מחפש עכבר + מקלדת אלחוטיים
דרישות
שלעכבר יהיה סטנד כזה שמטעין את הסוללות
שהסט יהיה אלחוטי.
חשוב לי עכבר איכותי כי זה גם למשחקים (אני יודע שאלחוטי זה בד"כ לא משהו למשחקים אבל בכל זאת)
והמקלדת האלחוטית ממש לא עקרונית... לא אכפת לי
מחיר דרוש=400שח אולי טיפה יותר... אני יודע שזה קצת אבל זה מה יש
אמממ, זה באמת תקציב קצת קטן לסט למשחקים, אבל אפשר להסתדר.
במסגרת התקציב יש את זה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=1355_207_1590&products_id=8433
אבל, אם תצליח "לסחוט" עוד מאה שקל תוכל לקנות את זה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=1355_207_1590&products_id=8431
אני היתי הולך על Logitech , אחלה חברה יש לי מלא מוצרים שלה והכל עובד סבבה בלי בעיות כולל מקלדת ועכבר אלחוטים
מניסיון, לעכבר אלחוטי של לוג'יטק צריך להחליף בטריות כל יומיים.
חוויתי את זה על בשרי, פשוט סיוט.
יש לי שני עכברים אלחוטיים של Logitech ... אחד על בטריות AA שהיתי צריך להחליף לו בטריות אחת לשבועיים ~ ואת הmx1000 שהוא נטען אבל גם לא עושה
בכלל בעיות ואני לא זוכר מתי הטענתי אותו בפעם אחרונה
חוץ מזה יש לי גם מקלדת עם בטריות מלפני 3 חודשים לפחות שעובדת בלי בעיה
תלוי איזה בטריות אתה שם גם... תשים בטריות חזקות לא כאלה מהשוק ב5 ב10
תודה לכולם אבל בכל זאת
אני מחפש שיהיה "סטנד" כזה שמניחים עליו את העכבר ושיטען אותו כאשר הוא לא בשימוש
*ותיקון קטן זה לא מיועד למחשב משחקים, אלא למחשב לקולנוע ביתי שמחובר לטלויזיה בסלון.. משחקים זה חלק מאוד קטן מתפקידו.
מקלדת ממש יפה
אבל לעכבר הזה אין מטען ("סטאנד") הוא עובד על בטריות... עכברים עם מטען עריסה הם mx700/900/1000
אם זה לקולנוע בייתי תבדוק טוב מה המרחק המקסימלי של העכבר, זה מאוד עקרוני כי רוב המערכות הפשוטות הללו לא עוברים את ה-1-2 מטר. ואם המרחק מהמערכת שלך גדול יותר אתה רק תתבאס שזה לא עובד.
אוקיי דיברתי עם אחד הסוכנים של LOGITECH בארץ (במקרה יצא לי להכיר אותו אישית)
אז הוא אמר לי שלג'יטק מתקנים מקלדות ומוכרים אותן גם כמחודשות והוא יכול להביא לי את הדגם הזה:
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=6172
ב400שח - אבל ללא אחריות,
הוא אמר ככה: "אם אתה לא מתלונן ביום שאתה מקבל את זה.. אז תשכח מהחלפות, אבל כל עוד אני עובד בלוג'יטק אני ינסה לדאוג לך"
המממ... עכשיו אני בדילמה אם זה כדאי או לא...
אםםםם אני היתי הולך על זה... רק תבדוק את הטווח של זה אם זה מתאים לך
גם אני הייתי הולך על זה, כי מקלדת מאוד קשה להרוס (ואני דבר בתור אחד ששפך פנימה אציטון :-X ) אז לא תצטרך למממש את האחריות.
