שאלה לגבי אוזניות Sennheiser 400mx...
אז... כמו שראיתם בנושא, אז יש לי אוזניות 400mx שהגיעו עם האייריבר H10...
(אייריבר נותנים את 400mx גירסת OEM של האוזניות של סנהייזר...)
רציתי לדעת אם שווה לי להשקיע עוד באוזניות יותר איכותיות... אני מרוצה עם האוזניות אבל...
אני פשוט רוצה לדעת, אולי בעתיד אני ארצה להחליף...
בכל מקרה, נניח והייתי מחליף עכשיו, תגידו אם בכלל כדאי לי ואם כן אז מה... (מה שכן חשוב שיהיו אוזניות כפתור וחברה איכותית כמו סנהייזר).
תודה מראש.
אני לא רואה סיבה להחליף, לא רק שאתה מרוצה מהאוזניות, אלא גם שיש לך אוזניות שנחשבות לטובות מאוד.. אז בשביל מה?! :-\
הבעיה היחידה איתן שגם אם שמים אותם עדיין שומעים את הסביבה בחוץ...
אולי יש איזו תוספת שאפשר לאטום רעשים מבחוץ?
יש לך שתי אפשרויות :
1) להגביר
2) לקנות אוזניות שאטומות לרעש ( כמו ה280 פרו של סנהייזר או הPx200 גם )
אם אתה מחפש אוזניות מעולות שאוטמות רעש לגמרי ( כמעט )- Shure E2c ,
חבל שהן די יקרות .
* הדגמים שנתתי לך לא זולים , אולי משתמשים אחרים כן מכירים דגמים זולים .
גם לי יש את זה ואני לא ממש מרוצה מהבאסים..
יש הבדל באיכות, האיכות היא מה שחשוב בין ה-mx400 לבין:
Shure E2c
אני בדיוק באותו מצב כמוך.
לא מזמן קניתי את האיי-ריבר H320 (ואני נהנה ממנו,הקניה הטובה ביותר שלי) ואיכות האוזניות שבאות עם הנגן עומדות אצלי על גדר ה-"סבבה".
לעומתך,ההתלבטות שלי הייתה הנוחות, ומכאן הזמנתי דרך מישהי מחו"ל את ה-senheiser px-100.
הן לא אטומות..כי למי בעצם אכפת עם אחרים שומעים את המוזיקה שלך? שייסבלו...
השאלה היא האם אתה מסתדר עם כל סוגי האוזניות? עם אוזניות הכפתור? הקשת? העורף? או האטומות לגמרי (סטייל תקליטנים)?
אל תתפשר, אם כבר בחרת לקנות אוזניות תשקיע, תנסה לאזן בין הנוחות לאיכות.
כמובן שאינך יכול למדוד ולבחון כל זוג אוזניות שנראות לך נחמד, אבל תברר, תבדוק, תשווה..
מקווה שעזרתי :)
נ.ב.
מה דעת האנשים כאן על ה-px 100?
קודם כל אם אתה שומע רעש חיצוני ומגביר את המזיקה, זה ממש פוגע באוזניים ועדיין אתה שומע קצת רעש חיצוני...
מישהו יודע מה נחשב ליותר טוב:
ה-Shure E2c או ה-eytomic er6-i???
בין 2 האוזניות האלה זה לא מה נחשב ל"יותר טוב", אלה 2 סוגים שונים של אוזניות, האטימוטיק נחשבות לאוזניות יותר "אודיופיליות", הכוונה היא יותר מדויקות, מבחינת הבאס למשל, סאונד יותר נקי, ולא 'חם', ואם אתה לא אוהב את המוזיקה שלך ככה, אתה פשוט לא תאהב את האוזניות האלה.
השור נחשבות ליותר כיפיות לשמוע איתן, סאונד חם יותר, באסים יותר חזקים (אבל עדיין, לא לצפות ליותר מדי), מה עוד אפשר להגיד, זה עניין של מה אוהבים יותר...
בעקרון, האטימוטיק גם מבודדות יותר טוב.
רשמתי את מה שרשמתי אחרי שקראתי לא מעט באינטרנט על האוזניות האלה, ומה שרשמתי נובע בעיקר מתגובות משתמשים.
ועוד משהו אחרון, אם אתה מקודד את המוזיקה שלך באיכות גרועה (128-160KBPS נגיד), אז תשכח מהאטימוטיק, ותלך על הSHURE, שבעקרון ישמעו יותר טוב עם מוזיקה באיכויות כאלה, אבל עדיין כדאי להמיר באיכויות גבוהות יותר.
תודה על התגובה. אני לא כזה מבין בעיניין מה זה חם ומה זה לא חם?
אני שומע בעיקר מוזיקה אלקטרונית, היפ הופ וישראלי אם זה עוזר...
לך על הE2C
