רסיבר ורמקולים בתקציב של כ2500 ש"ח
אמרתי לך לפי דעתי קנה בינתיים זוג רמקולים (מדפיים) איכותיים זה לא 5.1 אבל אין מה להשוות באיכות וכשתשדרג תשתמש בהם בתור אחוריים
לפי דעתי פשוט חבל על הכסף כי כאשר תשתדרג אתה תצתרך למכור את הרמקולים האלה (שגם אז ספק אם תמצא קונים)
בתווך הקצר תשמע בסטריאו ולא ב5.1 אבל בתווך הארוך תבנה מערכת טובה ולא תפסיד כסף
מה אתה חושב על המגבר? הוא יספק אותי? גם בהתחשב שזאת לא תיהיה מערכת חזקה וגם חדר קטן...
לגבי הרמקולים יכול להיות שאני עשה כך..
יש לך המלצה לרמקולים?
תודה מראש לכולם במיוחד לazalin
המגבר נחמד לאלה
Boston CR55 - רמקולים מדפיים מעולים בערך בין 900 ל 1000 שקל
:xyxthumbs:
הי,
אני ממש חושב שכדי לך ללכת על יד שניה,
ממקום טוב ורציני כמו סטיראו סטאר למשל ,
לא מזמן הייתי אצל היבואן של פיוניר וראיתי מבחר של רצפתיים במחירים ממש טובים, ורמקולים מבית טוב
ולא מוצרי מדבקה 5 ב 200$
אני קניתי זוג רמקולים נפלאים בחנות יד שניה בשם סטריולוג בהרצליה אבל אני לא יודע האם הם עדיין קיימים
תעשה את החושבים, מתי אתה מתכונן לשדרג עם בכלל?האם אתה יכול לחיות על סנטר +2 בינתיים?
ותחליט בכל מקרה הרסיבר שלך יתן לך תמורה מצוינת לכסף ויתן לך מקום לשדרג בעתיד לרמקולים קצת יותר טובים.
הכי חשוב לשמוע ולהחליט ולא לוותר למוכרים, ועדיף לעשות את זה בהפרשי זמן ולא במרוכז כי האוזן שלנו מתעייפת מהר ואחרי חצי שעה כבר תאבד
את חוש הביקורת.
בהצלחה
מסכים לחלוטין עם guyz6471
שמעתי אותם לפני הרבה זמן
רמקול לא משהו בכלל צליל מאד "שטוח" כששומעים אותם מרגישים שחסר תחום אמצעי וקצת עליון ( MID וטוויטר) וגם הבס לא נשמע רך אלא מאד "התקפי"
אבל זו דעתי האישית תשמע אותם ותחליט בעצמך
לפי התאור מוצר שרשמו באתר אפשר להבין שמי שכתב אותו לא בדיוק בעל ידע נרחב מדי בתחום :
"סדרה זו מתאימה בצורה מושלמת הן להאזנה למוסיקה והן לצפייה בסרטים" - אין שום מצב שבעולם מסיבה מאד פשוטה על מנת להשמיע מוזיקה בצורה טובה (או "מושלמת" כפי שתארו באתר) הרמקול צריך להיות בעל צליל מאד "אמין" ו"טבעי" על מנת לשחזר בצורה מדויקת את ההקלטה שעל הדיסק או התקליט
לאומת זאת כדי לשמוע סרטים בצורה מושלמת הרמקול צריך להיות בעל צלילי מוקצן ומעוות במקצת על מנת להעצים את האפקטים הקוליים בסרט ולגרום לצופה (או השומע במקרה שלנו) להרגיש כאילו הוא נמצא בתוך הסרט . כפי שאתה מבין שתי התנאים האלה עומדים בניגוד אחד לשני לכן אין שום מצב שבעולם שהרמקול יהיה מושלם גם למוזיקה וגם לסרטים הוא יכול להישמע יותר טוב בסרטים ופחות במוזיקה או להפך היצרן תמיד יגיע ל"פשרה" מסוימת בין שתי הניגודים הללו.
"בנוי מיחידת בסמיד בקוטר של 6.5 אינטש דו כיווני חזק ומהיר" - מה ???????????!!!!!!!!!!!!! מה זה "דו כיווני" וממתי אלמנט נמדד "במהירות" :screwy:
בקיצור כמו שאחד מהמגיבים כבר כתב בת'רד הזה ברמקול ריצפתי צריך להשקיע כסף ולא לקנות "מוצרי מדבקה ב200$" (אהבתי את הביטוי)
אחרת אתה סתם מזמין כאב ראש.
