שלום לכולם! אני צריך מפרט למחשב... תציעו הצעות בבקשה.
שלום לכולם!
חבר שלי רוצה לקנות מחשב חדש (ללא מסך) לחדר ושיהיה סוס, במיוחד במשחקים.
הוא מתעסק קצת בעריכת ווידאו אז חשוב שיהיה כרטיס FireWire.
התקציב הוא 7000 ש"ח (כולל הרכבה ולא כולל מסך).
בעיקרון לפי דעתי AMD עדיף למשחקים אבל זה כבר אתם תחליטו.
תודה מראש לכל העוזרים/ות  :yelclap:
יום טוב חבר'ה  :xyxthumbs:
עריכה:
שכחתי לציין שהמחשב לא מיועד ל-OC.
דגם מחיר כמות
AMD ATHLON 64 3000+ BOX 939PIN 950 ¤ 1
MSI K8N Neo4-F NFORCE4 620 ¤ 1
PQI DDR 512MB 400MHZ 320 ¤ 2
SEAGATE 160/7200 SATA 8MB NCQ 650 ¤ 1
MSI RX800XL VT2D256E 256MB DDR TV/DVI VIVO PCI-EXPRESS 2230 ¤ 1
LG GSA-4163B BULK 360 ¤ 1
כונן דיסקטים 1.44 50 ¤ 1
ANTEC SX1040B II 400W PSU 670 ¤ 1
מקלדת מולטימדיה 90 ¤ 1
LOGITECH MX510 BLUE 240 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 6670
מחיר כל תשלום: 6500
מחיר סופי: 6500
מ
noacomp.
עריכת וידאו או קידוד וידאו?
עוד אופציה:
AMD Athlon 64 3200 Winchester Socket 939 Tray 1139.00 ¤ 1
Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 59.00 ¤ 1
Gigaybyte GA-K8N Ultra-9 nForce4 Socket 939 Motherboard 809.00 ¤ 1
Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory 309.00 ¤ 2
Seagate 160GB 7200 rpm 8MB Buffer NCQ Serial ATA HDD 599.00 ¤ 1
NEC ND-3520AB 16/4/24//48/16/48 Bulk Black DVD±R/RW 319.00 ¤ 1
Citizen/Sony/Mitsumi Black 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1
1 ¤ Gigabyte ATI RADEON X800XL 256Mb 256Bit PCI EXPRESS "GV-RX80L256V" VIVO Retail 2,073.82
Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 429.00 ¤ 1
Sunbeam Samurai Gaming P/S not include Black Case 339.00 ¤ 1
Computer Assembly 160.00 ¤ 1
סה"כ:6599 ש"ח
למזומן:6508 ש"ח
מעבד 64BIT חזק, קירור שקט למעבד, לוח אם איכותי מבוסס nForce4 Ultra (כולל Firewire, כרטיס רשת 1GB מהיר, כרטיס קול מובנה 8 ערוצים עם יציאה אנאלוגית וקוקסיאלית וכו'), זיכרון 1GB איכותי, הרדיסק SATA NCQ עם 5 שנות אחריות, צורב DVD דו שכבתי, כונן תקליטונים, כרטיס מסך מעולה למשחקים כולל באנדל נרחב עם 3 משחקים מלאים, ספק כח איכותי עם 3 שנות אחריות, ומארז יפה עם חלון צדדי.
מפרט מ-LOGICPC:
www.logicpc.co.il
כרטיס מסך מ-Comp-IL:
www.comp-il.co.il
תתחדש ;)
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 3200+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - BOX 1250 ¤ 1
MSI K8N Neo4 Platinum 910 ¤ 1
OCZ DDR 512MB 400MHZ Premier 360 ¤ 2
POWERCOLOR RADEON X800XL 256MB DDR 256 BIT VIVO PCI-EXPRESS 2190 ¤ 1
NEC ND-3520A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 350 ¤ 1
כונן דיסקטים שחור 70 ¤ 1
ARCTIC COOLING Silentium T2 550 ¤ 1
Thermaltake A1836 XaserIII Office Keyboard & Optical Mouse 220 ¤ 1
סה"כ: ¤ 6910
www.noacpmp.co.il
עריכת ווידאו. אבל זה חלק פחות חשוב כי הוא לא מתעסק בזה ברצינות, אלא כתחביב.
הוא עורך עם התוכנה של Ulead ורמת העריכה לא כזו חשובה.
ציינתי זאת כדי שיציעו פה כרטיסים טובים ולא יקרים מדיי שאפשר לערוך איתם ווידאו פשוט.
עריכה:
הייתי שמח אם הייתם מסבירים לי את ההבדל בין המפרטים ואת כל סוגי המעבדים השונים.
אני פשוט לא מעודכן בכל סוגי ה- 64 ביט.
ואם זה 64 ביט אז זה יכול להריץ אפליקציות של 32 ביט? (לפי מה שהבנתי יש למעבד הזה טכנולוגיה שמאפשרת להריץ גם 64 וגם 32 ביט)
ובקשר למפרט הראשון: אני חושב שקצת הגזמת עם הכרטיס מסך. אם מפחיתים מעלות כרטיס המסך איפה אפשר לשפר?
