במה כדאי יותר להשקיע, מעבד או לוח אם?
היי מצטער שאני משגע אתכם :-\ פשוט עכשיו אני די סגור על מה שאני הולך, נשאר לי משהו כמו 400 שקלים עודף ורציתי לדעת במה כדאי יותר להשקיע, מעבד או לוח אם.
כרגע המפרע הוא כזה
amd 3200 939
gigabyte k8nf-9
x800xl
1gb ram
ב-400 שקלים שנשארו במה כדאי להשקיע? האם כדי לשפר תלוח אם ל=msi k8n new 4 platinum או שכדאי יותר להשקיע במעבד ולקחת-
amd 3500 venice
מה אתם אומרים?(לא מתכנן אוברקלוקים והמחשב למשחקים כבדים מאוד)
עם ה3200 הזה הוא וניס אז אפשר לעלות בלוח
תן עדיפות ללוח אם,זיכרונות ולכרטיס מסך (אם וכאשר זה רלוונטי), בכל מקרה של התלבטות בחלוקת תקציב.
לא, ה-3200 הוא ווינצסטר, שווה להשקיע במעבד?
ולמי שאמר שאני אשקיע בלוח אם,זכרונות וכרטיס מסך..........הכרטיס מסך מספיק טוב לא?, זכרונות a-data לא צריך יותר, צריך תשובה למה ששאלתי :-\
אל תיקח מעבד 3500 לא שווה...
לדעתי אתה אפילו יכול לרדת לויניס 3000 (כאשר יגיע לארץ..)...אם לא תישאר עם 3200 (רק ויניס מחיר כ1200 שח)...
איזה זיכרון זה ה1GB RAM??..של איזה חברה ואיזה מהירות??
בעיקרון בכרטיס מסך ובמעבד אל תשקיע יותר זה לא יהיה תמורה טובה לכסף....
עריכה:
עכשיו ראיתי את ההודעה שלך...אז ככה לדעתי תעלה ללוח של NF4U (תיקח של DFI או של MSI)
נשאר איזה 150 שח..בערך...תיקח קירור סליינסר בשביל OC לכרטיס מסך.!!..
וכמובן תלך על 3200 ויניס (או כמו שאמרתי 3000 כי זה לא שווה את הכסף ה200MHZ האלה...אבל רק רק רק ויניס)...
החברה של הזכרונות-a-data 512x2 ddr400
ומשום מה מהחנות שאני קונה אני חושב שיש רק 3500 ווינס ולא 3200, אפילו אם יהיה עדיין כדאי להשקיע בלוח אם?
תחליף את הלוח ל-GIGABYTE K8NULTRA ותשנה את הדיסק הקשיח ל-NCQ
לומרות שברך כלל הייתי מעדיף להשקיע בלוח אם
במקרה של הייתי משקיע על מעבד בשביל הליבה - הווניס עדיפה על הווינצ'סטר
ערכתי את ההודעה....
G_S הוא לא אמר שהוא קונה HD...ואם הוא קונה אז כן...אז שיקח NCQ....
ZOOXS הוא לא חייב לקנות שם רק בגלל שיש שם ויניס 3500.....אחי ה3200 ויניס יגיע עוד איזה שבוע ככה לרוב החנויות....
מאיזה חנות אתה קונה?
כמו שאמרו פה..את המעבד תחכה עוד קצת הוא צריך להגיע לארץ בקרוב..לא שווה לקחת את ה3500..תעלה בלוח ל K8N Neo4 Platinum (s939 nf4ultra)
וזהו..
טוב תודה לכולם על העזרה :)
אני אשקיע בלוח אם כמעט בטוח
מה פתאום בלוח אם, תשקיע במעבד
לוח האם לא נותן לך כלום במהירות, רק יותר אופציות שמרביתן לא שימושיות
מעבד זה כח נטו וכרטיסי מסך חזקים ניתן למצות רק עם מעבדים חזקים.
אני הייתי משקיע במעבד
בגלל שאתה לא מתכנן אוברקלוק ,
והמעבד יוסיף למחשב יותר מלוח האם [ ההבדלים בין 3000 ל 3200 או 3500 יותר משמעותיים מההבדלים בין לוחות האם ]
דרך אגב כמה עולים הרכיבים שבתרד' ?
גם אני חושב שעדיף להשקיע במעבד
תקנה מעבד ווינצ'סטר כי אתה לא עושה אוברקלוק
אמממ טוב אני אשקול את מה שאמרתם