אין סיכוי שתקנה רמקולים ריצפתיים איכותיים חדשים במחיר הזה (ודרך אגב אם הנתון הזה נכון : "מחיר מחירון : 2890 ש"ח " אז אני צנצנת)
הדבר היחידי הטוב שאולי ניתן לזקוף לזכות הרמקולים האלה זה העיצוב שלהם וגם זה נתון לוויכוח
מצטער על הקטילה אבל "התאור מוצר" באתר פשוט דרש את זה
חוץ מזה אם אתה מעוניין בדעות נוספות בנושא פתח את השאלה בת'רד חדש ככה אתה לא תבלבל את האנשים שיכנסו לת'רד הזה ותקבל חוות דעת לעיניין
:xyxthumbs:
לסיכום - האזון שלך היא זאת שתחליט בסופו של דבר...
שאלה לי אלייך - אם נגיד תלך לשמוע את רמקולים X ולדעתך האיכות שלהם פשוט מעולה ואהבת את מה ששמעת , אז מישהו יבוא ויגיד שאותם רמקולים לא שווים כלום והם סתם גרועים.
אתה חושב שמה שהוא אמר באמת ישנה משהו? אם הצליל שהם נותנים מוצא חן בעינייך ואהבת אותם , אז הדברים הלא טובים שמישהו אמר על אותם רמקולים ישנה את זה?
חברה סוף סוף עשיתי קצת צעדים בעניין...
הלכתי לשמוע כמה מערכות... (היו כמה מוכרים טובים כמו בחנות של מורל ומוכר מצויין שנראה לי זה היה בטרקלין חשמל ליד קניון הזהב)
וכנראה אני הולך על צמד רמקולים אחותיים ובעתיד אני אשדרג...
יש לכם הצעות לזוג רמקולים במחיר של כ800 ש"ח (לא יותר!!) ומה אפשרות השידרוג העתידי..
תגידו מה אתם אומרים על ,morel?? ויש עדיפות לרמקולים לויינים בגלל חוסר מקום
רמקולים לוויניים זה לא רמקולים.. זה קופסת שימורים עם טוויטר - להתרחק יותר מאש !!
תגרד עוד כמה שקלים ותקח את הרמקולים האלו
אפשרויות השידרוג העתדיות שלך:
1.לקנות בעתיד עוד זוג כאלו ולהוסיף להם סנטר תואם +סאב. (ואז יהיה לך סט של 4 רמקולים).
2.לשים אותם בתור רמקולים אחוריים ולקנות רמקולים קידמיים יותר רציניים.
הרמקולים הקודמים שציינו פה נחמדים
אבל לטעמי Boston CR55 יותר טובים
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=35008
תשמע את שתיהם בעצמך ותחליט :xyxthumbs:
אפשרות השדרוג הטובה ביותר בעתיד היא להפוך אותם לאחוריים ולקנות זוג רמקולים רצפתיים איכותיים וסנטר
נ.ב : כמו שMILFORD CUBICLE ציין :
תודה חברה..
אני אלך לשמוע את הרמקולים המדוברים...
ובנתיים אם יש לכם עוד הצעות תכתבו אותם בבקשה..
ותודה שוב..
איך הסטים הבאים?
סט רמקולים+סאב וופר MOREL
דגם MOVIESTAR
http://www.pompa.co.il/index.php?1->EXPOSED_onClick_showItem^2205,'special_sales')
AC386 Peerless
http://www.getit.co.il/ie2/Direct.asp?PID=19572&ref=12
זוג מדף
MELODY 1 Alpha Technology
http://www.getit.co.il/ie2/Direct.asp?PID=14851&ref=12
MOREL :: LI-1
http://www.lasercity.co.il/Product.asp?Pid=morelLI1&Cat2Cat1ID=5&Cat2ID=108&aff=zap
המורל תמיד מפתעים לעומת המחיר
אבל ווסטרה נישמעים ממש טוב ביחס לסטורם קודה דום ודומהם והם הכי טובים בקבוצת המחיר שלהם וזולים יותר מהמורל וזאת לדעתי לדעתי על סמך שמיעה.
כמה פיתרונות עדיפים:
http://www.dailysale.co.il/pz.asp?id=11379
http://www.dailysale.co.il/pz.asp?id=10910
http://www.wallashops.co.il/shopmind_portal_heb/AuctionProd.asp?auction_id=1620417
http://www.zap.co.il/ratemodel.asp?model_id=14957
http://www.zap.co.il/ratemodel.asp?model_id=19755
דן