סלחו לי על הבורות. אני פשוט לא מתמצא יותר מדיי.
תודה רבה ל-כ-ו-ל-ם :xyxthumbs:
במפרט הראשון הלוח אם לא מתאים לHD...
אתה רוצה להגיש שהלוח לא תומך בNCQ, זה לא אומר שהם לא מתאימים ויהיו בעיות כלשהן בעבודה.
אני הייתי בוחר מפרט של JC_DENTON, מחליף למעבד 3000 TRAY + קירור TT, בכך חוסך 270 ש"ח, אז אפשר גם לוותר על קירור IGLOO (כי יש קירור שבא עם מעבד) סה"כ: חוסך בערך 300ש"ח
אם אתה צריך מקלדת ועכבר אפשר לקנות משהו טוב ב300ש"ח או אם אתה לא רוצה לקנות מחנויות שונות אז תקנה את כ.מסך X800XLמLOGICPC (יעלה לך 2300 בערך)
שלום לך ותודה על התגובה.
יש לי כמה שאלות אליך.
בקשר למה שאמרת אז אין מה להוריד בתשלום. כאילו זה בסדר מה שהוא נתן ולא חובה להוריד ל- 3000+
עכשיו מה הקירור IGLOO מוסיף למעבד? כאילו זה מאוורר יותר טוב ממה ש-AMD נותנים?
עכשיו בקשר לכרטיס מסך. הכרטיס שאתה אמרת לקנות מ- LogicPc הוא בלי VIVO? כי אם הוא בלי אז למה הוא יותר יקר בכ-300 ש"ח?
תודה רבה מראש
פותציאל OC מאין כמוהו :)
המארז +ספק הכי סוסים שתכיר.
מעבד וניס 3200 אפשר לחכות ל3000
אני חוזר המארז והספק האלו לא סתם....אפשר למצוא פתרון הרבה יותר זול כמו שילוב של צנברו ואנרמקס....אבל עם הולכים על הטוב אז זה הפיתרון :)
דגם מחיר כמות
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D 920 ¤ 1
ADATA DDR 512MB 400MHZ 420 ¤ 2
SEAGATE 160/7200 SATA 8MB 690 ¤ 1
Antec High Performance 1088 AMG 950 ¤ 1
סה"כ: ¤ 7190
OMEROLE תקרא קודם את הדרישות.
LUXI אני מציע לך לרדת למעבד 3000+ עם קירור TT (או BOX) ולהוריד מאוורר IGLOO (כי הבדל בין 3000 ו3200 תוכל להרגיש רק עם OC וזכרונות מתאימים [לא 400MHZ])
ספק ENERMAX יהיה מספיק ביותר מערכת (אפילו HEC מספיק)
מפרט של JC_DENTON עם מעבד 3000+ יהיה מצויין לצרכים שלך
תודה רבה מראש
הקירור במפרט אכן עדיף על הקירור המקורי ש-AMD נותנים (לא שזה כ"כ משנה אם לא מתוכנן OC)
הכרטיס של Gigabyte מעולה ומגיע עם קירור שקט יותר מ-PowerColor לפי מה שהבנתי. כמו כן, הכרטיס של PowerColor מגיע רק עם משחק אחד לעומת 3 משחקים עם ה-Gigabyte. בלוג'יק המחירים של כרטיסי המסך די גבוה ולכן עדיף ללכת על הכרטיס של Gigabyte במחיר הנ"ל.
שני הכרטיסים, גם של PowerColor וגם של Gigabyte מגיעים עם VIVO.
למה לקשקש.....אמרתי שיש מצב טוב לOC אבל לא חובה לעשות.....
DFI אחלה לוחות.
למה לא ללכת על וניס עם יש?
לדעתי אין כמו ספק של אנטק שיחזיק אולי אפילו עוד מחשב.
מארז מקורר היטב שלא יעשה בעיות.
מה רע?
DFI אחלה לוחות.
מה רע?
מה קשור לקשקש? בן אדם אומר לך את הצרכים שלו מהמפרט, אתה מביא לו מפרט ואומר שהוא מצויין לדברים שהוא לא ביקש מהמפרט שלו בכלל. אתה חורג מהתקציב ב 200 ש"ח, המפט שלך לא כולל ציוד הקפי והוא לא אמר שהוא לא צריך, המפרט שלך לא כולל הרכבה גם, זה למה לא צריך לקחת מעבד 3200 כשאפשר להסתפק ב3000 בלי שום הבדל מורגש וגם לקחת לוח GIGABYTE
שעוד יחסוך 100 ש"ח בערך.
יוווווו בוניס יש בקר זיכרון משופר....שיתמוך ב4 סטיקים בלי לרדת ל333....שזה לדעתי הכי משמעותי....עם יש אז למה לפספס כזאת הזדמנות?!
אולי הוא ירצה מתישהוא להאיץ את המחשב בלי להשקיע בקירור חדש..תחשוב קצת..
