מפרט לאינטל
KSP יותר קרוב לי, והשאלה היא שוב כמו שאמרתי מתי תהיה תמיכה אמיתי של תוכנות ב64bit ?
זה לא משנה בדיוק , מתי תהיה תמיכה אמיתי של תוכנות ב64bit ?
אבל אין ספק שזה יקרה !
כל מי שקונה מחשב "חדש" (לא משנה איזה , אינטל או AMD) מומלץ שיתמוך ב-64BIT !
  • תגובות 38
  • צפיות 2.9k
Super Man Man הלוח הזה לא משהו
זה שני מקומות ל DDR ושניים ל DDR2 ואי אפשר להשתמש בשניהם בו זמנית
עדיף לוח עם צ'יפסט 915P שכולל מקומות רק ל DDR1 (גם ככה בצ'יפסט 915P מקסימום DDR2 זה 533MHz ובמהירות הזאת זה יקר ולא משתלם)
כמו ה Asus P5GD1
ואללה תודה על האזהרה - לא שמתי לב לזה בכלל.
הלוח הזה של ASUS נראה אחלה רק לא הבנתי בכמה כונני IDE הוא תומך ?
יש לך ראש אחד של IDE מה שאומר שני כוננים
חוץ מהסלוט IDE (הרגיל) בלוח , יש גם בקר IDE RAID
שזה נותן אופצייה נוספת לחבר כוננים קשיחים נוספים (בחיבור IDE) ללוח אם , בתור יחידים או בתצורת RAID
אז הוא תומך ביותר מ2 התקני IDE ?
טעות שלי לא ספרתי את ה IDE RAID
זה אומר 3 ראשים כלומר 6 כוננים
כאשר 4 אפשר לחבר ב RAID 0, 1, 0+1
מצוין - בדיוק מה שחשבתי :xyxthumbs:
טוב חיפשתי קצת ומצאתי חנות שמוכרת את הדברים שאני צריך וקרובה לי יותר לבית רק הבעייה היא שאין שם את הכרטיס מסך של XFX ואת הזכרונות של ADATA
יש המלצות לכרטיס 6600GT של חברה אחרת (gigabyte אולי ?)
http://www.comp-il.co.il/products.asp?Cat2Cat1id=888&Cat2ID=1760
וזכרונות ?
http://www.comp-il.co.il/products.asp?Cat2Cat1id=1113&Cat2ID=1432
(אם למישהו יש ניסיון עם החנות הזו אני גם אשמח לשמוע)
נ.ב.
http://www.comp-il.co.il/products.asp?Cat2Cat1ID=1119
למישהו יש מושג מה זה 530j ?
