הסרה של האייקון של יד מתקיות וכוננים שנמצאים בשיתוף
איך מסירים את האייקון של יד מ-Shared Resources באמצעות ה-Registry ב-Windows 2000/XP?
לא בטוח שזה יעבוד אבל ניסת דרך מאפייני תיקיה?
לחצן ימני על התיקיה -> מאפיינים-> שנה סמל.
אני חושב שהוא רוצה שכל תיקייה שיתופית תיקבע עם סמל בלי יד,
לא שהוא יצטרך לעשות את זה כל פעם מחדש...
נסה להשתמש ב-IconPackager, כדי לשנות/למחוק את הסמל של היד!
מצאתי את הערך ב-Registry שקובע את האייקון של השיתוף.
[HKEY_CLASSES_ROOT\Network\SharingHandler]
"(Default)"=""
אני מעוניין ליצור קבצי Registry שמשנים ערכים ב-Registry באמצעות Double-Click, לצורך יצירת Registry Tweaks שניתן להפעיל בקלות מבלי להיכנס ל-Registry.
יצרתי קובץ REG שאמור להסיר את האייקון של היד. מישהו יכול בבקשה לבדוק אם ה-Syntax שלי נכון (אני לא רוצה להפעיל את הקובץ במחשב שלי לפני שאדע שהפקודות שבו נכונות, כדי לא לשבש את ה-Registry).
חשוב: יש לבדוק את הקובץ SharingHandler.reg באמצעות הלחצן הימני של העכבר ובחירה בעריכה, על-מנת שלא להפעיל אותו בטעות במידה ואתם לא מעוניינים בכך.
צירפתי בציטוט את התוכן של הקובץ.
REGEDIT4
"(Default)"=""
[attachment deleted by admin]
לפני שאתה משנה ברג'יסטרי משהו אל תשכח לעשות לו גיבוי
הערך שמצאת הוא לא המקום הנכון לעשות את מה שאתה רוצה. כדי לשנות צלמיות של ה-Windows צריך להשתמש ב-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons. שם אתה מורה ל-Windows להחליף כל צלמית שאתה רוצה לשנות בצלמית אחרת.
Changing Common Icons:
You can change many of the common Windows icons.
Start Regedit, Go to HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons.
The default icons are numbered in the right panel from 0-40. Double click on the number of the particular icon you want to change. See the chart below.
Enter the name of the icon file you want to use followed by the number of the icon in that file.
Note: The numbering starts with zero.
If you use a single .ICO file, it should be followed by a 0. e.g. - filename.dll,4 - This would actually be the 5th icon since it starts with 0.
Make sure you delete the hidden file C:\WINDOWS\SHELLICONCACHE
00 - Unknown File Type
01 - Default document
02 - Default application
03 - Closed folder
04 - Open folder
05 - 5 1/4 floppy
06 - 3 1/2 floppy
07 - Removable drive
08 - Hard disk drive
09 - Network drive
10 - network drive offline
11 - CD drive
12 - RAM disk
13 - Entire network
14 - Network Service
15 - My Computer
16 - Printer Manager
17 - Network Neighborhood
18 - Network Workgroup
19 - Start Menu Programs
20 - Start Menu Documents
21 - Start Menu Settings
22 - Start Menu Find
23 - Start Menu Help
24 - Start Menu Run
25 - Start Menu Suspend
26 - Start Menu Docking
27 - Start Menu Shutdown
28 - Sharing overlay (hand)
29 - Shortcut overlay (small arrow)
30 - Default printer overlay (small tick)
31 - Recycle bin empty
32 - Recycle bin full
33 - Dial-up Network Folder
34 - Desktop
35 - Control Panel
36 - Program Group
37 - Printer
38 - Font Folder
39 - Taskbar
40 - Audio CD
41 - Novel Tree
42 - ?
43 - IE favorites
44 - Start Menu Logoff
45 - ?
46 - ?
47 - Lock
48 - Hibernate
אם קראת ואם לא קראת מה שכתוב לעיל, מה שאתה צריך במקרה שלך, זה ליצור תחת המפתח שרשום למעלה ערך מסוג REG_STRING בשם 28 (אם תסתכל בטבלה שלמעלה תראה ש-28 זה בעבור הצלמית של השיתוף) ולתת לו הפנייה לקובץ של/עם צלמית ריקה.
מכיוון שב-Windows אין צלמיות ריקות, נראה לי שתצטרך לחפש במרשתת משהו כזה (אם אתה לא מוצא, נסה לתת את הערך X:\Windows\System32\Shell32.dll,49, או 50, 51, ו-52 במקום ה-49).
