתיזמונים נראה לי שאני ב -2T (ככה כתוב בביוס)
כרגע רק סלוט אחד של זיכרון יש לי פיזית על המחשב
****אני חושב שעידן הכי צודק בעיניין כי כל צבע מייצג ערוצ לפי מה שקראתי
יש לשים בצבעים שונים - ועדיף בסלוטים 1 & 2 אם אני זוכר נכון.
אם יש לך עדיין בעיות עם הזיכרון - מאוד מומלץ לעדכן את הביוס, הלוח הזה ידוע בבעיות תאימות רבות עם זיכרונות
האם תוכל להסביר למה דווקא ב1 ו2 כי לפי המיקום שלהם פיזית הם נמצאים ממש קרוב לגוף הקירור
של המעבד ככה שהם יתחממו יותר ?
קצת הקדמת אותי עם הביוס כי זה בדיוק מה שנשאר לי לעשות
ואין לי מושג איך אני מעדכן את הביוס
הורדתי אותו מהאתר של MSI אבל אני לא כלכך מבין את עצם הפעולה
עדכון ביוס זה דבר מאוד פשוט - תשתמש בתוכנה הזאת (ופעם הבאה עדיף לקרוא את חוברת ההוראות :smile1:)
MSI Live Update
Online update BIOS/Driver/Firmware/Utility.
Live Monitor auto-detects and suggests the latest BIOS/Driver/Utilities information.
AP Version: 3.70 (2005/05/04)
מכאן
http://www.msi.com.tw/program/support/software/swr/spt_swr_list.php?kind=1
ואם תקרא את החוברת יותר ברצינות תראה שהם ממליצים על 1 & 2
אין בעיות אני יקרא אותו שוב למרות שכבר קראתי אותו ברפרוף איזה פעמיים
בכל אופן תודה על העזרה
אני חייב לציין שההפנייה לתוכנה ששלחת לי לא עולה על 64 ביט
אם אתה עם XP64 - זה באמת לא יעלה. יש לך אופציה קצת יותר מסובכת הכוללת הכנה של דיסקט BOOT.
אחרי שתכין כזה - לגיע ל DOS ותפעל לפי ההוראות בקובץ ה ZIP של ה BIOS UPDATE
עולה לא עולה לא יודע, אבל בקשר לצבעים כדי לקבל דואל אך ורק אותו צבע!
אז זהו שלא !
בלוח שלי כל צבע מבין שני הצבעים (סגלגל וירקרק) מציין צ'אנל נפרד
מה שאומר שאם רוצים לעבוד בדואל אז צריכים אחד מכל צבע*
בשונה מלוחות אחרים של אסוס או גיגבייט
ובקשר לביוס לפי מה ששמעתי זה קצת מסוכן למערכת כל העיניין עם להפעיל דרך הדוס (תקן אותי אם אני טועה)
ככה שאני קצת חושש לבצע את תהליך ההתקנה לבדי
הכי טוב באמת זה אם מישהו שיש לו את אותו לוח רואה את ההודעה והוא כבר עדכן ביוס ורוצה לעזור
אז באמת זה יכול להיות אחלה ....
יש סיכון בעדכון ביוס ידני אבל הסיכווים שיקרה משהוא הם די נמוכים.
בעקרון יש שתי שיטות..או דרך התוכנה שהביאו לך או ידני..אם אתה לא עושה ידני והתוכנה לא עולה ב64 ביט..אז אין ממש איך לעדכן :-\
לא מומלץ באמת לסמוך על דיסקטים
אם הכונן שלך הוא בFAT32, תעלה דוס דרך דיסקט ותעשה פלש דרך הקובץ בדיסק הקשיח
אם לא, תכין דיסק בוט ותשים עליו את העדכון או שתשתמש בDISK ON KEY
