מבקש חוות דעת על מפרט (הזמנה בימים הקורבים!)
שלום לכם,
אני מעוניין לקנות מחשב חדש בימים הקרובים.
בניתי לעצמי מפרט אבל אני מעוניין לשמוע גם את דעתכם עליו!
המחשב לא מיועד לאוברקלוק. אבל כן מיועד למשחקים והרבה וגם לעבודה ממושכת!
אני מעוניין במחשב חזק שיחזיק לי להרבה זמן ויעבוד מהר וכמו שצריך.
המפרט:
* AMD Athlon 64 +3200 (939pin)
* Gigabyte GA-K8N Ultra-9 nVIDIA nForce4 Ultra Socket 939
* Some Brand -   512MBX2 DDR400 PC3200 (Dual Channel)
* Some Brand -   Radeon X800XL or GeForce 6800GT
* Seagate 160GB NCQ 8MB 7200RPM SATA
*  Coolermaster Centurion 5 CAC-T05
* Antec or ThermalTake Power supply (400Watt)
*  Zalman CNPS7000B-Cu 92MM Fan
אגב שכחתי לציין..אין צורך בציוד הקפי.
ואיפה שכתוב "Some Brand" זה פשוט כי אני לא יודע על מה כדאי ללכת..אודה לכם מאוד אם תוכלו לעזור לי להחליט!
בתודה
ניר
אם אתה לוקח 3200+ אני מציע לך VENICE (אחרת תרד ל3000+ כי אין הרבה הבדל ביניהם)
כ.מסך גם אפשר לחסוך ולקחת X800XL למרות ש6800GT טיפה יותר טוב (לא שווה את ההפרש הכספי לדעתי)
קח חברה POWERCOLOR או אם אחת הדרישות שלך - שקט אז GIGABYTE עם קירור פסיבי
זכרונות - A-DATA/TWINMOS/PQI מה יותר זול בחנות שאתה קונה ממנו (ללא OC אין ביניהם הבדל)
לא נראה לי שיש תורך במאוורר נוסף אם אתה לא מתכנן OC אבל אם אתה אומר לעבודה ממושכת אז אולי אפשר להוסיף..
תחליף ספק של ENERMAX או OCZ
שיפורים לפי דעתי:
* מעבד 3000+ ולא 3200+
* זיכרון - A-Data / TwinMOS / PQi / GeiL מה שהכי זול בחנות שאתה קונה ממנה
* אם אתה קונה מ KSP או Comp-IL אז שווה לך להשקיע ב 6800GT (ההפרש הכספי אצלם קטן ואצל KSP אותו דבר)
* בלי אוברקלוק ל X800XL כל חברה שמיובאת לארץ תספיק - PowerColor / Sapphire / MSi / Gigabyte
ל 6800GT זה ממש לא משנה
* לא הייתי מוסיף את ה Zalman 7000B, ובמיוחד לא את ה CU, הוא לא יותר טוב (מעלה אחת זה לא יותר טוב), הוא כבד, הוא טוב רק באוברקלוק רציני ובמארז מאוורר היטב
אם כבר Zalman 7000B אז ALCU
* ספק כוח הייתי לוקח משהו של חברה רצינית - Antec TruePower 2.0 (אפשרות להחליף מארז ל Antec 1088 TX שכולל ספק Antec TP2.0 480W מצוין בערך בעלות של Centurion 5 עם Antec או Thermaltake חזק שאני בכל מקרה לא ממליץ עליהם)