דרך אגב, כדי שהשינויים יכנסו לתוקף, עליך לבצע Logoff ו-Logon.
תודה רבה!
מצאתי את הרשימה הזאת בסיורים שלי ב-Registry, אבל לא ידעתי איזה אייקון שייך לאיזה מספר.
מה לגבי 42, 45 ו-46?
אני מחפש את ההגדרה של האייקון של Administrator Tool (האייקון שלו השתבש אצלי) שנמצא ב-Control Panel. האייקון המקורי הוא תיקייה עם פטיש וסרבר. אתה יודע איפה הוא נמצא ב-Registry?
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons]
"28"=""
איך הקוד הזה? במקום לרשום של אייקון ריק, אפשר פשוט לא לרשום כלום, לא?
צירפתי אייקון ריק. אפשר להשתמש בו, או שהתבנית שלו לא מתאימה ל-Windows XP?
תודה רבה!
איך מצאת את הרשימה הזו ב-Registry? היא לא אמורה להופיע שם.
אין לי מושג לאיזה צלמיות הם מתייחסים.
אני לא חושב שהצלמית של ה-Administrative Tools נמצאת ב-Registry. נסה למחוק ת'קובץ ShellIconCache שבספריית ה-Windows (או להשתמש ב-TweakUI), אולי זה יעזור, אבל תן לי לבדוק את זה.
לא, אי אפשר לא לרשום כלום. הערך הזה אומר ל-Windows להחליף את הצלמית המסויימת באחת אחרת. אם הוא לא מוצא את האחרת, הוא פשוט לא מחליף. לגבי הצלמית הריקה שלך, פשוט תעשה כמו שאמרתי למעלה ותראה אם זה עובד (אתה לא צריך להשתמש בקוד כדי לבדוק. פשוט תעשה ת'שינויים ישירות ב-Registry). הקובץ אומנם נראה כמו קובץ ICO תקין, אבל לא בדקתי לראות אם הוא עובד.
יכול להיות שאיושהי תוכנה הכניסה את הערכים האלנ ל-Registry. הבעיה היא שכתוב רק מספרים בלי שם.
איפה מצאת את הרשימה הזו?
אם אני מוחק את הקובץ ShellIconCache, אז Windows אמור ליצור אותו מחדש באתחול לפי האייקונים שב-Registry ולא לשחזר את האייקונים המקוריים של Windows, נכון?
הבעיה היא שתוכנה אחת שינתה לי את האייקון הזה לאייקון של תיקיית Offline Web Pages, ואני רוצה לשנות אותו לאייקון יפה של Windows XP (יש לי את האייקון) ולא לאייקון המקורי של Windows 2000.
יש לי את Tweak UI 1.33 ל-Windows 2000 שהורדתי לאחרונה מהאתר של Microsoft. לא מצאתי בו את האייקון המסויים הזה. הגירסה הזו של Tweak UI נראית בדיוק כמו הגירסה של Windows 98. הבנתי שיש גירסה חדשה יותר מכילה אפשרויות חדשות שייחודיות ל-Windows 2000, אבל לא מצאתי אותה. יש לך אותה, אולי?
איפה בדיוק ב-Registry זה מופיע אצלך? אני מצאתי את הרשימה, תוך כדי חיפוש ב-Google עם המילים "Shell Icons" ו-registry
הצלמיות יחזרו להגדרות ברירת המחדל, אבל לא כל הצלמיות מוגדרות ב-Registry (רובן לא), אלא הן פשוט נמצאות בתוך הקובץ שאותו הן מציינות (למשל, הצלמית של ה-Windows Explorer נמצאת בתוך הקובץ explorer.exe).
ה-TweakUI של ה-2000 הוא לא זה של ה-XP (וזה של ה-XP לא יעבוד ב-2000 אני חושב).
כדי לשנות את הצלמית של ה-Administrative Tools, כנס ב-Registry ל-{HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153. אם הערך (Default) הוא Administrative Tools, אז פתח את מפתח המשנה DefaultIcon, ושם תוכל לקבוע איזה צלמית שאתה רוצה.
זה מופיע במקום שכתבת.
אני יודע את זה.
אני אמרתי שה-Tweak UI 1.33 של Windows 2000 שהורדתי מהאתר של Microsoft נראה בדיוק כמו ה-Tweak UI של Windows 98.
שמעתי של-Windows 2000 יש גירסה חדשה של Tweak UI שמכילה אופציות חדשות שייחודיות ל-Windows 2000 ול-Windows XP, כמו שקיפות חלקית, אבל אני לא מוצא אותה.
מצאתי את זה, תודה.
